Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Посчитал еще днем;)
    PS. Блиин...и никто не подсказал. 9 светиков, а не 10. Или не принципиально?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для драйвера лучше чуть не догрузить, чем перегрузить или тютелька в тютельку поставить. Так что не смертельно:).
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так годится?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Много синего, Вполне достаточно 3 красных 2 синих. Можно размещать вперемешку на трех или сколько там будет рядах. Вот как я разместил на своем светильнике: первый ряд слева направо к-с-к-к-с-к-с-к-с-к-с-к-с-к-к-с-к, второй ряд так же слева на право с-к-к-с-к-к-с-к-к-с-к-к-с-к-к-с, третий ряд к-с-к-к-с-к-с-к-с-к-с-к-с-к-к-с-к. В итоге получается 30 красных и 20 синих. То есть в первом и третьем ряду диоды стоят одинаково, в среднем ряду диоды сдвинуты на средину относительно первого и третьего ряда, в первом и третьем ряду по 17 сд, в среднем 16 сд, итого 50 штук на длине примерно 130 см.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Виктор, прикинул такой вариант:hello:
    Эти три светильника будут в комнате. Длиной каждый по 850мм.
    Еще два по 1725мм будут на лоджии. Вот их надо будет запитать от БП. Им достаточно одного БП или надо два?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Запитываю двумя только когда нужно увеличивать или уменьшать какой сто свет, а так один бп запросто держит ток до 20 А при напряжении 13 вольт. Это общая мощность диодов примерно 250 ватт, то есть примерно 100-120 трехваттных сд. Вот подключал блок через нагрузочное мощное сопротивление.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Саша, в переделанных блоках питания не крути подстроечное сопротивление, которое ближе к краю, регулируется напряжение подстроечником, стоящим ближе к центру платы. Перечитай еще раз сообщения с № 17, там написано, как вместо подстроечника поставить переменное сопротивление. На наружном подстроечнике лучше фломастером сделать вертикальную черту между низом и верхом подстроечника, на случай, если случайно повернешь на нем регулятор, чтобы потом можно было его поставить в первоначальное положение. Забыл тебе дать кусок экранированного провода в наружной изоляции для подключения переменного сопротивления с выводом его на корпус, там нужен экранированный провод.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Виктор, спасибо огромное за помощь с блоками питания:hello:
    БП буду изучать.
    У меня есть два тестера. Один будет измерять ток, второй напряжение.
    Резистор найду, отградуирую.
    Ничего делать не буду со светильником, пока не приедут звездочки и термоклей.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зря сегодня торопился, подобрали бы сопротивления у меня. Попробуй на красные и синие подобрать сопротивления чуть большие, чем у меня для одноваттных. Трехваттные при этих добавочных сопротивлениях выдают токи под 400 ма. Больше 1-3 секунд держать без радиатора ток на диоде не желательно, можно перегреть кристалл.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Забегался, извини, мне же еще и еду готовить надо.
    Теперь могу спокойно обсудить. ;)
    Экранированный провод есть. :super:
    Но так ли надо что-то регулировать?
    Будут два светильника длиной по 1720 и в каждом по 20 светиков 3Вт. 6с.+14фул.
    Каждый питать своим БП. Правильно понял? :hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет перегрева понял, голенькие красные и синие ждут своих звездочек.
    А синие и фул приехали на звездах, эти можно монтировать на длинные светильники.
    Но, блин, клея нет. Его тоже заказал.
    Подожду, остыну от впечатлений. Так много положительного за один день давно не было.
    Благодарю еще раз:hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если нужно будет добавить синего или убавить красный, тогда что, будешь отключать часть сд? В таком подключении проще чуть убавить напряжение и вся проблема. Один этот блок потянет до 200 ватт светильников. Проще сделать выход от светильника на красные отдельно, на синие отдельно, как у меня, тогда подключать можно либо весь светильник к одному бп, либо к двум и регулировать мощность красных и синих как угодно. Так что вывести сопротивление на корпус желательно. Только сопротивление я на Митинском р/р подбирал с помощью мультиметра такие, у каких если смотреть в торец оси резистора, то при вращении по часовой стрелке до упора, сопротивление между центральной ножкой и крайней было близко к нулю. Иногда оно бывает и 5-10 ом. При минимальном сопротивлении напряжение резистора напряжение на блоке максимальное, обычно 13,3-13,5 вольт. Резистор нужен сопротивлением 400-500 ом. Еще учти, что сд напряжением 3,3 вольта нужно ставить в цепочку по 4 штуки (4х3,3=13,2 v), а красные по 6 штук (2,2х6=13.2v), так что исходя из этого и рассчитывай количество синих и красных, фул и зеленых.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учел. Все правильно? :hello:
    Разделил схемку на пять цепочек по 13,2В, а с учетом потребляемого тока каждая цепочка по 0,6х4=2,4А. Если все включить, значит один тобой доработанный блок потянет 5х13,2х2,4=158,4Вт.
    Вот и какой смысл вмешиваться во внутрь тобой настроенной схемы?...оставлю как есть:super:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Саша, ты не так считаешь. 4 сд соединены последовательно, в них общий ток 0,6 А, значит 5 цепочек по 0,6 А будут потреблять всего то 3 А:super:, и по мощности посчитай, 3 х 13,2 = 39,6 ватта, то есть 20 сд потребляют около 40 ватт мощности, то есть один сд потребляет 2 ватта, что и требовалось доказать. А по твоему подсчету 158,4: 20 = 7,9 ватта потребляет один сд, это слишком круто:). Так что как не крути, а переделывать придется.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надобно переварить информацию:)]:hello:
