Нужен ли армопояс на поризованный кирпич М-150 стена 38 см?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем volkovsv, 04.06.09.
нужен ли армопояс на двойной ВИНЕРБЕРГЕР М-150 стена 38 см.
Голосование закрыто 11.06.09.
  1. да
    62,5%
  2. нет
    25,0%
  3. достаточно три ряда полнотелого
    12,5%
  4. иное
    0 голосов
    0,0%
  1. AxelT
    AxelT
    AxelT
    Пушкино
    В дополнение к ранее сказанному. Дом из пеноблока обложен кирпичом, толщина стен 300 мм. В результате кривых рук строителей ушла одна стена на 10 см. при 2-х этажном доме. Для исправления данного косяка пришлось выравнивать и переориентировать плоскость стен для того чтобы кровля правильно стала армопоясом и уголка 50х50 плюс арматура 12. и собрать чтото типа железной дороги. Так вот, в зимнее время из-за разницы температур металлический пояс является мостиком холода. Вопрос чем и как его мона изолировать? как вариант рассматриваю полосы из утеплителя с пароизоляцией и закрыть это безобразие вагонкой?
  2. marg
    marg
    marg
    Казань
    полосой ЭППС через дюбели пристрелить "художественно", а сверху покрыть декоративно, чтобы выглядело как карниз (или как он там по науке называется) - типа пилястр :)
    или пенопластовые карнизы приклеить снаружи и покрасить в нужный цвет. Вагонка с кирпичом смотреться не будет.
    В любом случае по настоящему хорошо такое не спрячешь (тогда уж переделывать)
  3. rektom
    rektom
    rektom
    достаточно 3 ряда полнотелого с армированием сеткой каждого ряда
  4. rektom
    rektom
    rektom
  5. АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    Volkovsv, простите за вторжение! Вопрос такой. На какую часть стены ( внутреннюю, наружнюю, среднюю ) должен опираться сам армопояс? Какова должна быть его ширина, высота? Дом: два полноценных этажа, стены ТК 51 + облицовка, перекрытия ПК 72, ПК 63.
    Извините, если где-то уже было! Ткните, если не затруднит.
    Человек давно построился, видимо. Для меня же вопрос, по прежнему, актуален. Сейчас многие строятся из ТК. Может быть подскажете, у кого как?
  6. marg
    marg
    marg
    Казань
    армопояс должен лежать со стороны опирания плит перекрытия. С 51-блоком можно и кирпичом полнотелым 4 ряда шириной в полтора кирпича (38 см).
  7. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый вечер! Если не против, оживлю тему.) Почему именно 3 ряда полнотелки вместо армопояса нужно, а не 2 или 4 к примеру?
    Для 38- го блока какой ширины должна быть подложка из кирпича?
    И как можно утеплить армопояс, чтобы утепление не вылезало наружу, если утепления не предполагается?
    Можно сделать подложку в один кирпич (25 см) в 2-3 ряда. Потом положить лицевой кирпич 6, 5 см и остальное ЭППСом (5-6см) заполнить? Как раз около 38 см пирог получится.
