1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. romanson
    romanson
    romanson
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, любой ли насос подойдет к частотнику?
    или нужно именно многоступенчатый?
    Выбираю среди:
    DAB EUROINOX 40/80 M
    IBO MH 2200 INOX
    WILO MC 605
    Pedrollo Plurijet m 4/130
    или нужен именно многоступенчатый типа
    WILO MHIL 905N-E-3-400-50-2?
    помогите пожалуйста разобраться
  2. SUBBOCHEW1945
    SUBBOCHEW1945
    SUBBOCHEW1945
    Подскажите! Где можно найти принципиальную схему частотного преобразователя SIRIO Entry 230.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не могу знать. :|: Наверное в СЦ.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Скорость передачи (распространения) давления в жидкости и газе разная ... Но это так, теория ... Почему спрашивал. У меня вся разводка воды в подвале, наружу только трубка к датчику выходит, прямо в щитовую.
  5. lelik7474
    lelik7474
    lelik7474
    Поделитесь знанием, будет-ли нормально работать Ermangizer если есть фильтр обратного осмоса? Там скорость потребления воды мизерная - будет срабатывать контроль утечки?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорей всего будет работать гидроаккумулятор.
  7. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Я недавно осмос поставил, у меня Ерман стоит. Гидроаккумулятор всего 8 литров. Если из осмоса стакан наливать, то Ерман этого обычно не замечает. Просто периодически вода включается в раковине или унитаз сливается и этого достаточно, чтобы компенсировался расход из аккумулятора осмоса. Но если слить пару литров, то насос работает пока осмос не наберет полный аккумулятор. Может и минут 20-30 работать без остановки.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    30 минут работает, что бы компенсировать аккумулятор осмоса? :faq:
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Вам надо подобрать насос сначала под возможности и особенности Вашего источника воды, под свои нужды, а потом уж под частотник! Особенностей подбора насоса под частотник в принципе нет, кроме условия, что в насосе не должно быть "своего" частотника и к частотнику подключается насос 3 проводами. Если говорить о характеристике подбираемого насоса - то она должна быть адекватной Вашим запросам, то есть кривая не должна быть слишком пологая, как у одноступенчатых насосов, но и увлекаться слишком крутой кривой многоступенчатых насосов не стоит. Но в любом случае частотник можно настроить под любую кривую.
    Контроль утечки у Эрманов с прошивкой 1108 не отключает насос, а только сигнализирует моргающей точкой об утечке! Опять же мной замечено, что сам частотник может сигнализировать утечку из-за погрешности самого манометра, но опять же это можно настроить.
    Осмос, видимо, совсем дохлый, если 8/2=4л воды набирается за 20-30 мин.!? В принципе насосу и частотнику это не важно! Другое дело, если бывают режимы, когда расход нужен мгновенно и на полную производительность насоса - типа полив и насос не может набрать давления, тогда частотник может интерпретировать эту ситуацию, как "разрыв трубопровода". Но это все компенсируется правильным подбором насоса, гидроаккумулятора (в некоторых случаях), но суть одна - не нужно выходить за рамки рекомендованного производителем диапазона расходно-напорных характеристик насоса!
    Да ладно! Если это взрывная волна, то да! В Вашем случае - не имеет значения! Со временем воздух из трубки растворится в воде и трубка полностью, вместе с манометром заполнится водой!
  10. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Аккумулятор в системе водоснабжения 8 литров, аккумулятор осмоса 12 литров. Давление в системе 5 атм. Ерман выключается на 5 видит утечку и падение давления и включает насос чтобы опять поднять до 5 и поскольку при снижении оборотов ему не удается поддерживать 5 атм то он ждет пока давление стабилизируется и только потом выключается. Мне самому эта ситуация не сильно нравится. Поэтому скорее всего еще поковыряюсь в настройках Ермана. может получится сделать лучше.
    @chaser13, у меня бак у осмоса 12 литров. Давлени 5 атм. В принципе нормально набирается. Осмос новый совсем.
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Вообще, конечно, производитель лукавит на счет гидроаккумулятора в 8 литров! Просится побольше для водоснабжения частного дома! Ведь часто бывает, что включаются сразу 2 точки водопотребления - допустим смыл бачок унитаза и через пару секунд открыл кран помыть руки. И пока частотник увидит снижение давления до значения включения, запустит насос (3 сек. оптимально), затем пройдет контроль успешного запуска и начнется, собственно регулирование - давление успеет не слабо просесть. В моей системе установлен гидроаккумулятор на 24 л. - оптимально встает с фильтром BB20 по габаритам и частотник с насосом работают адекватно. Больший объем ставить уже не стоит, если у вас не дикий стартовый расход воды, но и меньший объем (менее 18 л.) ставить тоже не вижу смысла - экономии денег и места практически никакой, а неудобства, более вероятны. Хотя, если поковырять настройки - можно добиться нормальной работы! Конечно от характеристик самого насоса многое зависит.
    Кстати у меня тоже был неприятный момент в работе всей системы (к частотнику это не относится) - когда посудомойка набирает воду, она это делает периодически, нальет 3 литра, ждет полминуты, потом опять нальет 3 литра - частотник только выключится и тут же включается снова. Решается увеличением параметра ожидания расхода. Каждая система индивидуальна и Эрман тем и хорош, что его можно настроить под любую систему!
  12. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Товарищи БЕЛАМОС TF- 80 с частотником подружится?
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Из описания
    http://www.ermangizer.ru/kupit_sistemu_vodosnabzheniya_ermangizer
    Cистема водоснабжения ERMANGIZER предназначена для работы с любыми однофазными погружными и поверхностными насосами с напряжением 220В 50Гц, например, насосами следующих торговых марок: Водолей, Беламос, Водомет Джилекс, Каскад, Вихрь, AQUARIO, Wilo, Pedrollo, UNIPUMP и др.
    Cистема водоснабжения ERMANGIZER не предназначена для работы с насосами со встроенным устройством плавного пуска (например, насосы Grundfos), со встроенной автоматикой защиты от пониженного/повышенного напряжения питания, отклонения рабочей частоты.
    Выберите частотный преобразователь. Мощность Вашего насоса не должна превышать мощность частотного преобразователя.
    ER-G-220-02-2,2 - Мощность: 2,2 кВт
    ER-G-220-02-1,5 - Мощность: 1,5 кВт
    ER-G-220-02-1,2 - Мощность: 1,2 кВт
    ER-G-220-02-1,0 - Мощность: 1,0 кВт
    Не вижу препятствий!
  14. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Да это конечно понятно. Только вот при старте думаю мощность совсем не такая как прописана на насосе. Я правильно понимаю, что экономии электроэнергии при использовании устройства не будет.
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Мощность при старте (правильнее будет говорить "пусковой ток") будет больше заявленной производителем (в несколько раз) в случае пуска насоса обычным способом - "включение вилки в розетку". При использовании частотника (или софтстартера отдельно) - во время пуска насоса напряжение (в некоторых частотниках - частота) увеличивается постепенно в течение нескольких секунд. Соответственно насос запускается плавно и плавно выходит на заданную мощность. Соответственно отсутствуют гидроудары, перегрузка электросети, перегрев обмоток двигателя, ударные нагрузки. Опять же с генератором если что проще - не нужен большой запас мощности! Главное с ним частотник подружить!
    На счет экономии электроэнергии - вряд ли что-то можно будет заметить - насос не 100кВт, а всего 1.
