Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мастер делал--2 месяца и по ночам! Глянец показывает все.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Еще один вопросик! Кое- какие детали обработаны шпаклевкой. Морилка ее не закрасила. Чем покрасить, чтобы закрыть шпаклевку? У своего мастера сейчас спросить не могу, так он уехал в отпуск.
    И еще про печку. Сегодня в магазине порекомендовали теплодаровскую " Русь" с парообразователем. Какие будут мнения?
  3. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    У меня на печке тоже есть штатный краник-парообразователь, за два года не открыли ни разу! Любим ковшиком медным пар образовывать. Как-то обнобоко он-краник парИт, а ковшиком можно и по кругу, и ближе с стенке. Вещь не нужная и на цену влияет+. ИМХО
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Я свой выбор остановил на Русь-Панорама 12 ЛНЗП. Но, конечно, это только планы. Так что, если поставите, то будут интересны ваши впечатления.:)]
  5. Натася
    Натася
    Натася
    Элина, нам посоветовали HARVIA Legend 150 SL, её,не долго думая и купили:|:. Вот она:
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дай Бог, чтобы Ваши желания полностью воплотились в этой печке!
    Мне даже страшно начинать говорить о несоответсвии ейного объема камней и теплоотдачи для бани ( даже не готов начать говорить о "сауне" или о русской парной бане...) куда ни ткнись... или я , что-то, живу не там... но это ... 120 кг камней вокруг внешнего кожуха из металла... Братцы, это к какой печи отнести? У финов мозги вообще, чтоль отсохли? Этож даже не замена внешнего метал.кожуха, а тупо засыпка камнями сетки вокруг печи...
    (Обратите внимание : ни на одном сайте в поиске не найдёте описания работы этой печи! Только прочитаете: "уникальная, разработанная для людей, желающих со всеми удобствами протапливать..." ну и дальше аналогичный, продолжающийся бесконечно бред... :( )
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Скажите пожалуйста, а конкретно, без эмоций, что не так?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да эмоций даж нет... одни буквы... :)
    Просто самые элементарные пара вопросов:"Для чего вообще банная печь, что она делает и чем отличается от обогревательной печи?"
    Второй вопрос, после ответа на первый:" Попробуйте объяснить каким образом банная печь будет выполнять свои банные (русской парной, саунные) функции с навалом камней вокруг корпуса, аж до пола...?"
    Думаю, что Вы сами немного задумаетесь над целесообразностью такой печи, без доп. пояснений. Просто включаем в работу мозги и логику ( я понимаю, при настоящей жаре трудновато... но не настолько... :)] )
    ( для любимого модератора "бабая" заменю на "ёперного театра", а иначе об этой печи и не скажу, и не просите :)]!)
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вопрос повис в воздухе.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Элина, ничем.:( Антисептик ее конечно укроет, но не так как дерево, и все равно будет заметно. Интересно, а что вообще можно шпаклевать на лестнице?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шпаклевку надо вышкуривать. То, что нужно, в дефектных местах останется. А после- уже-морилка.
  12. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Всем привет!
    Купил печь Кирасир на 16 кубов (50 кг камней)
    Ну иесно все причиндалы для её установки
    Бак на 75 литров, (от шибера отговорили,но может ещё и прикуплю-дымоход больно длинный-тяга будет огого) ,проходник,сендвич-трубу 4 м,зонт,оголовок,нашлёпку на крышу-забыл как называется:),герметики для труб
    Итого около 27 тыс руб
    Печь никак поставить не могу тк вагонкой парную ещё не обшил ,а вагонку дачники строгать не дают-грят рубанок твой задолбал:)]
    Так и моюсь в бане под душем
    Жду похолодания,когда все соседи съедут ,чтобы работы продолжить а он(холод,дождь всё не приходит):(
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Элин, шпаклёвку в этом случае лучше подбирать в тон морилки, т.к. иначе, как писала Наташа, будет место шпаклёвки сильно выделяться.
    Если это выпавший сучок, дефект, скол, то можно воспользоваться сверлом-фрезой (сверло фостнера) по дереву и пробкой (берёза, бук, сосна), которые продаются в ОБИ и на рынках, чтобы высверлив дефект, посадить на клей пробку, зашкурить, зашлифовать. Рисунок подобрать. Сверху покрасить, при аккуратном использовании, практически не заметно. Диаметр пробок разный. Минимальный не вспомню - наборы на даче. Для маленьких диаметров можно использовать пробку из шканта и обыкновенное сверло № 8-10. Тоже вариант!:)
    Ну и задачи Вы задаёте, барин! Как включать голову там, где ты, как хищное парнокопытное в апельсинах!
    Потому и вопрос задан, чтобы не думать...
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Маленький отчет за прошедшие выходные. Доделали наличники на окна. Убрали мансарду от мусора и остатков стройматериалов. Начали конопатить углы снаружи. Итог: проконопатили 2 угла. Конопатить мне понравилось, если бы не мозоли на ладонях от отвертки.:( Сегодня начнут устанавливать внутренние двери.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Фоток мало. Как всегда, у меня были гости, и было не до фотографирования.:)]
