1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    На каком удалении находится эта точка от манометра, каков диаметр трубопровода и перепад высот, нет ли между этой точкой и манометром каких либо устройств и арматуры?
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Буквально в полуметре. Не хочется воду для полива через фильтр пускать. Перепада высот не будет. Между точкой и манометром магистральный фильтр и гидроаккумулятор.
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Между насосом и манометром Эрманджайзера не должно быть фильтра! Если фильтр будет забиваться, то насос будет раскручиваться все сильнее и создавать давление до фильтра все больше. А то что фильтр забит - Вы можете и не понять! В итоге, или насос спалите или рванет в самом слабом месте водопровод - обычно это тот самый магистральный фильтр! Вы конечно можете поставить еще один контрольный манометр до фильтра и периодически отслеживать перепад давлений, но по сути это не правильно! Между насосом и датчиком давления должна быть прямая гидравлическая связь!
    У меня точка для полива находится в колодце, манометр в доме, в 20 метрах - все работает корректно! Тонкость только в том, чтобы воду на полив открывать плавно и не на полную! Иначе бывает так, что открываем кран на всю, давление резко падает и частотник это расценивает или как прорыв трубопровода или не может пройти конроль запуска! Если разбор воды больше, чем может дать насос - частотник может уйти в ошибку "сухой ход". В общем при поливе нужно немного приоткрыть кран, дождаться пока запустится насос и поливать с таким расходом, чтобы насос смог поддерживать установленное давление (частота была не более 50 Гц).
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня походу приплыл эрман, тот что у родителей проработал около 3х лет. Вчера работало все, сегодня с утра обнаружел что перестал работать, (красный светодиод светится) табло не работает ну и естественно никаких функций не выполняет. Предохранитель исправен. Есть у кого мысли?
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Печаль! Вообще интересно, какой средний срок службы Эрманджайзера!
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Самый первый у меня работает пятый год, тьфу, тьфу. Нет вопросов. А этот непонятно из-за чего перестал работать. В сети питание от 215 до 230 в. стоит стаб.
  7. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Добрый день.
    Установил вчера Эрман на 2.2
    Сначала плавало давление, но почитал (спасибо) этот форум и разобрался с гидроаккумулятором.
    Но насос запускается с каким-то скрежетом и свистит сильно.
    Подскажите куда копать?
    Во-первых, свист при старте, потом дёргается со скрежетом насос и свист продолжается.
    Такого не было, стояло механическое реле давления.
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Михаил_Капцов, где стоит обратный клапан и гидроаккумулятор? Какое давление воздуха в гидроаккумуляторе? Почему частота запуска 50? Какие настройки крутили? Я бы снизил частоту запуска и увеличил время плавного пуска.
    Свист часто присутствует на движках с управлением инвертором, если они работают не на максимальных оборотах. Мой в колодце тоже так подсвистывает, но в воде не слышно.
  9. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Обратный клапан в баке.
    Давление гидроаккумулятора 2.8
    Из того, что крутил:
    давление Р001 на 4.25
    Р115 на 0.20
    50 стандартная пусковой частота, исходя из мануала.
    Там ниже напряжение.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Возможно! Я свой настроил на пусковую частоту 40.
    Очень похоже на гидроудар, а в самом насосе нет обратного клапана? Есть какой набудь результат, если увеличить время плавного пуска? ГА в 100 литроы позволит...
    Какое максимальное давление дает насос?
  11. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Давление максимально 6.
    Попробую вечером покрутить время запуска.
  12. Skidisch
    Skidisch
    Skidisch
    Здравствуйте, судя по вашей схеме система водоснабжения собрана не верно, насос всегда будет получать гидроудар, в момент пуска насоса происходит затягивание жидкости через обратный клапан, т. к. в баке давление гораздо меньше чем в системе потребителя, клапан открывается и тут же получает давлением с гидроаккумулятора в обратную сторону! Можете поставить обратный клапан после насоса перед потребителями, тогда этот эффект пропадет, т. к. для открытия клапана нужно будет сравнять давление с потребителем. Как то-так, пытался донести проще.
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я согласен, ставить обратный клапан на всасе насоса нельзя. Я тоже думаю, что дело в обратном клапане, но объяснение у меня немного другое.
    Для начала, мы не знаем длину трубопровода до бака, высоту уровня жидкости в баке и многих других вводных, но если всем этим пренебречь, то, возможно, при старте насоса и в момент создания им давления равного или большего давления в трубопроводе, на всасе насоса создается некоторое разряжение, создаваемое обратным клапаном. В момент открытия обратного клапана разряжение на всасе насоса снижается (сопротивление обратного клапана в статике всегда больше, чем в динамике, особенно с увеличением плотности среды), вода начинает поступать к насосу и насос на выходе резко создает большее давление (эффект масштабирования). Именно поэтому, думаю, в схеме с механическим реле давления такого гидроудара не было - время гидравлического голодания на всасе было меньше - гидроудар был слабее и менее заметный. А при плавном пуске это как раз и стало заметно. Время резонирования больше! Думаю, если увеличение времени плавного пуска даст еще более отрицательный результат (насос может вообще начать трещать), то объяснение может быть таким, как вариант! Но вообще процесс очень сложный и думаю абстрактными размышлениями мы причины не найдем. Я за то, чтоб удалить обратный клапан из бака и установить его после насоса!
  14. Skidisch
    Skidisch
    Skidisch
    Это будет правильным решением, если тяжело извлечь обратный клапан из резервуара, то можно просто установить дополнительный клапан после насоса, страшного в этом ни чего не будет.
  15. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Спасибо большое, попробую на выходных переделать. :)
