Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    По вопросу охлаждения вентиляторами это отдельный вопрос и состоит он в том, что я планировал вообще убрать вентилятор, а расположенные на радиаторе транзисторы каждый вынести на отдельный большой площади радиатор, благо места между потолками хватает. И потом, такая ли уж большая мощность, к примеру, для четырех сд требуется, что осветить комнату в 5 кв. м. с высоты двух метров? Не книжки ведь мне читать лежа в ванной? А возле зеркала над раковиной для бритья устроить отдельный источник света. Да и освещение там требуется далеко не постоянно. Навык в пайке у меня есть, было время усилители паял и на лампах и на транзисторах, с тех пор осталась куча радиодеталей. ВУЗ я заканчивал физико-математический, радио и электротехнику там не читали, но с теорией знаком.
  2. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Ну, так как? Подскажет мне кто-нибудь, где почитать о переделке БП компьютера для подключения сд на 12 вольт?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что так сложно первую страницу и чуть дальше почитать в этой теме? Если хотите уж совсем все разжеванное с коментариями и ответами на вопросы, то забейте в поисковик "Второй вариант лабораторного блока питания из БП АТХ" (электрика) на DRIVE2. Я этот блок сделал практически до конца, купил даже корпус, а потом переделал свои бп 6361. Их переделка без врезки амперметра и вольтметра от силы час времени занимает, просто их сложно найти, и этот так и стоит недоделанным:)], все руки не доходят:aga:. К стати, у меня есть несколько бп с TL494 или 7500, могу для переделки дать, если кто заинтересуется.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И они "бабахнут" из-за паразитной индуктивности проводов.
    Начните с того, какие у вас будут светодиоды или сколько надо люменов, CRI и лет работы.
    Автолампочки делают не для долгой службы, лишь бы немного превосходили лампы накаливания по КПД и вибростойкости.
    Но запас по напряжению вверх у них есть, можно и от недоработанного БП запитывать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, индуктисность небось с пару Гн будет:)]? Индуктивнось в катушке может быть и то микрогенри будет, а чтобы эдс самоиндукции всплеск был, это ж сколько провода намотать придется? Там будет падение напряжения на проводах и только.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы на форумах электронщиков не встречали эпических упоминаний про "сжечь ведро полевиков" (IGBT), пока импульсную схему отладишь или опыт приобретёшь?
    Там есть закопчёная картинка и расчёты:
    "Допустим у нас ширина дорожки 10мм, длина 100мм, и расстояние между ними 0,5мм. Для варианта а взаимная индуктивность получится ~6,3нГн. Для варианта b индуктивность будет равна ~132нГн. Что это значит? Возьмем скорость изменения тока 1.25А/нС, как на скриншоте выше, следуя формуле ∆V=-L (dI/dt), получим изменение напряжение для варианта а ∆V=-6,3нГн*1.25А/нс = 7,8В. Для варианта b это значение будет равно 132нГн*1.25А/нс=165В. Это намного выше нашего напряжения питания! В действительности произойдет пробой, и напряжение упрется в предел напряжения транзистора, а ток потечет через него, несмотря на то, что он закрыт. Поэтому толку от ваших хороших конденсаторов не будет, если они висят на длинных «индуктивностях» :)"
    https://habr.com/ru/company/eczobike/blog/399693/
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вы, что собираетесь светильники импульсным напряжением запитывпть, или все таки постоянным. Я постоянным запитываю с очень низким коэффициентом пульсаций. Запитка дальних светильников в стелаже примерно окоро двух метров провода и ток светильников не хилый, до 5 А и за 7 лет ни один сд не пробило, а что там на форуме элетронщиков творят, я не в курсе. Мощные полевики может вышибить при настройке, если схема перейдет в несанкционированный режим. У меня и обычные транзисторы вышибало при настройке бп так, что одни ножки на плате оставались :)] и без всяких проводов.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вынос их за пределы платы на длинных проводах (для улучшения охлаждения с точки зрения дилетантов) - это и есть такой нештатный режим. Там десятки кГц гуляют и топология проводников очень важна.
    постоянным, но есть нюанс, чем оно "нарезано".
    Картинку вы не увидели или не поняли, что там "чайник" решил умощнить отлаженную компактную конструкцию толстыми кондёрами и транзисторами, но на относительно длинных проводах.
  9. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    А почему, собственно говоря, не использовать провода большого сечения и не одним жгутом, а разнеся их на расстояние?
  10. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    А в чем особенность именно этого бп от других?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Минимальная переделка и 100% повторяемость переделки и напряжение регулируемое обычно от 11,5 до 13,5 вольт и очень стабильное, не зависящее от нагрузки и температуры. В других блоках там практически весь блок приходится перелопачивать, потом настраивать и не факт, что с первого раза все заработает. В этом блоке, почитайте дальше в теме, там все подробно написано, как переделать. В блок только вместо подстроечного ставишь выносное переменное сопротивление и пару диодов выпаиваешь, и в одном месте дорожку перерезаешь и на выходе параллелишь выход и блок переделан. Ток нагрузки запросто 20 ампер держит при напряжении 13,3 вольта. Это напряжение как раз для цепочки из 4 диодов белых, синих, зеленых с напряжением на них примерно 3,3 вольта, или 6 красных с напряжением на них в 2,2 вольта.
  12. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Вот, к примеру, два моих бесхозных бп
    Чем они могут не подойти для переделки?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Второй, судя по току на двух выходах +12 вольт, довольно мощный, но как он будет держать нагрузку по 12 вольтам, можете проверить, нагрузив его током хотя бы по 10 ампер и смотреть, на сколько он просадит напряжение при нагрузке и при каком токе уйдет в защиту. Эти блоки плохо переносят нагрузку в виде 12 вольтовых ламп от фар авто. Дело в том, что холодная спираль лампы имеет очень маленькое сопротивление и при подключении ее к блоку, он ее воспринимает как короткое замыкание на выходе и уходит в защиту. Особенно, когда подключаешь две лампы ватт по 60. Для тестирования я сделал специальное нихромовое мощное нагрузочное сопротивление с разными ступенями по регулировке. Где то выше в этой теме есть его описание и фотки.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В импульсных блоках частота преобразования обычно от 30 кгц и выше, при длинных проводах может произойти самовозбуждение преобразователя и транзисторы могут одновременно открыться и тогда взрыв обеспечен. Я в свое время изготавливал и настраивал любительские трансиверы, изготавливал и настраивал осцилограф, измеритель АЧХ (амплитудно частотных характеристик), даже первые компьютеры для игр детям собрал, в те времена их купить было не реально, и имею представление об экранизации и длине соединительных проводов на высокой частоте. Не одну тысячу часов просидел с паяльником.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если нормальный блок питания, то хоть в жгут провода сматывайте, никакого резонанса и прочей лобуды не будет, кроме как падения напряжения на них. Любой блок питания при включении с нагрузкой, как он будет включаться - отключаться таймером или в ручную выключателем, не мгновенно, а в течении секунды или больше набирает напряжение и так же не мгновенно при выключении на нем падает напряжение. Если будете "тыкать", включая - отключая нагрузку при работающем блоке, то компьютерный точно уйдет в защиту. Потом его на какое то время нужно отключить и потом включить. Блок 6361 нужно до 5 мтнут держать отключенным от сети, в нем очень медленно разряжаются входные конденсаторы на преобразователе, в остальных моделях обычно и мтнуты хватает.
