1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Никак. Но у меня другой сценарий реагирования :). В бойлерной стоит управляемая поворотная камера с удаленным доступом через инет и 20х зумом. Получив тревожную СМС - иду в ее интерфейс, и смотрю показания любых манометров, ошибки на дисплеях устройств, состояние автоматов в щите и т. п. Это дешевле и проще, чем пытаться к КАЖДОМУ из устройств прикручивать интерфейс RS485.
    20х зум позволяет даже мелкие индикаторы увидеть в размер экрана, резервированное питание видеонаблюдения и инета гарантирует минимум полчаса на первичную диагностику даже при полном пропадании 220.
    Задача собирать статистику, строить графики и т. п. - мне не интересна. Мне нужно своевременно получить уведомление об аварии, оценить масштаб бедствия и понять, сколько времени у меня есть и что мне потребуется для устранения последствий.
    В общем, в моей стратегии "умным" должен быть не дом, а хозяин :). У дома должно быть достаточно ума, чтобы своевременно сообщить, что у него "что-то болит", - и не более того. Но это тема совсем другого раздела
    А вот здесь у меня печальный опыт "сдруживания" на примере видеоустройств, которые по документации вроде как все поддерживают стандартный протокол Pelco поверх RS485, а реально половина функций не работает или работает по разному у разных устройств. И это - даже в узкой области однотипных устройств на стандартизованном протоколе.
    В общем, (С)"Не верю!", но флаг в руки... А отработку "сухого контакта" по аварии - все равно пусть делают;)
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    SOS! Заказывал Ерман через знакомого в Москве. Эпопея продолжалась полгода и вот сегодня я, наконец, его получил, правда без манометра. Он (знакомый) утверждает, что его не прислали. Врет конечно, но так или иначе манометра нет. Надо заказывать снова. Вопрос в следующем: Есть ли какой то другой выход из положения, типа, приколхозить что то от другого устройства или вставить датчик в типовой манометр?
    Всем буду крайне благодарен за дельные советы!
  3. Skidisch
    Skidisch
    Skidisch
    Ставьте любой датчик с подходящими параметрами, можно такой 0-10bar 9-32VDC 4-20mA, но всегда лучше тот который предлагает производитель.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть он никак может быть не связан с манометром, как в оригинале?
  5. Skidisch
    Skidisch
    Skidisch
    В оригинале у вас получается 2 в одном, это удобно!
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Если датчику (или манометру) не важно в каком положении находиться, можно ввернуть их в крестовину. Места займет почти столько же. В другом случае придется монтировать еще один тройник.
    Сейчас глянул инструкцию - там и так крестовина (внизу РБ)...
  7. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Господа, в чем принципиальная разница между Ermangizer и Sirio Entry 230? Второй дороже, он чем-то лучше?
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Sirio Entry 230 в руках не держал, но из видимых отличий - работа Эрманджайзера обеспечивается только за счет датчика давления, сам частотник можно установить где угодно. Sirio имеет встроенный в корпус датчик давления и датчик протока (но это не точно! ) и все это добро висит на трубе с водой - на мой взгляд глупость. Датчик протока - не нужен, как показал опыт!
  9. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Хочу установить на даче Ermangizer, но заземление отсутствует от слова совсем. :mad: Как быть господа?
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Сделать заземление!
  11. Диман79
    Диман79
    Диман79
    :no: Не потяну контур заземляющий.
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А в чем сложности то?
  13. Диман79
    Диман79
    Диман79
    В понимании и расчёте.
  14. Slavka1961
    Slavka1961
    Slavka1961
    А что заземление влияет на работу частотника ?
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа, будет ли корректно работать система с Ерманждайзером, если одна из точек разбора будет до манометра?
