Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я примерно так себе это и представлял, поэтому воспользовался двумя тестерами.
    То, что ты мастер, уже давно понял:hello:
    Перцы уже высотой 8см, томаты чуть ниже. Но тоже жирные:super:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ближе к зиме, когда будет побольше свободного времени, подъедешь ко мне, настроим твои вольтамперметры. Мне больше нравятся отдельные вольтметр и амперметр, там по две цифры после запятой и измерения по точнее. Хотя это нужно только когда блок питания используешь для каких то малых и точных измерений. У меня пикантные перцы см под 15-20, уже выбрасывают бутоны, сегодня где видел, оборвал их. Другие перцы поменьше. Помидоры высокорослые уже см под 25-30, хоть бы до вторника уместились под полкой, а то уже некуда светильник поднимать:aga:. В понедельник или вторник с утра поеду на дачу, повезу рассаду, протоплю теплицу, прогрею почву и на следующий день буду высаживать всю рассаду в теплицу. Вчера ездил на дачу, возил всякое барахло:)], почва в теплице +10*, снег на участке кое - где еще не растаял. С субботы уже в отпуске до 4 мая.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Всем здравия!
    приехали мои светики наконец-то, правда поздновато сообразил, что красных маловато заказал, надо было не по 100шт каждого, а 200 красных и 100 синих, ну да ладно, в следующей закупке исправлюсь.
    Есть у меня пара вопросов по светильникам. методика сортировки светиков описана, но она ведь для 1Вт? а я купил 3х ваттные, их чем можно рассортировать? и для соединения из "подножных" проводов что можно использовать? витая пара или телефонный пойдёт? или лучше какой-то более подходящий использовать?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня 3W. Измерял так.
    +3,3V от БП -> резистор 10 Ом -> LED -> -3,3V.
    Важны не абсолютные значения тока, а относительные.
    Провод купил. МГТФ-0,3. Им вести монтаж гораздо легче.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    для синих и красных одинаковое сопротивление? Виктор в начале темы писал про разные, причем раз 5 по-моему
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Виктор мастер, у него по-взрослому:hello:
    Он измерял абсолютные значения. Это необходимо, если в цепи и синие и красные.
    А у меня цепи раздельные. Синие отдельно от красных. Поэтому абсолютные значения не так важны.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Методики и добавочные сопротивления те же, просто будут токи выше, чем в одноваттных, у меня доходили до 480 ма. А вот провода соединительные нужны сечением хотя бы 1-1,5 мм2. Иначе будет приличное падение напряжения на проводах. В драйверах это компенсируется повышением напряжения на драйвере, в бп то же можно компенсировать напряжением, но в моих бп выше 13,5 не поднимается напряжение и тока в 600-700 ма для трехваттных можно не достичь. Я распарывал кабеля (на работе электрики проводят подводку к системам и выбрасывают обрезки кабелей по метру и больше длинной), в них провода многожильные 1,5 мм2, вполне приемлемо, можно и 1 мм2, то же терпимо.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Всем здравия!
    немного пропал я из темы, в ремонт и стройку погрузился, но не забыл про начинание)
    Раздобыл 1 блок PS-6361-02, аж из Уфы привезли!
