Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Как вариант, "Belinka BASE"- антисептирующий глубокопроникающий грунт.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Я все равно не понимаю, почему Вы переделывали пол? Было очень холодно? Или сгнили венцы? И почему это произошло?
    Насчет утеплять фундамент. В бане жить штоли в лютые морозы? У меня и в доме не утеплен, дача это, не ПМЖ, зимой не часто приезжаем. Не мерзли вроде. А в бане смысл какой? В ней еще реже чем в доме бываешь. Я не дисскутирую, просто искренне не понимаю к чему такие навороты.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос о бесполезности утеплять пол, находящийся ниже верхнего среза неутепленного фундамента для меня остался неотвеченным
    Появился новый вопрос - Зачем слой ПС поверх слоя в 60-80 см керамзита?:)
    Приведу в сжатом виде своё видение картины разрушения пола, исходя из обсуждения на форуме Русская баня.
    Основных причин несколько, НО - протечек воды сверху практически не было и это не явилось причиной.
    1. Плахи пола не были обработаны антисептиком
    2. Грунт-глина и мусор не были убраны из под бани
    3. Не была сделана песчаная отсыпка+гидроизоляция+песчаная отсыпка
    4. Черновой пол из досок-Б.У. после опалубки был прибит к лагам снизу, затем начали доски гнить, отваливаться и разрушили канализационный сток. Вода начала литься просто под баню.
    5. На черновой пол положили полуистлевший плохого качества Пергамин.
    6. Взамен Хорошего утеплителя насыпали простой песок.
    7. На песок был положен плохой пергамин и сразу залили этот пирог бетоном. Еще в процессе отвердения бетона произошло разрушение и разрыв пергамина
    8. Зимой теплый воздух от постоянно прогретого "теплого пола" отдавал конденсат в песок и балки постоянно были во влажном песке.
    9. Продухи были сделаны через 2-2,5 метра, но половину их замуровали при отделке цоколя булыжником.
    10. Дополнительная полоса фундамента под стеной между КО и парной длиной в 2/3 всего проема существенно затрудняла вентиляцию пространства под полом
    11. Одна из основных причин - пол первого этажа был монолитно соединен с фундаментом под печью, в результате печь перестала быть мощным вентилятором для подпольного пространства.
    Выводы
    Причин - целый комплекс
    Правильно делаете, что пытаетесь сами разобраться, строители Вам в этом не помощники- у них другие цели.
  4. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Если переживаете за нижние венцы, почему не рассматриваете вариант установки первого венца из лиственницы?
    Да, дороже почти в два раза но это дерево очень плотное и практически вечное.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Прям страшилка на ночь получилась! Это что за строители там были, столько накосячили! Спасибо за подробный рассказ, выводы делаю. Сразу появился вопрос - в перемычке фундамента, которая под пятую стену, тоже надо продухи оставлять?
    На один венец мжно было бы и потратиться, но у нас строители такое не практикуют почему-то, и лиственничный брус купить, да еще и в таком малом количестве, не так просто.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1- я наоборот и написал, что не требуется в случае пола по грунту утеплять стяжку пола
    2- у меня постоянно в ближней бане включен теплый пол и живу в доме-бане с пятницы до понедельника в холодный период года
    Воздух должен свободно циркулировать - по длине лохмотьев плесени и количеству грибов на досках под черновым полом зоны застоя воздуха отлично определяются.
    Так венец из лиственницы и не требуется- обычно в лучшем случае подкладывается доска из лиственницы 50х200х ., хотя мне лично больше нравятся большие свесы крыши, чтобы сруб поменьше заливало в дождь:)
  7. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Фирмам, работающим с профилированным брусом, нет никакой разницы сколько венцов и из какого материала делать - это обсуждается в процессе проектирования и разработки рабочей документации.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот теперь - на 5-ом круге - всё правильно и верно.
    Я был не согласен с первым Вашим вариантом
    И всё же, вариант пола ниже верхнего среза фундамента тоже интересен и имеет право на жизнь, т.к. позволяет получать высокие потолки:)
    Никакого асбеста в баню - плитка из керамогранита не боится углей
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Шутить изволите?
    А теперь серьезно. Как решить вопрос с лестницей?
    Утеплитель, например на полу, кладется не в нахлест? Пластины ни чем не надо стыковать между собой?
    Репортаж, правда, без фотографий, с места строительства продолжаю. Фотогрвфии не дал сделать проливной дождь. В субботу мы приехали на дачу и увидели, что опалубка уже снята. Наш строитель приезжал на буднях и снял опалубку. Мы, вообще- то, договаривались с ним на выходные. Фундамент получился ровненький, но еще до конца не застыл. Кусочком арматуры провели по нему, и он начал немного крошиться в том месте. В следующие выходные посмотрим как он себя поведет.
    Хочу вынести на ваш суд проект пола в моечной.:|: Не кидайтесь тапками сразу, если что не так, то мы поправим. Сняли грунт, высота фундамента- 40 см. насыпали песок, не песок- щебень. Чтобы поднять уровень бетонной стяжки решили засыпать керамзитом, на него положить утеплитель, потом стяжка с уклоном в сторону слива. Потом деревянный пол. Хочу услышать ваше мнение.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Элина, а сыпете вы это все в какое-то ограждение? Типа опалубку выставили? И как все-таки эта конструкция будет примыкать к стенам моечной? Чегой-то я не поняла...:|: Короче не могла бы ты более внятно объяснить, что собираетесь делать?
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Наташа, хорошо, что ты появилась. Мы хотим сделать ограждение из металлического щита, с двух сторон. С фундаментом не будет никаких стыковок-Мне здесь, на форуме, так сказали.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А металлические щиты так там и останутся? Их снимать уже не будете? И как потом стяжка со стенами моечной состыкуется?
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Да, щиты там оставим. А стяжку не надо состыковывать со стенами. Она будет чуть ниже края фундамента. Потом поставят 2 лаги и на них уже пол со щелями. Вот такая схема. Возможно, что она не очень корректная. Я и хочу, чтобы спецы меня поправили.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А я представляла себе это по-другому. Без лаг. И стяжка повыше уровня фундамента. Еще меня смущает песок в этой конструкции. Он там зачем?
    Спецы! Ну объясните плиз двум блондинкам пошагово, доступным языком! А то мы тут сами накумекаем.:)]
