Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Всем привет!
    Забыл написать-вылез ещё один косяк:
    Выгнуло дверной проём.
    Строители отмазались-мол надо было в паз сухой берёзовый брус закладывать.
    Вылечили болтовой стяжкой и в паз пришлось добавить металлический уголок-вроде выпрямилось.
    Ведуться работы по электропроводке.
  2. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Межвенцовая подкладка – льноджутовое полотно (3 мм). - это ширина или высота?
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Толщина. Ширина у льно- джута примерно 15 см.
  4. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    у меня строители покупали полутораметровое ,тканое полотно льноватина, резали ТОПОРОМ на равные части сразу прокладывали под брус , заворачивали края внутрь,
    всё очень красиво ,аккуратно и ничего протыкивать не надо.
    Единственная щель почти под крышей у окна.
    ну и на старуху как грится бывает
    а мыться можно ,только под душем пока:)]
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Кстати, Вы у меня уточняли по поводу цвета пропитки для пола. Значит полы Вы еще не красили.:)] Так вот, при покраске последних досок пола наконец-то врубился как правильно пользовать тиккуриловскую Pirti. Красим кисточкой(ну или валиком - неважно), даем подсохнуть минут 10-15. Это время больше нужно не для сушки, а шоб оно в дерево впиталось. А потом берем тряпку безворсовую(я просто надевал на руку обычную строительную перчатку без пупырышков. В дальнейшем планирую найти что-то вроде куска шкуры, каким раньше ботинки после ваксы натирали и закрепить его на колодке для шлифовки) и сильно ВТИРАЕМ невпитавшуюся пропитку в пол. Буквально до блеска. А не так как на банке написано - "излишки удалить губкой". Получается - . Набрел на этот метод случайно - наступил босой ногой на только что покрашенные доски и пришлось мудрить чтобы это дело исправить.:)] Во вторник-среду постараюсь выложить в своей теме фотки пола с близкого расстояния.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В прошлые выходные покрасила вагонку на мансарде. Еще не всю, в следующие выходные постараюсь закончить. Много времени от стройки отнимает уход за цветами, но это намного приятнее, чем красить стены.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    На прошлой неделе поставили двери, покрасили пол в раздевалке и установили окошко в раздевалке. Двери деревянные, не шпонированные. Посоветуйте, пожалуйста, чем их лучше покрасить, чтобы они остались светлыми. Морилкой?
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наверное бесцветным лаком.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Морилка ИМХО как раз для того чтобы сделать дерево темнее. Я покрывал внутри суписауной без колеровки, а с улицы похъюста + колор сатин с колеровкой в цвет стен.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    И в комнате суписауной? Я спрашиваю про двери в КО, раздевалку, моечную и парилку.
    Лаком не хотелось бы. Его уже не перекрасишь, ежели что.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все тем же---морилка пиирти--чуток естественные тона, потом панели-ясся-шлифовка--снова панели-ясся (2 последних--бесцветные)..
    Панели--тож лак, но что значит--если что?
    В предбаннике , если не обработать --будут разбухать-рассыхаться--постоянно.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Сергей, шлифовать каким номером шкурки?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Губкой шлифовальной--там номера нет--грубая-мелкая--(мелкой..нада..:)
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я не тиккуриловский имела в виду, а наш, обычный.:|: Самой смешно стало.:)
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Везде Суписауной, все двери. Не вижу причины, где СупиСауна не подойдет.