    Разбираю сейчас его, пытаюсь начать переделку, но вопросы сразу появились
    1. в описании про перерезание дорожки если честно не разглядел на плате толком ничего, можно как-то стрелочками обозначить на фотке? а то перережу чего лишнего и спалю блок (
    2. выпаивание проводов. Для подбора светиков предлагаете оставить 1 черный и 1 оранжевый, так вот в пучке проводов черные и оранжевые толстые и припаяны к плате кустами по 2-3 провода, а есть еще более тонкие одинарные тоже черный и оранжевый, они припаяны отдельно, они "те же самые"? можно их оставить, а толстые выпаять? остаются только коричневые? Но им тогда нужна всё равно ж земля?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Добрый день. Вы когда задаете вопрос, то либо нажимайте на "цитировать", либо на @viktor50, а то ответа можете ждать до осени:aga:. Я не всегда просматриваю тему. Еще раз внимательно прочитайте сообщение №17 на второй странице. Там на первом фото я специально фломастером провел черту, где прорезана пятивольтовая дорожка. Не забудьте выпаять пятивольтовые выпрямительные диоды, их пара штук. Провода остаются только коричневые и черные (они выходят на отдельный разъем четырехконтактный квадратный), остальные все удаляются. Для подбора сд я использовал другой блок, этих не переделанных уже не осталось, так что по напряжению 3,3 вольта посмотрите по дорожкам, какие "настоящие":aga: оранжевые, оставьте любой оранжевый и любой черный и выведите их на любой разъем, чтобы случайно не закоротить их при пользовании блоком.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    @viktor50, спасибо за подсказки, я сейчас в стройке с головой, осенью продолжу работу над блоками, пока всё кучей лежит в уголке, ждёт своего часа) сезон короткий у нас для стройки, поэтому даже супруга с ремонтом дома меня не дергает, хотя там срочного дофига и больше :)]
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Виктор, приветствую:hello: БП отработали весну замечательно:super: Ни одного сбоя.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Саша, привет. Да если коренастая рассада, то явно синего много. А что там корректировать. У тебя вроде два БП, на синих уменьши напряжение, упадет ток и посчитай мощность красных и синих. Сегодня привез заклепочник с дачи, буду доделывать еще один светильник из трехваттных сд. Весной пришли с ибея. Ну, очень понравились трехваттники. Разброс по току при тестировании минимальный, практически можно без подбора ставить от 300 до 340 ма. Все равно подобрал цепочки сд:aga: с точностью до 10 ма, спаял их временно перемычками. Теперь распаяю их и заклепаю на швеллере светильника, потом буду коммутировать. Я бы советовал покупать трехваттные сд, они при том же напряжении выдают ток ма на 70 - 100 больше, чем одноваттники, а цена одинаковая, что одноваттников, что трехваттников. Когда скоммутирую на швеллере, попробую дать максимальное напряжение 13,4-13,5 вольт, посмотрю что за ток выдадут сд, а то без теплоотвода стремно нагружать, могут и Бах сделать :)]. Хочу все таки докончить блок питания с регулировкой напряжения и тока на микросхеме TL 494, а то в прошлом сезоне не успел его доделать.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня один БП в квартире, второй на лоджии, благодаря тебе:hello:Поэтому переселение рассады когда тепло или холодно происходит быстро и без особых усилий, потому что использую пластиковые стаканы 0,5л, которые в свою очередь расположены в контейнерах на 10-12 стаканов.
    Насчет люстры красно-синей.
    Синие могу просто отключить тумблером и проверить в сезон 2018 - вырастет коренастая рассада или нормальная.
    Уменьшение мощности существенно?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, совсем отключать синий я бы не стал, но можно уменьшить хоть на половину. У тебя цепочки расположены типа как у меня? То есть когда отключаешь тумблером часть сд, они стоят равномерно по площади. Ты круто считаешь мощность трехваттных сд. :) У них мощность никак по три ватта не получается. Синие еще куда ни шло, красные и близко к трем нет. Проще посчитать по показаниям амперметра и вольтметра на БП. Синие при токе 0,6 А выдадут около 2 ватт 13, 3 /4=3,3х0,6=2 ватта, красные - 13,3/6=2,2х0,6= 1,3 ватта.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть такие измерения:
    Синие при токе 1,13А и напряжении 13,48 12шт. 13,48/12х1,13=1,27Вт один сд.
    Красные 13,49/18х1,25=0,94Вт один сд.
    1,27х12+0,94х18=15,24+16,92=32,16 Вт.
    При мощностях 15с. и 17кр. - поэтому корневая и победила. Почти 1:1.
    Какой выход?
    Может добавить в люстру два швеллера только с красными сд? Тогда их доля увеличится и соотношение мощностей станет 15с. и 28кр. Ближе к 1:2.
