1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Коллеги, а кто-нибудь запускал Эрманджайзер от генератора?
    Пришло время заняться резервным питанием в доме. Написал в сервисную службу производителя Эрманджайзера, а они там вообще с генераторами свою технику не испытывали и ничего толком сказать не могут. Теоретически должно работать, но, в конечном счете, на свой страх и риск.
    Генератор планирую взять инверторный (ЗУБР ЗИГ-2500). Запаса по мощности должно хватить, но основной вопрос в том, как частотник воспримет эл-во с генератора. Нет ли какой-то специфики? Будет ли вообще работать? Не загнется ли?
  2. Zzort
    Zzort
    Zzort
    Всем привет.
    Уважаемые специалисты.
    На данный момент имеется скважина глубиной 72 метра. Мотор мне установили специалисты под названием belamos tf3-110.Мощность у аппарата 1200 Вт. На данный момент у ERMANGIZER ERMAN есть комплектации по мощности 1.0; 1.2; 1.5; 2 кВт.
    Какую выбрать мне?
  3. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Берите 1,5.
    Сейчас купите на 1.2 кВт, а если придется поменять насос на чуть более мощный, тогда и частотник придется покупать заново, а удовольствие не копеечное.
    У меня первый насос был 1.3 кВт, а вот второй купил уже 1.6 кВт. Хорошо, что частотник сразу не купил на 1.5, а дождался выхода 2 кВт версии.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Установлен у меня ERMANGIZER, уже третий год пошел. Поставил и родителям, уже более года. Нареканий нет. Есть только пожелание к производителям указывать, что ихний прибор издает при работе не большой шум, типа зумера. А то сам производитель не знал, что их прибор шумит. Я два раза менял ERMANGIZER, а они все утверждали, что он не шумит, пока человек с ихней тех поддержки, у которого такой же установлен в доме, подтвердил, что шум в виде зумера присутствует. Если бы это было указано в паспорте, то я бы и не беспокоился и не менял бы. По этому ставить не посредственно в доме не рекомендуется, хотя в спящем режиме полная тишина, только под нагрузкой.
  5. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Записать можете шум? Шумоизоляцию корпуса запилить или как нибудь еще избавиться реально? На сколько раздражает? Вы же его не в спальне ставите?
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Когда устанавливал и не знал что он шумит, установил его на второй этаж где у меня щиток, там комната для отдыха. Конечно сразу может и не заметил но потом обратил внимание. Повторюсь, шум, как зумер, но слабый, наверно не раздражает. Появляется только под нагрузкой, т. е при работе насоса и если бы в паспорте это указали и не упиралась тех поддержка, то вообще бы особого внимания не обращал. Если установить в щиток, например пластиковый, то думаю исчезнет. Но он греется, т. е необходимо какое то пространство во кргу прибора, что бы не перегреть. Записать могу но как поеду в деревню. Запись с какого расстояния делать от прибора?
  7. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    А под нагрузкой начинает работать вентилятор, или нет? У меня он (вентилятор) сразу включается и кроме него никакого шума не слышу, ну правда и не прислушивался специально.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @Кошевод, включался только летом, когда жара была.
  9. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    @acrum, что питанию от генератора, так производитель ничего и не сказал? Я так думаю это одна из важнейших функций - работа при отсутствии городской сети. Веди гене будет полегче, если стартовать сразу не в номинал, а плавно?
  10. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Производитель сказал буквально следующее: если будете запускать Эрманджайзер от генератора, поделитесь, пожалуйста, результатами эксперимента. :um:
    Генератор купил (инверторный), но возможности проверить работу системы на резервном питании еще не было, и раньше лета руки вряд ли дойдут. Но, как только, так сразу отпишусь в этой теме.
    Тем временем вот уже год почти прошел. Перезимовали без эксцессов. Все работает, как часы.
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Почитал похоже либо даб, либо Эрманджайзер, что-то про сирио не однозначно отзываются
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, что-то там неоптимально работает.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Эрманджайзер работает только по давлению, не по протоку, защиты от сх нет?(насос купил с проверкой на стенде)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Den1970, они в основном все и работают по давлению. Защита от сухого хода у них по току потребления ЭД. Когда возникает такой режим лавинообразно изменяется ток потребления электродвигателя насоса, на это и реагирует ЧИ.
    P. S Перенёс сообщения в тему по принадлежности.
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    JEMIX INV-750 выглядит ничего, да и ценой манит, а Варуна стоит как Dab aktiv driver, почти смысла нет. Может и с jemix рискнуть...
