Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вполне нормальное решение. Тем более никаких проблем не будет с добавлением. Можно даже для более равномерной подсветки красными добавить для симметрии пару швеллеров и выключатели на эти швеллеры :super:. Можно даже сделать довольно простое крепление их к светильнику и в случае ненужности, просто эти линейки перенести в другой светильник. Мой сосед по даче было "загорелся" сделать такой светильник, я привез ему на дачу свой недоделанный светильник, как образец из твоих швеллеров с насверленными отверстиями под сд. Сказал ему, чтобы купил только швеллеры, на ибее заказал сд на его долю, дал бы ему блок питания и монтажные провода, этого добра у меня пока есть. Но он почему то больше не проявил такого рвения:)] и теперь у меня довольно много лишних сд, так что для экспериментов теперь широкое поле:aga:.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Полезная информация:super: Собирался заказывать сд.
    Я бы выкупил:hello:
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В профлампах соотношение идет мин. 1:3 ... а так в большинстве 1:4 ...
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @viktor50, я недавно отдал сестре 2 лампы с цоколем е27 на 7 СИД. для подсветки орхидей.
    - в первой 1 С -3К -3 фулл
    - во второй 4 К - 3 фулл
    Орхи стоят на подоконнике на северном окне () слегка захватывает запад.
    Работают СИД лампах в режиме 1Вт. - то есть где то 5 Вт на лампу выходит...
    Лампы с линзами на 60гр.
    Каждая висит над одним растением ...
    Буду тестить спектр.
    Есть контрольная группа без доп. света.
    "загарают" орхи -14ч в день. :)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас включил двухметровый светильник для подсветки орхидей. Глянул на БП, в прошлом сезоне он работал с октября по апрель. Пылищи внутри блока жуть. Открыл и продул ртом:aga:. Лучше сжатым воздухом и если не все выдувается, то небольшой кисточкой для рисования убрать пыль, особенно нужно убирать пыль в районе высокого напряжения (обычно в этом районе стоит большой конденсатор или два конденсатора, смотря какие блоки).
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Контрольную не ставьте, будет в разы хуже. Любая даже совсем никудышняя подсветка, все равно будет лучше, чем без нее. Сейчас, да и в ближайшие 2-3 месяца солнце бывает редко когда, да и то час - два в день. Сплошная облачность. У меня орхидейный светильник включен в этом году 12 часов в сутки, мощность примерно 38 ватт на площади 200х40 см, вчера наводил порядок на окне, орхидеи стоят все (больше 20 штук) на этом окне, тесновато для них, как в часы пик в автобусе:)]. Стараюсь поставить так, чтобы максимально были открыты листья для света. Света больше, чем достаточно, судя по тому, что там где свет попадает на обратную сторону листа, лист становится с красноватым оттенком. Куст сидящий в колбе высотой 40 см (у меня почти все сидят с закрытой корневой системой) совсем совесть потерял :)], вымахал огромный, корни аж до дна доросли, остался старый цветонос, выпускает повторно боковые побеги, растет новый, в мизинец толщиной, уже см 50 длиной и еще крепыш расти начал, уже см 20 длиной. Многие орхидеи выпускают по одному - два цветоноса. Даже малявки реанимашки выпускают цветоносы, но я их обламываю. Пусть нарастят побольше корней и листьев, потом уж цвести будут.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Просто все прошлые годы орхи росли без доп. подсветки... Многие цвели всю зиму...
    А сейчас эксперимент. На сколько визуально 5 Вт /на растение, даст прироста в вегетации и цветении...
    Будет ли увеличение кол-во цветоносов и цветков на на них...
    А синеть/ краснеть листва может от перекоса в спектре... Увеличивается кол-во других пигментов ...не хлорофилла.
    Как пример: от 40вт белого ничего крастнеть не будет...) Да и от 100 Вт тоже...
