Посоветуйте вытяжной вентилятор в ванну
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ZMarat, 27.03.16.
  1. StroyDiller
    StroyDiller
    StroyDiller
    Рекомендую однозначно S&P это испанский бренд, одни из самых тихих вентиляторов в мире, да да в мире! У них запатентованная система подшипников на Сайлент блоках - резиновые вставки, за счёт этого вентилятор не слышно вообще. Гарантия 5 лет. Вот одна из моделей Накладной вентилятор Soler Palau SILENT DUAL 200.
  2. StroyDiller
    StroyDiller
    StroyDiller
    Давайте так, Блауберг это Украина а именно завод Вентс, который скрываеттся под разными сертификатами, сайтами и тд) так что блауберг с испанскими Солер энд Палау точно не стоит сравнивать. Испания 100% фаворит.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы человека цена устроила. :)
    И не забыть про аэродинамический шум труб, венканалов
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    тоже начитавшись перед стройкой про разные вентиляторы, купил и дешевый и в 6 раз дороже S&P установил в трассу. и оказалось что и того и того не слышно, а весь шум создает больше сам поток воздуха когда превышает 1м.с, в итоге сдал дорогущий и 7й год без остановки работает китаец за 2к.руб.
  5. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Спрошу и здесь. вдруг.
    Кто-нибудь сталкивался с центробежными потолочными himpel?
    По характеристикам красиво, отзывов/обзоров нет.
  6. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый вечер. Вчера купил вентилятор в ванную. S&P, смущает наличие мембранного обратного клапана...он долго прослужит, такой хлипкий на вид и такое ощущение, что воздух будет назад пропускать. У кого есть опыт эксплуатации?
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не разу не встречал на бытовых вентиляторах нормальных клапанов, все так... для отвода глаз)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте для чего нужен обратный клапан?
    Почему воздух идёт назад?
    Сделайте так что бы вентиляция работа как положено- и не понадобиться ни вентилятор ни обратный клапан в любом виде.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильный опыт эксплуатации (почти весь известный по жизни и инету опыт "вентиляторов в ванной" если вдуматься - бред!) должен показать: вытяжки из мокрогрязных помещений обязаны работать КРУГЛОСУТОЧНО И КРУГЛОГОДИЧНО, то есть обратный клапан там вообще на хрен не нужен, он лишь мешать будет правильно трудиться вентилятору (или ВЕ вдруг). Все, на этом можно закрывать влпрос про обратный клапан!
    Чтоб второй раз не вставать с дивана - работа санузлового вентилятора "по свету" и даже с таймером отключения - бред полный, не высыхают полотенца нормально даже на полотенцесушителях при такой эксплуатации, и даже есть многочисленные случаи (и на этой неделе на форуме вопрос был) запахов и плесени в санузлах. Вентилятор (даже с ОК) - есть, даже как-то и по иногдам включается и работает типа, а плесень - есть!
  10. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    У меня такая проблема, как только температура за бортом падает до 10*С и ветер южный, так в туалете появляется запах канализации. Пробовал ставил насадку обратного клапана, не помогло. Что делать? Живу на последнем этаже.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит при этих условиях опракидывается тяга и к вам откуда-то затягивает запах канализации. Возможно на крыше рядом расположена труба вентиляции канализации и ваша труба вентиляции. Нужно смотреть что на крыше. Может там можно что- то изменить, переделать.
    Такая ситуация встречается не редко и не только у вас.
  12. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Добрый день, помогите советом. Сделали ремонт, в санузел поставили вытяжной вентилятор Bettoserb с панелью под плитку. Вот только он уже второй раз ломается, по непонятной причине (толи пылью из вентиляции забивается, толи ещё что-то). Решил поменять, только вот на что, есть ли хорошие модели с крышкой под плитку? Или ставить открытый?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте самодельную комбинацию- квадратный вентилятор в отверстие и сверху крышку для красивой декорации.
    Так как квадратные вентиляторы обычно чёрные. На фото. Есть разных размеров и видов.
    Делал такое не раз. Писал про это не раз.
    И даже показывал где-то.
    Служат такие вентиляторы очень долго.
  14. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Всё бы хорошо, но какой вентилятор я смогу засунуть в сотое отверстие? 60мм? А они существуют 220 вольт? А если нет, то мне бросать ещё и блок питания в вентиляцию? Если бы не был бы сделан ремонт, можно было бы рассмотреть такой вариант, но сейчас уже поздно.
  15. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Можно конечно взять 92-й, обрезать у него углы и засунуть в отверстие, но что-то мне подсказывает, что реветь такая конструкция будет очень громко.
