Залилась вода в цоколь и замерзла - как отогреть и удалить?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем igorkzn, 28.03.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я где-то слышал, что внутри цоколя подошву фундамента сеном утепляют, насколько это оправдано - не могу сказать. А лучше соблюсти влажностный режим в помещении (если нет отопления), наружная гидроизоляция фундамента, система дренирования (при высоком УГВ), отмостка вокруг здания (хотя бы земляной уклон) и естественная приточно-вытяжная вентиляция
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ViktorKOS, на постоянной основе или как времянку пока стройка идет.
    Потом-то я скорее теплый пол в цоколе буду делать... и таких проблем уже не будет
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Времянка. Теплый пол в цокольном этаже - это красивая мечта, которая может и не осуществиться (не дай Бог конечно), для начала позаботьтесь о влажностном режиме в помещении, если все будет сухо ничего пучить не будет и при минусе
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ViktorKOS, а как заботиться о влажностном режиме ? Это вы уже о состоянии, когда дом построен и в нем есть тепло ?
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    см мой пост 31 (написано, если нет отопления)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Забейте на это
    В конце апреля само растает
    У меня пока строился весной натекало до 20 см через верх. и замерзало в лед.
    Весной когда тепло будет снаружи откопайте и загерметизуруйте все гильзы не нарушая технологию и будет сухо.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я растапливал лед пропановой горелкой для наплавления гидроизоляции.
    Но главное отводить растопленную воду. В центре растапливал углубление и отводил воду маленьким насосиком. Результатом доволен.
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    В мае сам растает...проверенно...я только продухи открываю и двери...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тоже думал предложить похожий метод:hndshk: - только паяльной лампой.
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Мощность разная. Пропановая горелка имеет мощность примерно киловатт 30-60. А паяльная лампа это от силы 10
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поскольку лед начал таять, то работяги просто скребком рубят лед и выносят куски. Но остается влага на полу... наверное лопатой ее надо будет собирать
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тряпкой - и в ведро.
    Если не сильно прихватывает к полу, то достаточно одно пятно отогреть и под углом скалывать все остальное... короче - не актуально уже, весна сама справилась. ;)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тема высосанная из пальца.)
