Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    кучеряво стяжку 150 мм, а остальное все правильно
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Да, про стяжку уже все более- менее понятно. Не очень понятно другое- лаги куда деваются в моечной и парилке?
  3. Скабичевский
    Скабичевский
    Скабичевский
    Казахстан Петропавловск
    По сравнению со стоимостью фундамента "кучерявость" забудется очень быстро, можно уменьшить слой, увеличив риск растрескивания- бетон заливаем без вибрации- плитку ложить не обязательно, под качественными деревянными трапами её не увидиш.
    Лаг и прочего деревянного пола в парилке и моечной нет.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так и я о том же - зачем класть слой ЭППС и оставлять мостик холода от фундамента .
    Давно известен простой вариант без всякого утепления , в том числе и ЭППС.
    Приезжаем, готовим баньку, проливаем кипятком бетонный пол, на котором обязательно уложена деревянная решетка. решетку после окончания баньки ставим на ребро для просушки, водичку с бетонного пола сгоняем шваброй в трап. \
    И всё:) ,либо делаем по-Уму
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Это из пиленого слишком кучеряво выйдет!:)] Его же обшивать надо потом с двух сторон. А профилированный сам по себе красавец. Если хорошего качества конечно. И в конечном итоге получается дешевле.:)
    Предлагаю обсудить еще такой вариант. Зачем в парной утеплитель? Достаточно ли просто по брусу обшить вагонкой? Чтобы никаких пароизоляций не использовать?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно и не обшивать. а уж если будет вагонка, то под неё - фольга:)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Вагонкой, наверное, нужно обшить, чтобы стены не смолили? Брус ведь хвойных пород.
    Простите дилетанта, но вот фольга мне тоже не нра...:|:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вдоль полока набивается несколько досочек ,к примеру, липы ( в случае - "без вагонки" и смола не мажется . а запах божественный - остается.
    С фольгой при наличии вагонки - лучше
  9. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Фольга в данном случае как теплоотражающее покрытие действует. Для обшивки стен в парной используют осину, липу и т.п. При интенсивном использовании бани довольно-таки быстро появятся выходы смолы. Отчистить их почти нереально.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1- скорее, как пароизоляция
    2- элементарно - перегреваем парную 2- 3 раза до 140-160 градусов и спокойно удаляем по холодку сосульки смолы:)
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Еще вопрос к спецам: по проф. брусу. С какими шипами его надо брать?
    Какой лучший?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    поэтому и по полу ППС нужно делать минимально достаточную стяжку, чтобы она хоть както успевала прогреваться, даже при щелев. полах/ дер. решетах тянет холод
    чем красивее, тем лучше
    Есть разные технологии со своими плюсами и минусами. Самый распостраненный гребенка, но не факт что лучший
    есть еще профилированное бревно, нечто среднее между профбрусом и оцилиндровкой, я бы даже сказал, что объединяющее плюсы и от того и от другого
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А в чем смысл утеплять пол, и не утеплять фундамент , который выше пола?
    Есть желание подискутировать - прошу в мою тему
    Элина - львиная доля денег ушла на удаление старого пола, сохранение перегородок и замену венцов. Практически все спецы отказались от работы и мне лично пришлось по-операционно расписать весь техпроцесс
    Только-что , отмокнув в ванной, воскликнул - Эврика и вспомнил один очень интересный вариант пола по грунту, который на одном из Форумов строителей-профи был предложен одним из ГУРУ - как "для себя".
    Вариант очень прост, если у Вас нет проблем с высотой сруба.
    Пространство под полом просто засыпается керамзитом на высоту на 10 см выше фундамента, затем гидроизоляция и стяжка и ...всё:)
  14. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    В этом году ставил баню. Вопрос с полом до последнего повисал в воздухе.
    В конце концов, рабочие - установщики сруба предложили залить плиту. Теперь у меня и в парилке и в моечной плита из керамзитобетона со сливными отверстиями и заглушками.
    При отделке пола думаю испрользовать систему "теплый пол", спрятанный под керамогранитом.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    об этом и речь, керамзит, или песок а на него ПС, лиш бы оставалось небольшое корыто
    Профилированное бревно, оно не круглое, это тот же брус, только лучше сделаный, с
