Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. strange
    strange
    strange
    Тоже задумал построить на даче баньку. Местная бригада пообещала незадорого поднять баню из бруса за неделю! до состояния "готовая к применению", причем все материалы, их доставку и прочие заботы они берут на себя. Показали неподалеку только что построенный ими домик. Вроде симпатично и качественно сделано. Я уже почти было согласился, но подумав что даже мелочи в такой стройке могут иметь критически важное значение, отложил решение и побежал читать форум, искать вопросы и ответы :)
    Итак начну: строители заикнулись что мол если хочешь, покрасим сруб антисептиком «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» изнутри и снаружи. И у меня сразу зародилась куча вопросов. Я вообще считал что антисептиком следует обрабатывать только нижний венец, лаги, черновой пол. Ну ладно, наружные стены. А тут вот на форуме и внутри я смотрю тоже покрывают. А как в парной то дышать потом всем этим ?
    (Справка: seneg.ru/products/catalogue/fire/ognebio.htm Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» предназначено для комплексной огнезащиты и биозащиты древесины - защиты от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги.)
    Ладно, допустим изнутри покрываем специальными тиккуриловскими Супи-... Но тогда действительно покрытие делается после возведения сруба отдельно изнутри и снаружи, а между брусьями останется необработанная древесина и что помешает плесени завестись там?
    Если же обработать брус чем-нибудь менее ядовитым до укладки, то потом уже не будет никакого смысла покрывать брус чем-то изнутри, так как вряд ли одна защита пройдет сквозь другую.
    Поэтому я бы хотел еще раз услышать советы по покрытию бани антисептиками: какими именно, на каком этапе строительства, отличия для наружки, парной, мойки, КО. Надо ли покрывать антисептиком стропила, балки и прочие деревянные конструкции? Надо ли покрывать их антисептиком если планируется их покраска/лакировка/закрытие мембранами/утеплителем?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    До строительства покрывал весь брус и половую доску из опрыскивателя Неомидом 450 (тоже ОгнеБио средство, ИМХО аналог этого сенежа) по совету знакомого строителя-профессионала. А потом на него уже после стройки прекрасно лег и Валти Похъюсто снаружи, и СупиСауна внутри и лак УникаСупер на пол. Обычно в аннотации на антисептики пишут, можно ли потом покрывать поверх другими антисептиками и красками.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    В прошлые выходные сделала несколько фотографий. Многих интересует вопрос появления щелей между брусами. Если на этих фотках не понятно, я сделаю другие, по- конкретнее.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Еще я закончила красить мансарду. Осталось там пол пошлифовать и еще разик покрасить. Но это уже весной будем делать. Шпунт рассохся и образовались щели.
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо, Элина!Видно щели конечно, но это же дерево..Это касается щелей в брусе, а вот между что-то плоховато видно..
  6. strange
    strange
    strange
    Видимо Неомид 450 действительно то что нужно. Осталось найти его в нашем городе. Есть еще вопрос про фундамент:
    У нас почти все фирмы и обычные строительные бригады делают не ленточный фундамент, а "опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков" (вот цитата с сайта одной из контор: Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков – 40*20*20см. Под строительство бани 6*6 м. (к примеру), будет использовано 16 блоков размером 40*40*40 см. Они устанавливаются на расстоянии 2 метра друг от друга). Но возникает вопрос: как в таком случае организуется пол в мойке? На форуме большинство советов типа такого: forumhouse.ru/posts/1577517/ (керамзит засыпается между ленточным фундаментом а потом по нему делается стяжка) Но как-то он не очень применим к опорно-столбчатому фундаменту. Кто что подсказать может ?
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    На форуме есть много советов по этой теме. Я много читала про полы в моечной и видела эти темы. Многие делают столбчатый фундаментпод баню. Поищите в поиске.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Как и обещала, постаралась сфоткать щели между брусами. Есть несколько крупных, на мой взгляд, щелей. Я их еще проконопачу. Если не очень понятно, приезжайте и смотрите сами!:) Ну, и как всегда, по традиции, новый портрет моей доченьки.:)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Элин, а где трещины между брусом, которые на 3 и 4 фотке, там где положен утеплитель или где его нет? имхо такие глобальные щели могут появиться только от неправильной установки нагелей.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Наташа, на 3 фотке щель из- за утеплителя. На 4- ой фотке нет щелей, это я сфоткала как течет смола из бруса. Такое в нескольких местах наблюдается. Ее, наверно, снимать надо?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Элин, пока расстраиваться не стоит. Банька еще будет усаживаться,трещины появляться... особенно после начала активной эксплуатации и протопок печи.Лечится конопаткой...:)]
    То, что течет смола - это нормально - вскрылись смоляные пазухи. Можно конечно смолу убрать, а можно и оставить...
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ситуация такая. Меня ребята попросили сфотографировать наиболее крупные щели между брусами. Не подумайте, что у меня вся баня с такими щелями. Брус сел, в общем, хорошо. Особенно в тех местах, где нет утеплителя. Еще предстоит конопачение, но мне эта работа нравится.:) Так что, в голодное время, без работы не останусь. Буду конопатчицей!:)]
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ой, ребята, опять вопрос. Теперь насчет забора из металлопрофиля. Столбы с каким шагом надо ставить? Труба профильная 40*40, достаточно? Крепить профиль лучше саморезами или чем- то другим?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Расстояние между столбами 2,5-3м. Крепить лучше на заклёпки.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саш, а профиля хватит 40*40? Или полташку поискать?
