Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor50, 10.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    14,2: 5 = 2,8 вольта, возможно что при таком напряжении на сд он будет чуть светиться. У меня на светильнике при уменьшении напряжения на 1 вольт, ток падает очень сильно. Вот сейчас замерил на своем светильнике, при 13,3 вольта ток 3,9 А, при 12,3 - 2,2 А, при 11,5 -1,1 А. Нужно было замерить при 11,2 вольта, это соответствовало бы тому, что подключить 5 сд при напряжении 14,2 вольта, но у меня блок питания ниже не выдает напряжение. То есть работать то будет, только света много не даст. Проще подобрать сопротивление и загасить 1 вольт напряжения, мощность на сопротивлении будет гаситься 0,6х1=0,6 ватта. А сопротивление нужно R=U/I. R=1/0,6 =1,7 ома. Примерно такое нужно будет =/- два лаптя :)]. Нужно будет по точнее подобрать уже по току, но думаю, что 2 ома вполне подойдет и без подбора.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Принято за основу:pioner: Приедут светики, потеплеет...установлю, обязательно отпишусь:hello:
  3. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    диммер поставьте еще и регулировка яркости появится.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А по-подробнее? Это мне надо, я спросил у Виктора. ;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сын у меня собрал журналы Радио в одну папку.
    Объем 3,22Гб. Если интересно, могу скинуть на флешку и привезти.
    Теперь о моем вопросе. Нашел индуктивности две штуки, измерил - 1,5Ома. Подойдут?
    А то лениво ехать на Митьку за двумя резисторами по 2Ома.:)]
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Из нее хреновый кондуктор, слишком тонкая и мягкая. Нужно что то по толще, просто линейкой или штангелем замерить расстояние по минимуму между впадинами и прибавить диаметр отверстия, взять любую пластинку и в ней просверлить пару отверстий на таком расстоянии, вот и будет простейший кондуктор.
    На кой черт он нужен на подсветке фар, если только поупражняться с паяльником:)] и все равно, придется ограничить ток на максимуме. В фаре ему совсем не комфортно будет, при включенном свете там приличная температура будет, а городить перед фарой, гиморно, нужно предусмотреть и герметизацию и изоляцию и охлаждение, а оно там нужно?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня были журналы наверное года до 2007, потом старые выбросил, а в новых обычно мало чего найти можно. Я теперь с микросхемами практически не работаю, если только какой ремонт, зрение не то, а почти все что там есть можно и в интернете найти. Но, если понадобится, поклянчу:):hndshk:.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну я-то имел ввиду привезти как подарок за заботу:aga::hello:Не бутылку же водки везти...а то с пустыми руками как-то неприлично ехать.
    Вот когда привез тебе люмин, было приятно, что озаботился о человеке и он мне тоже:super:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попробуй поставить и проверь вначале на 13,5 вольтах на БП, если нужно будет сопротивление, подберем любое у меня, этого барахла полно:)]. Благодарность ни к чему, за то пустячек, а приятно:)].
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сфотал шильдик блока питания. Вот такие интересны:hello:
    HP, модель 6361-02.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго дня! а можно по такой схеме другие БП переделать? у меня 4 штуки и ни одно упоминаемого выше, все разные (Сам ни разу не спец в радиоэлектронике, хотя и закончил ВУЗ на факультете, где прямо в названии присутствует "радиоэлектроника", просто кафедра у нас была полупроводников, вот как выращивают диоды знаю, сам растил с нуля на кремниевой подложке, а вот как применять это в схеме - дуб дубом (
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Huff, Вы напишите, какие модели и какие там внутри стоят микросхемы. В интернете нарыл немало схем для переделок, на сколько эти переделки повторяемы, не знаю, переделывал в основном на TL494, но даже в этих моделях не всегда все получается сразу, да и очень много там переделывать приходится, а потом настраивать и не факт, что блок будет стабильно работать. Был грех :)] и я два раза по полтора курса проучился в ВУЗе, раз в Университете, второй раз после армии в МЭИ, то что там дают, это примерно то же что по обычной грамоте мы получаем в первых - четвертых классах, остальное нужно самому изучать и не один раз. Вот когда несколько сот, а то и тысяч часов поковыряешься в схемах, тогда и будешь разбираться нормально в радиоэлектронике.
  14. Huff
    Huff
    Huff
    это запросто, в понедельник повыковыриваю из старых системников, а то даже не записал модели, посмотрел, расстроился, что "не оно" и даже не вытащил их :|:
    и еще вопрос, не могу никак допетрить как работает стабилизация. Блок выдаёт очень стабильное напряжение, это уяснил, ток мы фактически "подгоняем" количеством диодов. В светильнике получается несколько линеек красных и синих, значит они подключаются параллельно, я имею в виду сами линейки. Допустим 2 одинаковых красных для простоты. Тогда на каждой напряжение падает одинаковое, то, которое выдает блок, а ток в каждой линейке будет одинаковый, равный 1/2 от общего. Если гасится одна линейка, почему не возрастает ток в оставшейся? Тогда в момент отключения одной линейки во второй скачком повышается ток, но при этом и возрастает напряжение на линейке, а схема блока не даёт ему повышаться и тут же снижает ток до значения, при котором напряжение блока вернётся к выставленному? или как-то иначе происходит? поясните на пальцах пожалста!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Начнем от печки:)]. В бп стабильное только 3,3 вольта и +5 V sb, там стоят отдельные стабилизаторы. Далее приоритет по напряжению +5 вольт 15 А, то есть блок при понижении этого напряжения поднимает его до нормы, при этом другие напряжения (кроме стабилизированных) естественно то же поднимаются, так как питаются от одного транса. Я обрезал питание от транса после выпрямительных диодов по +5 вольтам и подал +5 Vsb на дальнейшие цепи, которые идут к микросхеме для контроля мощного +5 V, она его принимает, как обычное +5 вольт и не допускает его изменения (а оно и так стабильно). Дальше работает обычный закон Ома I =U/R. Как может одна линейка влиять на другую? Никак при стабильном напряжении. 4 синих подбираются под ток допустим 330 ма, так же подбираются 6 красных (при напряжении 13,3 вольта) и блоку по фигу, какую и сколько линеек подключите - отключите. Почитайте здесь как делается подбор сд https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2. Но такую подмену не во всех блоках удается сделать так просто, и чтобы была такая стабильность выходного напряжения, как в этом блоке.
