1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Подскажите, пожалуйста, в чем связь заземления и ржавчины?
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Из мануала 2.19
    6.1 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
    ● Подключите клемму «G» ПЧ к контуру заземления отдельным
    проводом
    . Запрещается заземлять другие устройства на провод
    заземления ПЧ (кроме экрана кабеля от датчика давления).
    ● Площадь поперечного сечения заземляющего провода должна быть
    выбрана в соответствии с действующими нормами и должна быть не
    менее 3,5 мм2.
    ● Сопротивление заземления должно быть не более 20 Ом.
    ● Заземлите двигатель отдельным проводом.
    ● Провод заземления должен иметь минимальную длину.
    ● При использовании четырехжильного кабеля двигателя соедините
    четвертой жилой клемму «G» и болт заземления двигателя.
    Если различное оборудование заземлено в одной точке, то токи утечки
    могут стать источником помех, влияющим на всю систему. Разделяйте
    точки заземления ПЧ и прочего оборудования.
    Про отдельный контур заземления не сказано! Отдельным проводом - да! А контур заземления один!
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Паспорта нет. Качал 2кубм/час, уровень не падал.
    Труба асбестовая 200мм.
    Не помню в какой конторе манагер сказал, что колодезные с частотником не очень хорошо работают (что-то с колёсами связано), лучше скважинный брать. Это верно или фантазии манагера?
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    если насос был в воде - он становится "автоматически" заземлен, по крайней мере со стороны корпуса! если насос ржавый - это насос не для скважины или колодца (корпус должен быть из нержавейки) или насос - фуфло! Может он просто был в черном налете? Черный налет - это нормально!
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Правильно ли я понял, что вести отдельный провод заземления для Эрмана нужно от болта, приваренного на шинке?
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Сколько по времени качали с расходом 2 куба в час? Как проверяли уровень? Я к тому, что для того, чтобы узнать дебет скважины - нужен насос, уровнемер с датчиком, который крепится на напорной трубе у насоса или на отдельном тросе и в таком режиме пару дней скажина тестируется. То есть сначала качают 1 куб в час - замеряют разницу динамического и статического уровней, затем увеличивают расход, опять наблюдают, а затем уже определяется в зависимости от возможностей скважины на какую глубину установить насос и в итоге определяется дебет скважины.
    МРАК! METAL ONLY!
    В большинстве своем колодезные насосы от скважинных отличаются наличием поплавкового выключателя, длинной кабеля и выходом из насоса этого кабеля. Деление это чисто маркетинговое, ну за исключением специальных насосов для колодцев от Grundfos и DAB, которые уже могут быть со встроенным частотником.
    Образно говоря, да! Но, вообще, я бы протянул отдельный провод "земли" от шины в электрощите, которая заземляет весь щит на шину заземления проводником сечением, допустим, 16 или 20 кв. мм! Думаю смысл этого требования в том, чтобы заземлить на проводник большого сечения!
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Чуть больше часа. Верёвка с привязанной деревяшкой.
    В чём МРАК? Скважина около 17м на песок.
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Но асбест - вредно!
  9. Tumax
    Tumax
    Tumax
    При вдыхании пыли вредно. Не наводите панику)
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день, если насос 1.2 кв., а частотник взять с запасом на 2 кв., чем это чревато кроме 2 рублей перерасхода при покупке?
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ничем! Одни плюсы. Возможно меньше греться будет - у меня вообще работает без вентилятора - насос 1 кВт, частотник 2.2 - выше 40 температура не поднималась в жару! Возможно, больший ресурс!
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вы оказались правы: "заводская настройка", которая заявлена 3 была 5...
    Вообщем, руководствуясь Вашими рекомендациями датчик поставил 10, давление 3, авария 4 (была 9)...Еще раз - мои благодарности.
    ЗЫ: Водоснабжение и отопление пока в стадии монтажа, поэтому когда вода не нужна и на ночь, нажимаю СТОП, затем выключаю Ерман из сети, отключаю щиток, сливаю воду до остановки протока. Это нормально?
    И еще: Когда открываю кран, давление немного падает, а затем возвращается к 3-м. Стоит беспокоится?
    Спасибо.
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Обесточивать частотник можно, но только когда он в режиме STBY. Сливаете воду зачем? Не зима)
    То, что при запуске проседает давление - нормально! Если напрягает - настройками просадку давления можно минимизировать! Обращайтесь!
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Просто считаю держать без надобности давление в системе лишним. Груша в РБ не вечная...
    Пока никак не напрягает - водоснабжение дома как таковое еще не собрано...просто хочется быть уверенным, что все параметры настроены в рамках допустимого.
  15. Skidisch
    Skidisch
    Skidisch
    Наливая бассейн столкнулся вышибанием автомата на эрман, возможно ли что не хватает ампер на автомате, хотя включая насос минуя эрман, автомат держит? Кто то сталкивался с данным явлением? Эрман на 2.2 кВт. Насос 1.5 кВт, автомат 10А.
