Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хорошо еще, что это были мои просто неверные подсчеты. Еще ничего не делал, так то и переделывать нечего;):super:
    Конечно пять линеек на одной лампе в сумме дадут 3А.
    Две лампы по 3А = 6А один БП потянет влегкую.
    А меня что-то переклинило, что каждой лампе нужен свой БП:(
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утро принесло мысль вторым БП запитать светики, которые будут жить в комнате.
    Покупные драйвера не позволяют переключать соотношение синий/красный. Это первое.
    Второе.
    Понравилась идея добавить зеленых, чтобы общий фон из ядовитого для глаза превратился в более-менее приемлемый. Сегодня же закажу.
    Третье. Не буду комплексовать, что без нагрузки драйвер погибает.
    Твой блок, Виктор, это делает легко. :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Драйвера, которые приехали по почте куда можно применить?
    Есть у меня кусок алюминия толщиной миллиметров пять, 200х400.
    Что, если собрать лампу дневного света для дачи?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Просто когда будешь подбирать в линейки сд, нужно подобрать все линейки на всех светильниках под одно и то же напряжение при данном токе. У меня все светильники на номинальном токе работают при напряжении 13,3 вольта, тогда можно хоть все светильники подключать к одному бп и все сд в светильниках будут работать примерно на одной величине тока, и с подключением к двум блокам (один под красные сд, другой под синие), проблем не будет.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я понимаю.
    Светики на лоджии буду зажигать в 7 утра, в 12 выключать. В 18 включать и в 22 выключать.
    Светики в комнате буду зажигать в 7 утра и в 22 выключать.
    Нарисовал схемку для комнаты.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я то же приобрел в самом начале в Митино драйвера на 300 ма, а они и того не выдают, теперь буду из них делать всякие подсветки в чуланы и прочие места. Для этих целей выписал на ибее штук 50 одноваттных белых сд:aga:.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот скажи пожалуйста, одноваттные можно запитать от моих драйверов 25-35В/600мА?
    Не хотелось бы применять трехваттные для экономии электроэнергии.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, драйвер будет держать ток в пределах 600 ма, одноваттный долго не протянет на таком токе. Можно одноваттные подобрать по току, как я описывал раньше, потом более менее с одинаковыми параметрами объединить их в пары в параллель и эти пары подключать последовательно примерно по 9 пар (30 v: 3,3 v =9), получишь светильник мощностью примерно 18 - 20 ватт. 30 вольт, это среднее значение напряжения на драйвере.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно. Закажу трехваттных 20шт.
    У меня три драйвера. Подберу им каждому по 6 светиков, оставшаяся пара пойдет в ЗИП. :super:
    Насчет крепления звездочек мысль приехала.
    Алюминий мягкий металл, что если просверлить d2,0, а потом саморезом, без светика разумеется прогнать саморез по гипсокартону 2,5 (не по дереву). Затем снять заусенец и можно крепить звезду со светиком свежим саморезом.
    Смысл в том, что лениво нарезать резьбу стандартным методом, с помощью двух метчиков. покупать винты М2,5, шайбы текстолитовые.
    Проще применить саморез с головкой впотай.
    Аккумы шурика заодно погоняю в заряд-разряд.
    Что скажешь? :hello:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Бонус, вполне можно, только сверло подобрать нужного диаметра. Еще дам небольшой совет, чтобы не размечать и не накернивать каждое отверстие, можно сделать так называемый кондуктор. Это пластина допустим из дюраля или можно и из железа. На швеллер 30х30х30х1,5 мм ее ширина должна быть 26-27 мм (это внутреннее расстояние межу ребрами швеллера), длинной можно см 25, чтобы можно было насверлить отверстия сразу под несколько сд), можно и короче. Кондуктор вставляешь внутрь швеллера и сверлишь первое отверстие, потом в него вставляешь любой штырек такого же диаметра, чтобы кондуктор не двигался при дальнейшем сверлении отверстий. Потом сверлишь все отверстия по кондуктору, переносишь кондуктор на последнее сверление, опять вставляешь штырек или гвоздик и дальше сверлишь. Сверление швеллера занимает несколько минут и точность между отверстиями отличная. Вот фотка такого кондуктора под швеллер 20х20х20 мм с расстоянием между сд примерно 70 мм и кусок светильника с закрепленными сд и припаянными проводами.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Когда заказывал зеленые, добавил за полтора бакса 10 холодных белых. Думаю вставить в фары по четыре штуки и прикрутить на уголок 30х30х1,5 (не зря купил, заказал ведь от балды...подумалось если опытный человек покупает, значит и мне надо - сбылось:super:) - будут лампы так называемого "дневного хода".
    У меня Фокус 2003г, задолбался уже менять лампы ближнего света...сейчас езжу "одноглазым", жду, когда погода позволит забраться во внутрь и поменять...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так я к чему это написал.
    4 трехваттных светика, соединенных последовательно можно наверное подключить к лампе габарита? Штатный предохранитель 10А не поперхнется от дополнительной нагрузки?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Смотри не сожги сд в авто, там ведь при работающем генераторе в цепи 14,2-14,4 вольта будет напряжение, а 4 сд по 3,3 вольта это всего то 13,2 вольта, целый вольт нужно загасить добавочным сопротивлением, чтобы при напряжении 14,2 вольта ток в цепочке из 4 сд не превышал максимальный ток на светодиоде.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В заказе 10 светиков :victory: Холодного белого.
    А если установить 5? Тогда 3,3х5=16,5В.
    Будут жить дольше, да? Подтверди, пожалуйста. если рассуждаю правильно. :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ко мне едет заказ на 50 звездочек. Одну пущу в расход - будет кондуктором. :victory:
    Годится такой вариант?
