Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Таблички уже положил в архив...вынул, чтобы показать, как подбирал цепочки. ;)
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Мои светики едут наконец-то, правда в этом сезоне растениеводство не планируется, думаю неспеша подготовиться к следующему, так что не критично, что опаздываю на 2 месяца
    А вот с БП переоценил я свои возможности в схемотехнике (Видимо мой потолок - переделка НР по разжёванной донельзя схеме Виктора... осталось за малым - найти где-то такие блоки... дефицит однако!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего можно на ибее заказать, жили бы поближе, мог бы один презентовать PS 6361-02, у меня они уже переделанные, готовые к употреблению:)], только при желании можно вывести на боковую стенку переменное сопротивление для изменения напряжения и если нужно, то вольтампермтр. У меня еще выведены выключатель и клемники для удобного подключения чего угодно.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Твой БП в работе. :hello: Светят кр. с=20 и фулл=20.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот моя рассада между прошлым фото, и сегодняшним, это примерно дней 8
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял. Тоже буду таким образом сравнивать.
    24 плюс 8 = 32марта сфотаю (1апреля) ;)
    Удивительно здорово взошел укроп Мамонт. Продается в Пятерочке по 9.9руб.
    Семена от фирмы "Русский огород" г. Щелково.
  7. Huff
    Huff
    Huff
    А это мыль про ибей! спасибо за идею, попробую поискать) Но всё же от одного готового в качестве наглядного пособия не отказался бы! в Москве можете презентовать? Не мне лично, конечно, но думаю найдётся добрая душа, которая провернет сделку :|: Готов презентовать в ответ на сотовый за хлопоты
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы цитируйте сообщение, а то без бутылки не догадаешься:)] о чем речь. Я бывает, что и неделю не заглядываю в тему. Отдам кому скажете без проблем. Вы сами сможете потом вставить вольтамперметр и переменное сопротивление, там оно примерно 450-500 ом. Можно и без этих прибамбасов обойтись. Денег никаких не нужно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сфотал 1 апреля. С этой же точки фотну 8,15,22,29...Верхняя с+кр, нижняя фулл.
    Насчет какая люстра полезней делать выводы рано. Надо набрать статистику.
    Веду журнал. ;)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот похвалюсь своей рассадой:|:, сегодня снял без подсветки, а то с подсветкой светильниками плохо видно рассаду. Перцы в основном пикантные, остальные чуть по скромнее, помидоры в основном высокорослые сорта. Перцы уже перевалил в более просторные горшочки, помидоры буду переваливать наверное во вторник, а то уже джунгли, поливаешь наугад, задних горшков не видно.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы выкладывайте результаты в тему про досвечивание растений -2 :)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А там все равно идут вопросы, что за лампы, сколько светить, а здесь все в одном котле :)].
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я рассадник молодой, первый сезон использую подсветку светодиодами, но результат меня удивил.
    Перцы Винни-Пух и Богатырь вымахали в 6-8 листьев с 19 марта на сегодня 10апреля. Причем жирные такие вымахали...сегодня пересадил их в отдельные для каждого контейнеры объемом 0,5л. Заполнил где-то на 0,4л землей.
    Полил после экзекуции. Что-то не увидел центрального корня, который вроде надобно было прищепнуть. Это нормально?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я ни разу не пикировал рассаду, понятия не имею какие там центральные корни:aga:. На следующей неделе поеду высаживать рассаду в теплицу.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Саша, вчера пришли заказанные на ибее три вольтамперметра. Сегодня протестировал их, результаты ниже ожидаемых:mad:. Вольтметр смог подогнать подстроечным сопротивлением (на платке их два, одним подгоняется напряжение, другим ток, в этих блочках даже они были подписаны U и I). Амперметр врал на токе 4 А больше чем на 1 А:(, при этом сопротивление выведено до минимума. Решил, была не была, один блок пущу на эксперимент. Аккуратно отжав зажим, вытащил плату. Паяльником залудил со стороны шунта (это такая П металлическая скоба) его вертикальные ножки оловом и немного даже залил олова, чтобы ножки стали примерно на 1 мм больше диаметром (лудить нужно с помощью паяльной пасты, канифолью обычно шунт не лудится). Получилось супер :super:, в одном экземпляре даже пришлось чуть убирать олово, так как подстроечник выкрутил на максимум и ток был ниже чем на контрольном амперметре. Вначале нужно подгонять напряжение, потом ток. Результатом больше чем доволен:super:, на всех трех блочках получились параметры, как на контрольных приборах.
