1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    У кого sirio работает уже лет 5 без поломок, бывают такие случаи? Он вроде в 2012 году появилось.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня их два, один сейчас в ремонте (причина пока не известна) после почти трехлетней успешной эксплуатации, второй куплен в 2015 году, идет пятый год, тьфу, тьфу!
  3. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Работает без проблем с 2014 года. И напряжение в сети не всегда идеальное было и от генератора частенько запитывал, и вода на входе не идеал, а все нипочем ;) Истину знают только в сервис центрах, но они молчат... Чего точно нельзя делать, так это давать ему работать с не плотно закрытой крышкой и держать в кессоне.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Блин в телефоне не разглядел что вопрос по sirio. Извиняюсь! Я имел ввиду про
    Ermangizer
  5. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Вопрос ко всем владельцам частотников. Есть у кого положительный опыт работы оных при резервном питании от генератора? И какое соотношение мощности насоса с мощность генератора? Мне например приходится жертвовать плавным пуском и ставить частоту на 70% в такие моменты, немного напрягает но не критично. Насос 1200Вт Генератор 6500Вт/3 = 2160Вт на фазу. (На пределе практически) Пришлось поставить в электроцепь насоса реле выбора фазы, дабы он переключался всякий раз на фазу наиболее соответствующую уставкам 220Вольт. Все эти манипуляции стали давать больший процент удачных пусков насоса, но увы не все 100%.
    Жду Ваш реальный опыт, наверняка уже сталкивались и не один раз.
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Опишите поподробнее! Плавный пуск наоборот снижает нагрузку на сеть!
  7. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Теория. Практика показала обратное. Sirio реже вываливается в ошибку, видимо не успевает отловить ошибку по напряжению.
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А конденсатор в насосе установлен или снаружи в отдельной коробке?
    Если отдельно - можно запитать насос по 3 фазной схеме от генератора, но уже без частотника на реле давления! Конечно радикальный способ. Вообще странно, что генератор не тянет насос на 1,2 кВт. Может отшибает по перекосу фаз?
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Генератор то тянет один насос, если напрямую. Да вот Sirio вываливается в ошибку при просадке напруги часто. Возможно надо подумать над альтернативным подключением с РД. Новый ген с большей мощностью не идеальное решение. :)
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ну вообще для резерва лучше брать однофазник. На всю котельную ставьте стабилизатор напряжения!
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Проводка изначально делалась под 3 фазы. В теории раскидано равномерно все по фазам. Дисбаланс вносит только запускающийся насос. В общем не все так просто)
    Меня больше интересует у других то как ? Нормально запускается ?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выносной (да и встроенный) конденсатор означает однофазный насос, и запитать его от трех фаз никак не получится. Это немного не те советские трехфазные двигатели, которые через конденсаторную сборку цепляли к однофазной сети.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6458399/ для примера схема с указанием сопротивлений пусковой и рабочей обмоток.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Привет всем! Подскажите, пжста, датчик давления 4-20Ма, 0 - 30 бар подружится с эрманджайзером? Заранее спасибо!
    P. S. Давление в системе планирую 2,5 - 3 бара...
  14. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    К Эрману свой датчик давления подходит 100% рекомендованный производителем. Посмотрите где то в теме писали уже.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    В пятницу сообщили с тех центра Агава, что отремонтировали мой ЧП, сказали что провели ремонт а так же необходимые доработки! Причину выхода из строя пока не озвучили!
