Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Если пенополистирол, то можно прямо на грунт.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Остается решить маленькую проблему - утепление фундамента и как оформить в комнатах стык пола и фундамента:)
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я так понимаю, что полом надо заниматься уже когда будет сруб стоять?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Насколько я поняла, речь идет не о всех комнатах, а о моечной? А в комнатах будут деревянные полы с утеплением по балкам? И зачем фундамент ленточный утеплять? Это же не дом для ПМЖ, а баня с редкими наездами зимой...
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Пра-альна, полного счастья все равно никогда не будет, можно сделать и 100% термос, технические решения сушествуют, но нужно ли?
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Начинаю искать проф. брус. Дело хлопотное.
    Уже приобрели антисептик Неомид 440. Не уверена, он ли нам нужен.
  7. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Элина, Неомид 440 меняет цвет дерева, хотя на упаковке написано - восстановится через неделю. У меня прошло 3 недели, цвет так и остался темнее.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Чем тогда брус красить?
  9. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Он же не краска , а антисептик. Потом сверху ещё будешь чем-нибудь покрывать. Вроде я разодила по инструкции. Не то чтобы некрасиво стало, но -обещали цвет восстановится, а так не произошло!
  10. Скабичевский
    Скабичевский
    Скабичевский
    Казахстан Петропавловск
    В парной и моечной я сделал стяжку засыпав полость фундамента речным песком, вместе с этим установил разводку из 110 пл.трубы, утрамбовал с проливкой, выстелил 50 мм экструдированного пеноплекса, без гидроизоляции приподнял над ним кладочную сетку на 30мм, установил сифоны, и залил бетоном с фракцией щебня 5-20 толщиной 150 мм с уклоном к трапу -50мм. Между фундаментом и стяжкой проложил полосу двп для зазора в 5 мм - стяжка будет "плавать" отдельно от фундамента. Далее про пол в этих комнатах можно забыть навсегда. На стяжку уложу деревянные решётки чтобы не ждать когда прогреется пол.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Светик, я не правильно написАла. Не красить, а обработать сразу после постройки, чтобы брус не почернел и не заплесневел и не посинел. Вот.
  12. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Люда, а что это такое?
  14. Шкраба
    Шкраба
    Шкраба
    Москва Митино
    Это такое защитное вещество, хлоркой пахнет. Отбеливает только так и темнеть не дает древесине.
    У знакомых домик потемнел, мы им посоветовали, остались довольны.
    И наш сруб сразу сагусом обработали. Бревна как были чистые, не потемнели...
  15. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Вообще-то пол прогревается по мере прогрева бани. Холодный пол чаще всего бывает от неправильного положения печи. В моечных как правило делают слив примерно как описано в предыдущем посте, а вот дальше по желанию можно и решётки, а можно и пол, только доски с зазорами 1,5-2,5 см. В парной, если у вас не сауна, то примерно так же. А уж в комнате отдаха простой пол. Да и не забудьте про вентиляционные отдушины во всех комнатах.
    Я имею в виду описание от пола по ником Скабичевский
