Нужен ли армопояс на поризованный кирпич М-150 стена 38 см?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем volkovsv, 04.06.09.
нужен ли армопояс на двойной ВИНЕРБЕРГЕР М-150 стена 38 см.
Голосование закрыто 11.06.09.
  1. да
    62,5%
  2. нет
    25,0%
  3. достаточно три ряда полнотелого
    12,5%
  4. иное
    0 голосов
    0,0%
  1. marg
    marg
    marg
    Казань
    а нужно ли при кирпичном армопоясе делать его по всему периметру? Он же не "жесткий", в отличие от железобетона и распределять нагрузку на смежные стены не будет. или не так?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Может и не надо по всему периметру, но у себя так планирую.Что то подсказывает делать именно так.У знакомых из обычного 2-го камня дом , под перекрытия по всему периметру .Не "анкер кольцевой" , но все же..
  3. marg
    marg
    marg
    Казань
    а архитектор что говорит? у себя на разрезах смотрю и вижу, что "не вижу" армопояса на смежных стенах. Хотя написано, что делать по периметру наружных стен. Уточню, конечно, у своего архитектора (он не педант, мог и "забыть"), но полного доверия нет, поэтому интересует практика - кто как делал, у кого как проектировали.
    Ну и конструктив стены у меня другой - поротерм 51 см
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ещё причины по которым лучше сделать пояс из полнотелого кирпича по кругу:
    беспроблемное крепление натяжных потолков , гардин , жалюзи и т.д.,
    монтаж э/проводки.
  5. marg
    marg
    marg
    Казань
    это да, это плюс. к тому же кирпич дешевле поризованной керамики. Вопрос только к целостности теплового контура. у меня конечно прокладывается утеплитель, но это только по торцу... теплопроводность улучшается в этом месте, а это не гут. Или не замечу разницы?
  6. igor57
    igor57
    igor57
    однозначно не нужен в данный момент сам заказал проект дома из керакама толщ стены 50см стр во в гор белгороде, опирание плиты 15см прокладка ппс остаток закладываем керакамом. проектировщики говорят пояса нужны только в сейсмичных районах а так если лишние деньги да и мостики холода будут присуствовать тут же большое значение однородность стены
  7. marg
    marg
    marg
    Казань
    на деньги не влияет, как я понимаю (в случае армопояса из полнотелого кирпича). Даже наоборот, рядовой кирпич дешевле. Ну пусть кладка кирпичом дороже - так на так.
    Прочность поротерма смущает - под опирание плит положу по-любому.
  8. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Обязательное устройство «армопояса» необходимо в следующих случаях: 1. Для придания жесткости зданиям в сейсмоопасных районах. 2. Для распределения существенных нагрузок от вышележащих элементов. 3. Усилению конструкций из крупноразмерных элементов с низкой марочностью (Пример: в домах из газобетонных блоков межэтажный армопояс обязателен из за слабой работы материала на изгиб).
    Для распределения нагрузки от плит перекрытий (у нас далеко не идеальная геометрия плит :(, что приводит к неравномерному опиранию на кладку, в т.ч. в момент монтажа), для подстраховки, можно использовать в качестве «подложки» дешовый полнотелый кирпич (при устройстве заливной плиты "подложка" не требуется). В остальном, при небольшой этажности, достаточно стандартного армирования (определяется расчетом), применение кладочной сетки в углах здания, над проемами (окна, двери) и в местах примыкания внутренних стен к наружным.
  9. marg
    marg
    marg
    Казань
    с этим никто не спорит. Вопрос был у меня о необходимости сплошного армопояса (в случае если он сделан из полнотелого кирпича) по всему периметру.
    Кстати, уточнял - архитектор сказал, что необязательно, достаточно просто на стенах опирания плит. Но у меня 4 ряда кирпича и вывести на один уровень с блоками не получится, поэтому лучше по всему периметру (с учетом мифических бонусов).
  10. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Это все же не "армопояс", а "подложка". Все равно потом надо будет выходить на уровень плиты. Вы же не оставите плиту прямо торцами наружу. В любом случае придеться ставить в виде термовкладыша утеплитель. Не знаю толщины вашей плиты? высота блока 219 мм или 140? Попробуйте более мелким форматом поризовки. Нет смысла на всю толщину стены делать подложку из полнотелого кирпича при минимальном опирании плиты от 120 мм.
  11. marg
    marg
    marg
    Казань
    утеплитель обязательно, но это же полностью проблему не решает.
    Высота блока 219. "Подложка" (пусть будет) в 4 ряда кирпича. Может два ряда двойного камня 2,1НФ? Все ж теплее чем полнотелый кирпич.
  12. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Высота блока 219. "Подложка" (пусть будет) в 4 ряда кирпича. Может два ряда двойного камня 2,1НФ? Все ж теплее чем полнотелый кирпич.[/QUOTE]
    Толщина плиты какая? может не стоит усложнять конструкцию?
  13. marg
    marg
    marg
    Казань
    плита обычная - 220.
    4 ряда не я придумал - так в проекте дома указано.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Насколько я знаю, если: 1. сборные плиты перекрытий, то армопояс нужен
    2. монолитная плита - армопояс не нужен
    Проблема мостика холода устраняется ЭППС.
  15. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Здравствуйте!
    Тоже строю дом. Кирпич. Первый этаж 38 +утеплитель+кирпич+декоративный камень. Перекрытия железобетон. Второй этаж 38 кирпич+утеплитель+сайдинг.
    Кладочная сетка ч\з 4 ряда. Перекрытие второго этажа плиты. Гостинная со вторым светом перекрывается двумя плитми по-середине(балкон, вход с лестницы) Крыша мансардная. Армопояс не предусмотрен. Выравнивая под мауэрлат сетку ложим ч\з два ряда. Непредставляю как его там даже сделать, что бы он эффективно работал. Фото в теме-"Хочу построить хороший дом"
