1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Камрады, помогите советом. Сейчас стоит выбор между частотной схемой и классической релейной для частного двухэтажного дома (9 точек водоразбора, будут жить двое взрослых + двое детей).
    Есть скважина "на песок", глубина 21 метр, бурильщики сказали про дебет в 2 куба. Установил насос Вихрь СН-60В (1.5 м³/ч, мощность 370 Вт) подвешен на 20-ти метрах. После бурения скважины насос работал весь день, на следующий день делал замеры столба воды:
    - статический 15 метров (до включения насоса);
    - рабочий 9 метров (замерял с интервалом в 30 минут на протяжении 5-ти часов, уровень +/- 0,5 метра).
    С такими исходными данными можно собрать систему с так любимым всеми Ermangizer? Если да, то какой лучше/оптимальнее по мощности взять (даже минимальный ER-G-220-02-1,0 с лихвой покрывает мощность моего насоса, но можно и на 1,5 кВт разориться, если есть плюсы - мощность насоса повышать не планирую)?
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Статический и динамический уровни измеряются от поверхности земли до зеркала воды. Какой у Вас уровень в итоге?
    Не понятна экономия в пару тысяч рублей на приборе, с мотивировкой что повышать мощность вы не планируете. Тут каждый для себя решает сам. Мне иногда и 1 кВт насоса не хватает. И Вас уверяю, не хватит Вам насоса этого. Как вы его подбирали. Вы где то ошиблись!
  3. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Я привёл цифры именно столба воды, от дна скважины, простите. Итого при выключенном насосе от земли до зеркала 6 метров, при работающем насосе 12 метров.
    Не совсем я Вас понял. Я искал насос до 2 м³/ч, чтобы не превышать озвученный дебет скважины, по цене и отзывам поисковой системы выбор пал на этот. Я не планирую ставить насос бОльшей производительности исходя из рекомендаций бурильщиков. Или про какую экономию Вы говорите?
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Давайте так. Вы понимаете, что такое расходно-напорная характеристика насоса? Чтоб нам с Вами на одном языке говорить. Вы понимаете, что когда Вы соберете систему водоснабжения - Вы близко не получите расход 1.5 куба в час. Предположу - при давлении 3 очка - 0.7 кубов. То есть Ваш насос дает Вам 1.5 куба при давлении 0!
    Я потому и спрашиваю - как Вы подбирали насос, что вам хватит 0.7 куба на 9 точек водоразбора!
  5. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Всем добра!
    Может кто знает зачем в Эрманжайзере второй вход для датчика давления? И как он на него реагирует.
    А то у меня идея поставить второй ДД в отдельную баню подцепить к эрману будет ли оно работать и как...
    т. е. имеем колодец, и от насоса разводку воды на дом и баню.
    в доме ставим эрман, ДД, гидроаккумулятор,
    в бане ставим ДД и гидроаккумулятор и тащим провод от ДД к эрману в дом.
    Будет ли работать?
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Не будет! Почему по Вашему не справится один ДД и ГА в доме?
  7. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Не знаю. А справится?
    Просто не понятно зачем второй вход тогда сделан и никак не описан в документации.
    А если справится то вопрос надо ли в бане ставить второй ГА?
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Если у Вас единая гидравлическая система, в которой требуется поддержание одного и того же заданного давления, то нужет один частотник, один ДД и один ГА и не важно что это за потребители - дополнительный кран или баня.
    Другой вопрос, если вы хотите иметь в бане другое давление, тогда нужен отдельный насос, частотник, ГА, ДД отдельно на баню и тогда вы получаете полностью независимую систему водоснабжения бани. То есть задачи уже совсем другие. Обычно так делают если баня является еще и частообитаемым гостевым домиком.
    Зачем второй вход - вопрос к производителю!
    Слабоват автомат все таки! Отрабатывает характеристика автомата по типу нагрузки. Возможно, что автомат как раз и вырубает, при плавнонарастающей нагрузке, а при скачке держит - автомат рассчитан на это - держать кратковременный скачок, но вырубать по перегрузу.
  9. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Имеется насос Aquario AJS-100. Подскажите, оный совместим с Ermangizer?
    И если да, то какая мощность частотника подойдет?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пробовал подключить 3х фазный ПЧ к простому 1ф с конденсатором насосу. Не работает. Есть смысл его разобрать и вывести к ПЧ провод от обмотки к которой подключен конденсатор?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что не работает? Частотник? Или частотник работает, но двигатель не запускается?
    У меня двигатель работал нормально, но диапазон регулирования получился достаточно небольшой (далеко до нормального трехфазного электродвигателя). На малых оборотах плохо запускался.
    Я пробовал, ничего хорошего не получилось. Двигатель в таком включении гудит, греется.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Частотник видит что одна клемма (фаза) не подключены и не хочет работать.
    Выходит или я меняю насос (или если можно в нем отдельно мотор на 3-х) или покупаю Ermangizer.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не повезло :(, некоторые частотники в таком режиме работают нормально.
    Я выбрал покупку 3-х фазного насоса.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    По идеи это самый правильный выбор. Остается решить что сделать с текущим насосом.
  15. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Всем добрый день, отвечаю сам на свой давний вопрос:
    в итоге купил насос TF3-80, установил Ermangizer и все работает прекрасно. В режиме среднего потребления насос работает на частоте 38-40 Гц.
    Но как и у некоторых наших товарищей, прибор дает наводку в сеть. В моем случае, при включении у меня кратковременно "отваливаются" все проводные (!) цифровые датчики от системы ZONT.
    Подскажите, как удалось решить такую проблему, у кого она была?
    Рассматриваю варианты как сетевой дроссель или фильтр ЭМП на входе в Ermangizer, чтобы отсечь его от сети.
    Буду благодарен за советы.
