Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такие манипуляции приводят к данным результатам только на блоке 6361, я перепробовал на очень многих других блоках, у меня их несколько десятков, результата никакого. Просто блок не включается. Там шим следит за многими параметрами и в случае отсутствия или ненормального значения любого из них, он просто не запускает блок. Так, что сжечь блок не так уж и просто. Я сжигал случайно коротнув где то плату на работающем блоке, особенно это касается сетевой части, она там практически не защищена от КЗ.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрите это видео, возможно это то, что Вы ищете.
  3. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Подскажите пожалуйста ! Проверял б п, без нагрузки выставил 13 вольт, подключился автолампу 12 вольт55 ватт. Напруга просела до12,2 ,подключился вторую лампу напруга стала 12,1, но лампы светят ярко. А потом подключился две лампы последовательно напруга осталась 12,1 вольта, но лампы горят тускло. Почему так получается? И как правильно проверить б п ?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, в принципе проверяли правильно. Блок выдерал примерно 100 ватт. А чтовы собираетесь подключать к этому блоку?
  5. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Чудо не произошло ! Дорожку переререзал, подключился дежурку блок не запустился. Убрал дежурку кинул перемычку работает нормально. Хотел попробовать сделать управляемый светильник, но раз не получилось запущу кулеры на 20ватных фул Спектор.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я кроме этого блока ни один не смог запустить так просто. Жаль, что такие блоки использовались только раньше в серверных. В компах их не используют.
    Ну, запускать сд как я запускаю, нужно напряжение под нагрузкой 13,3 вольта, больше чуток можно, если диоды трехваттные, там и 13,6 -13,7 V вполне нормально по току будут. А ниже 13 вольт, это только допустим сейчас у меня рассада стоит под биколором. Диодов в светильнике красных - синих 30/20, получается по мощности примерно 50/50. И рассада маленько тормозится, я чтобы не выключать синие частично (у меня и такой вариант предусмотрен), так как они и так редко стоят в светильнике, просто на синие включил отдельно блок питания и снизил напряжение с 13,3 до 12,1 вольта. Ток упал с почти 6 А до 3 А, то есть сейчас светильники по мощности работают красные-синие 2/1. Или таким, как у вас блоком можно питать сд ленты 12- вольтовые. Там вполне можно и 13 вольт подавать, на подводящих проводах напряжение упадет и до светильника дойдет чуть больше 12 вольт, а на дальнем краю там и 12 вольт не наберется, на тонких дорожках ленты прилично падает напряжение. Я, когда раньше делал из лент светильники, длиной 130 см впараллель бросал провода 1,5 мм2 со входа светильника на выход, тогда получалось падение напряжения поменьше.
  7. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Сегодня пришли радиаторы с кулерами, буду от блока запитывать. И ещё появились линейки из светильников. В общем буду использовать по мере возможного. А светильники на драйверах соберу.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Саша, вчера еще нашел одну лазейку как поднять напряжение на этом блоке до 13,8 вольта. Больше этого напряжение не поднять срабатывает защита по превышению напряжения по 12 вольтам. Как раз самое то:super: для запитки трехваттных сд. Всего то нужно подобрать одно сопротивление которое подходит к проводу на регулировочном сопротивлении (там один провод на корпусе, второй выходит к этому сопротивлению). Там миниатюрное стоит в районе 4,65-4,67 ком, его подбираешь в районе 4,55-4,58 ком, лишь бы не срабатывала защита когда выставляешь максимальное напряжение. Родное выпаиваешь и впаиваешь подобранное. Самое сложное, это найти такие сопротивления. Я перебрал штук 200 сопротивлений в районе 4-5 ком, штук 5 таких нашел:aga:. Один блок переделал, получилось максимальное 13.7 вольта под нагрузкой 4 А. Без нагрузки там 13,8 вольта.
  9. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Здравствуйте, Виктор. Не подсказали бы насчет переделки БП ПоверМан 300 Вт модели: IW-ISP300J2-0. Не знаю как с названием модели на корпусе БП, на плате же маркировка IW-ISP300AX-X rev 1.5
    Но схема на одном форуме про эту модель платы дали эту: 100156.gif
    Хотя на самой схеме немножко другая модель.
    Но вообще принцип наверное такой же как в видео на повер мастер ф5-1? Добавить переменный резистор на нужный вход микросхемы, убрать обратную связь по 5 В силового и поставить на 5В дежурки. Лишние диодные мосты после трансформатора повыкидывать и поменять конденсаторы на 25 В?
  10. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Извините, но это не та схема. Реальные номиналы не соотвествуют данной схеме. Но найти именно по номеру платы "IW-ISP300AX" ничего не удается? Визуально, что ли искать дорожку + 5 В к микросхеме и создать разрыв и к микросхеме запитать фиолетовый провод (якобы он и есть деж +5В), затем найти резистор последовательно с подстроечником перед выводом микросхемы и заменить его на номинал гораздо меньший, а вместо подстроечника вывести переменный резистор?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы вряд ли найдете схему идентичную вашему блоку. У китайцев сотни похожих схем. Ищите на ютубе похожие переделки и то не факт, что сможете получить конечный результат. Я пробовал переделывать на TL 494, там еще что то можно получить.
  12. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Здравствуйте, Виктор. Пробовал переделку. Нашел я делитель напряжения на вход IN микросхемы. Пытался применить к нему резистор другого сопротивления + переменный. Родные были 9 кОм ограничительный и где-то на 1 кОм подстроечный. Однако, все чего мне удалось добиться это напряжение до 13,7 В, после чего БП отрубается. Пробовал также убрать сравнение по -5 и -12 В - от этого уходит в защиту (есть скачок напряжения вначале и дергается вентилятор). Чего ему еще надо сделать чтоб поднять напряжение выше? Также получается что нельзя оставлять вход NVP (куда подается -5 и -12 В через резисторы) пустым? Или где прячется защита, которая не дает БП раскрутиться на большее напряжение.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ваш блок :super::)], если бы он последовал вашим телодвижениям:aga:, то произошел бы большой БАБАХ :)]. Взгляните на электролиты, они на 16 вольт и это их предельное напряжение. Все блоки выше 13,7-13,9 вольт не позволяют поднимать напряжение, уходят в защиту. В ютюбе есть куча видео с переделкой бп на TL494 или 7500. Там можно поднимать напряжение до 20 вольт. Но там меняют конденсаторы на выходе 12 вольтовом с 16 вольт на 25 вольт. Я один раз забыл сменить электролиты, после включения блока стаканчики от электролитов далеко разлетелись от блока:)]. Если хотите переделать ваш блок, найдите видео или описание такого блока, похожего на ваш. Я вам в личку накидаю то что нашел в инете. Один вариант я переделывал, там в личке он есть.
  14. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Спасибо, про кондеры я учел. По крайней мере один точно, что верно стоит на 12 В (+12В и земля). А другой, что упустил вздуется скорее, чем взорвется (раньше взрывал большие электролитические, к-50 что ли - знатная хлопушка).
    Касательно блока ваш да на TL* микросхеме, там проще. Моя же на IW* аналог SGD* - там супервизор по всем трем напряжениям и нельзя отсекать ни одно напряжение (смещения) на входы IN, NVP и все три входа по трем контролируемым напряжениям. 3,3 и 5В нетрудно обмануть из-за наличия дежурного 5В. Остается обмануть 12 В визора и вход NVP (сравнение напряжений).
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @airat2008, а не проще ли найти старый блок на 494 или 7500 микросхеме? Они хорошо поддаются переделке.
