Начало. Критика только приветствуется
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dboroda, 28.03.16.
  1. dboroda
    dboroda
    dboroda
    И в дополнение к плите. Застройщик предлагает делать ребра под каждую стенку. Разве недостаточно будет сделать ребра только по периметру, ну и может еще по длинной центральной стене тк пролеты кровли достаточно большие и по центру будет дополнительная балка чтобы на ней сращивать пролеты кровли?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нагрузки считать надо! если не считать то делайте под всеми стенками. И то не факт что не нужно считать.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При такой длинне я бы делал внутри 2 ребра точно- вдоль длинной стены.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Интересно будет понаблюдать за вашей темой, почти одновременно строится начинаем :)
    Вариант хороший, напоминает "энергоэффективную" плиту - она и теплее, и прочнее, и выше от земли. Да и перерасход бетона не такой и большой получается. Сильно дороже за нее с вас требуют, чем за обычную ?
    Кстати, какая у вас конструкция крыши планируется при пролете 6,8 без промежуточных опор ?
  5. dboroda
    dboroda
    dboroda
    У меня к сожалению нет сметы за обычную. Но думаю она дешевле на кол-во утеплителя и бетона...
    Промежуточная балка будет примерно в 2,5 метрах от лицевой стороны. Кровля односкатная и так мы избегаем варианта с клеиными балками, которые однозначно дороже.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Удорожание по сравнению с общей сметой будет не таким существенным как кажется ...100 кг арматуры, 14 кубов пенопласта и 3 куба бетона.
  7. dboroda
    dboroda
    dboroda
    На данный момент вывели в горизонт грунт под плитой. Перепад по длинной стороне получился почти 60 см.
    Скоро начинаем отсыпать основание.
    Планируем таким пирогом:
    Геотекстиль 300 г/м. По периметру в него же дренажная труба.
    Бой бетона 20-40 ~ 10 см без трамбовки
    Щебень 5-20 с трамбовкой в бой бетона. Слоем 10-15 см.
    Бетонный отсев
    Геотекстиль
    Песчаная подушка.
    По геотекстилю может во втором необходимости и нет, но достался практически бесплатно. Так что применяем.
    Есть пара вопросов:
    Бетонный отсев лучше под второй слой текстиля и на второй слой?
    Можно по максимуму заменить песок отсевом? Уж больно цена сладкая, всего 100 руб за куб + доставка 1500: итого за машину 10 кубов всего 2500 рублей! К примеру самый дешевый песок который удалось найти- это карьерный, немытый 9000 за 20 кубов с доставкой
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А чем будет расклиниваться бой бетона на геотекстиле ? По моему, надо бы первый слой песка добавить...
  9. dboroda
    dboroda
    dboroda
    Щебнем фракции 0-20
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё бы знать что это...
  11. dboroda
    dboroda
    dboroda
    Добрый день, обращаюсь за советом к профи.
    Ситуация следующая:
    Дом стоял частично (одно большое окно 2,05*2,15) открытый до середины ноября из-за проблем с оконной компанией. В ноябре застеклили и включили отопление. Пока дом прогревался установилась сильная влажность. Окна плакали так что на подоконниках были лужи. Следом за этим начались работы по шпатлевке стен и опять повышенная влажность. Скотч на пароизоляции начал отклеиваться и вся эта влажность пошла в утеплитель.
    Когда это заметили перестали вести работы по шпатлеванию как стахановцы и перешли в умеренный режим. Как следствие влажность в последних комнатах была существенно ниже.
    Кровля односкатная. Пирог следующий: Мягкая кровля, подкладочный ковер, осб, вентзазор, осб между стропил, утеплитель 250, пароизоляция, обрешетка по пароизоляции. Несмотря на то что последний слой контакта осб и утеплителя вентилируется, но с таким количеством влаги вентиляция не справилась, а может и просто замерзла там тк на улице было достаточно холодно.
    В некоторых местах, особенно где обнаружились огрехи утепления, влаги много, в некоторых сухо, в некоторых слегка влажно.
    Насколько жизнеспособен следующий пирог кровли или что- то в нем нужно исправить?
    На данный момент:
    1. Во всех комнатах, кроме санузлов тк там влажные работы не проводились и все сухо, открыл пароизоляцию чтобы дать влаге уйти. Насколько это правильно? Или может наоборот закрыть дополнительным слоем пароизоляции и ждать пока влажность выветрится. Тк в местах с повышенной влажностью становится суше но скорость высыхания оставляет желать лучшего.
    2. Или может вообще снять всю пароизоляцию и утеплитель, просушить и собрать назад?
    3. Может сделать демонтаж утеплителя, закрыть все новой пароизоляцией и задуть туда эковату?
    4. Или радикальный способ. Снять утеплитель и напылить ппу?
    5. А может оставить открытой пароизоляцию и ждать весны/лета в ожидании что при сухой летней погоде он просохнет?
    Сейчас еще планирую поставить мобильный кондиционер по очереди в каждую комнату и включить его на осушение.
    Спасибо за Ваши комментарии и советы!
