Залилась вода в цоколь и замерзла - как отогреть и удалить?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем igorkzn, 28.03.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Металл ржавеет, т. е. окисляется не от воды, а от атмосферного кислорода, а в толще бетона почти никакого кислорода нет, наоборот от воды бетон наберет еще большую прочность. Не переживайте.
    Может расплавить, но необязательно пленкой накрывать, можно и кусками фанеры, шифера или металла. Если честно, я бы на вашем месте ничего не мудрил и оставил этот лед в покое, тем более работы на бетонном полу не предполагаются, а занялся другими делами, которые уже можно выполнять
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В воде тоже кислород есть. И гидрооксильные группы OH. От них то и ржавеет. Но! Бетон при созревании потребляет кислород. Так что вы правы. Ничего арматуре от этого не будет.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так бетон был отлит 1,5 года назад... все созревает ?
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Так на чем в итоге остановились - отогревать лед в подвале или забить на это дело?
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Он всю жизнь созревает.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно теплый электрический пол (который на сетке расстелить и включить)
    Но не пробовал.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пока отогреваем...тает маленько... сегодня попробуем участок льда почистить...
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    от печки лед тает только маленько - пару мм по площади. За ночь вода опять в лед превращается. Долбится лед с большим усилием. Надо двоих ставить и днями работать... деньги.
    Может действительно. если риска для бетона нет, оставить все до мая-июня ?
  9. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Если не позволяет - устройте обогрев коксом.
    Так раньше на строительстве панельных домов устраивали обогрев (сушку?) бетонных помещений.
    В каждой комнате ставили по корзине из железных полос, внутри куча тлеющего кокса.
    Открытого огня нет, а жар есть.
    Можно попробовать ближайший заменитель - древесный уголь в мангале.
    Благо что и уголь в мешках, и одноразовые шашлычницы продаются в каждом супермаркете.
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Значит грунт под плитой промерз. Самому бетону ничего не будет ото льда сверху. А вот ото льда снизу...
    У меня лёд всплыл. Я его расколол. Теперь жду когда растает. Песок под плитой сухой и не промерзший. Раскапываю потихоньку пазухи. Воды в подвале кубов 20.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Pchelovod2, у меня под бетонным полом гидроизоляция есть рулонная с заводом на стену ...
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ну, наверноя не правильно выразился. Если лед не отстает от бетонного пола, то под ним грунт (и бетон тоже) имеет низкую температуру. И не важно есть там гидроизоляция или нет. Причины нужно по месту смотреть. У меня под плитой температура уже выше ноля (лёд остал от плиты и не промерзает). И сухой песок хотябы там, где я его могу видеть. Ну и хороший такой бассейник :)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Pchelovod2, тоже думал, то грунт не должен был промерзнуть ниже нуля под полом. Участок у меня под уклон. В одном месте дно цоколя ниже земли на уровне 1,8 м, в другом - 1,5 м. Т. е. промерзание вышло глубже (в суглинке) ?
  14. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Грунт может и не промерз на такую глубину со стороны улицы, а внутри цокольного этажа запросто, если не отапливается, не перекрыт сверху и оконные проемы не закрыты
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно... ну тогда 100% промерз