    Значит тут дело в переизбытке какой то волны, что в природе не бывает
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Будет однозначно лучше рост и корней и листьев и как результат и цветение более пышное будет. На счет синеть - краснеть возможно и так, но если дать меньше мощность подсветки или укоротить время подсветки, то такого не наблюдал. Это как бы лакмусная бумажка, что свету достаточно. Так как и летом такая вещь просматривается на свету. Если летом не затенить растения, то дальше листья начинают терять зеленую окраску (начинают гореть и увядать). В ваших (я имею ввиду лампы с белым спектром) 40 ваттах синего и красного от силы по 2 ватта. Я наблюдал такое изменение окраски листьев на актинидии. При максимальном дне в июне, листва начинает белеть и частично краснеть, ну, очень симпатично выглядит:super:. К осени обычно краснота уходит совсем, а чуть белесые листья остаются. И это не ожог и не увядание, абсолютно здоровая листва. Вот на этом снимке видно начало побеления листвы. К стати, у вас есть спектрометр? Вы вроде собирались тестировать спектр.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нет. Эксперимент будет практический. то есть "по факту" В одной лампе больше красного ...
    В моей теории под "красной" лампой должен быть активней фотосинтез.
    А так как в этой лампе 4 красных и 3 фулл... то и на цветение должно нормально сказаться (в теории).
    Буду тестировать спектр ЛАМПЫ ! собранной из разных волн СИД.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как только меня перестанет давить зеленое земноводное:)], все таки закажу себе спектрометр такой https://www.ebay.com/itm/EISCO-High-Resolution-Quantitative-Spectroscope-400-700-nm-5nm/232541741700?epid=2255658712&hash=item3624916284:g:wn4AAOSwr1tZ9axQ. Все таки интересно, что нам шлют наши китайские друзья, то что пишут в аннотациях, или то, что мы хотим получить:(. Здесь очень дорогая пересылка, стоит почти 2000 р.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока едут красные светики из Китая, заинтересовался ценником на алюминий сегодня.
    В Леруа гораздо дороже, к тому же нарезка в 1м предполагает много обрезков, если нарезать по 800мм. Еще заметил, что в ценнике на базе есть логика, а в леруа ее нет.
    Свел информацию в табличку. Цена за 1 пог. м в рублях.
    размеры профиля - леруа - база - название
    30х30х30х1,5х1000 -148 - 71,3 - швеллер
    30х30х1,5х1000 -175 - 47,75 - уголок
    Двухметровый уголок в леруа дороже хлыста длиной 6м на базе.
    Кстати, расстояние между ними по МКАД всего 4км.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Бонус, вчера был большой "выброс":)] на задний двор перед Новым годом всякой " вкуснятины". Штук 12 компьютерных бп, правда несколько уходят в защиту, но они почти все на 494 или 7500 микросхемах. В принципе эти блоки можно переделать в регулируемые бп и с регулировкой напряжения от почти нуля и до 20 вольт, правда возни в разы больше, чем с блоком 6361. Но попался один блок не знаю от чего он, но явно не от компа. Он узкий и длинный, высота примерно 5 см, ширина см 12 и длинна см 30. Но главное, что там по 12 вольтам ток до 30 А, по 5 вольтам небольшой ток, кажется ампер 5, по 3,3 - примерно такой же, общая мощность 400 ватт. Особо ковыряться на работе было некогда с ним, но внутри подстроечник стоит, поднял напряжение до 12,9 вольт, больше не поднимается, дал нагрузку три 12 вольтовые лампочки по 40 ватт, напряжение просело до 12,78 вольта, что вполне нормально. Будет время, попробую похимичить, чтобы поднять напряжение хотя бы до 13,3 вольта. Есть лишние провода сетевые, которые подключают бп к сети, если нужно, могу дать.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сетевые провода с удовольствием приму:super: И от вентиляторов не отказался бы. ;)
    Заеду как-нить, созвонимся. :hello:
    PS. Добавил в каждую люстру по два уголка с шестью светиками красного.
    Что интересно, уголки холодные, что на синекрасной люстре, что на фулл.
    А швеллера теплые и там и там.
    PS2. На синекрасной отключил четыре синих, чтобы было соотношение 1:3,75
    На фулл отключил четыре, чтобы уравнять мощности люстр.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вот это цены у вас !
    пойду плакать в подушку...:) у нас швеллер 200р за метр:nono:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На базу обращаться надо с заказом на сумму не менее 10труб.
    Меня в феврале с. г. обслужили только потому, что принес налички две с чем-то тысячи. Видать совсем был швах с наличными.
    На той неделе позвонил заказать один уголок 30х30х1,5х6000. Отказали.
    Очухались наверное от кризиса.
    В леруа купил два уголка 30х30х1,5х2000. По 138руб. каждый.
