1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Не мудрите - обычный многожильный провод 2х1,5 (можно еще меньше, я использовал 1,5 чтоб в клеммах надежно зажался).
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Уже писал: заказывал Эрман с родным датчиком через знакомого москвича. Не мог забрать его чуть ли не полгода, а когда забирал, он мне сообщил, что датчик не прислали. Я спросил на форуме какой подойдет, вроде мне посоветовали 4 - 20 и 0 -10. Я и купил беларуский...
    На видео человек сказал, что нужен экранированный с двойным экраном...да и на картинке к Эрману, похоже, экранированный...
    Вот бы вы мне еще с заземлением подсказали...спасибо заранее
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    В принципе, ничего криминального, но для справки - Манометр подбирается с таким расчетом, чтоб значение измеряемого давления находилось во 2/3 шкалы (предела измерения) манометра.
    Как хотите, хуже конечно не будет! На производстве все кабели к датчикам (для похожих целей) идут 3х1,5 в ПВХ оболочке и трассами штук по 100. За 15 лет не припомню, чтоб где-то были наводки - только помехи на радиосвязь (для связи нужны экранированные).
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть, если я изменю пределы давления для датчика, уставку значения давления тоже надо перепрограммировать? Я к тому, что 3 заложено по умолчанию и мне этого достаточно...
  5. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Это всё понятно, насос покупался 4 года назад, про автополив (расход) смутное представление было, на дом хватало.
    Скважина позволяет помощнее поставить.
    Кстати, задавал вопрос в профильной ветке какого производителя насос посмотреть на замену (цена-качество), что-то никто не отозвался.
    Может здесь подскажете?
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Уставку давления Р. 001 нужно проверить - мало ли что там стоит - ставьте сколько Вам надо. Поставьте для начала 3.
    Указать пределы измерения датчика давления нужно для того, чтоб частотник понимал, что, допустим, приходящие в него 20 мА это 10 Бар, а не 6, как по умолчанию. Частотник не видит давление на манометре, он видит входящий ток от манометра, а уж какому давлению этот ток соответствуетвует Вы и задаете в параметре Р. 006.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А про заземление не подскажете?
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    У нас польские Omnigena пользуются успехом. Правда прошел слушок, что они совсем даже не польские...
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Какой дебет скважины указан в паспорте на скважину?
    У меня стоит насос Водолей (Промэлектро) Харьковский. Не Китай - дешево и сердито, мне очень нравится - и конденсатор отдельно в коробочке. Но у меня колодец. Конечно самые достойные это Grundfos, Pedrollo, Willo, DAB. Из скважинных / колодезных я бы смотрел на Grundfos, Pedrollo. В скважину лучше не лезть лишний раз, поэтому если на что-то менять, то я бы выбирал из этих двух.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Заземление быть должно! Без заземления конечно все будет работать. Но Заземление должно быть!
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я бы не рисковал! Если бы у меня была скважина - я бы лично смотрел в сторону только Grundfos. Лет на 10 хватит, а может и на 15.
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @vikvik, а у Вас скважина или колодец?
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Мануал настаивает на отдельной нитке заземления. У меня контур на глубине 2-х метров, в дом приходит металлическая шинка с приваренным болтом, на котором прикручен медный кабель, второй конец которого прикручен к щитку. Дальше к розеткам с заземлением. Так к куда приторочить эрман?
    Согласен. Один из лучших, если не лучший. Однако в парадигму цена - качество вписывается плохо...
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Скважина на песок 32 метра. Д уровень 12 метров. Насос метра на три ниже. Omnigena (я его называю Помни Гена!)...но у меня всего второй сезон при вялотекущем использовании...
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    У меня лето стоял 4-х дюймовый насос без заземления с целью прокачки скважины. При извлечении был весь ржавый. Именно по причине отсутствия заземления.
