1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Имею опыт с ПЧ омрон. Фильтр на входе ПЧ решил проблему.
  2. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @dimex2015, Спасибо за информацию. А можно модель фильтра для примера?
    Я нашел что-то подобное, типа этого...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На вид очень похож. Модель поищу.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я пошел по альтернативному пути - давить помехи от частотника не тотально, а только там, где они реально мешают. У меня основной проблемой были ложные срабатывания на нормальнозамкнутых тревожных входах видеорегистратора. Способов подавить эти ложники я перепробовал много, но надежно помог только один: подключение параллельно нормальнозамкнутому тревожному входу керамического конденсатора на 0.1Мкф. Номинал подбирал экспериментально, бОльшие емкости (электролиты до 20мкф) - тоже работают.
    Не знаю, поможет ли такая схема Borman777 - т. к. цифровые термодатчики на шлейфе - это не просто "вкл/выкл", а взаимодействие устройств по какому-то протоколу. Экспериментировать путем подключения в параллель цифровому шлейфу конденсатора - это на свой страх и риск, т. к. неизвестно, не подается ли на шлейф от Зонта переменное напряжение и как устройство отреагирует на подключение в эту цепь конденсатора. Но обычно на внешних шлейфах таких устройств "защита от дурака" есть.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Хочу преобрести частотник
    Эрманджайзер 2.2 для насоса Pedrolo на 1.4 квт.(7А)
    Рекламма говорит, что при всех прочих радостях, он ещё и эл. энергию зкономит.
    Стал разбираться. Стал считать. Смотрите.
    У меня бак мембранный (не путать с грушей) на 80литров. При Р= от 2.0 до 3.0 полезной воды примерно 20 литров.
    При 230в насос кушает примерно 1.4квт. Стоит обычный механический датчик давления.
    Например, при мытье посуды, насос качает эти 20 литров примерно за 15 секунд. А потом бак отдаёт мне воду примерно 4 минуты.
    Т. е. 15сек потребление 1.4квт, а затем 4мин ничего не потребляется.
    Если мыть посуду 12минут, то насос будет работат всего 45секунд с 1.4квт\час
    Теперь с частотником.
    При открытии крана насос включается и выдаёт меньшую частоту, и не выключается все эти 12 минуты, поддерживая одинаковое давление, например 2.5
    Если даже мощность уменьшается в 2 раза при например 25гц или 20гц, то есть с 1.4квт, уменьшается до 700-600вт.
    Но приэтом все 12 минут будет потребление 600вт.
    Т. е. с частотником при 12минут расхода воды, носос, постоянно работая и потребляя 600вт, при меньшем потреблении 600вт. съест больше, чем за 45сек 1.4квт
    Конечно, если взять бак в 25 или 10 литров, то насос при обычном реле давления будет включатся очень часто, как бешеный, потому, что полезной воды там будет очень мало. Но это кто хотел съэкономить на баке. И часто менять насосы.
    Может я и ошибаюсь? Поправьте меня, если я ошибся!
    С частотником по моему надо будет платить в 3-4 раза больше.
    Может просто поставить устройство плавного пуска, например АВВ серии PSR 16-600
    Цена у АВВ на 16А (лучше с большим запасом, что бы меньше грелся и больше пусков за 1 час) где то 11 тысяч руб.
    У него и плавный пуск регулируется до 30 сек, и плавный останов тоже регулируется
    У кого есть такие частотники, напишите про расход эл. энергии.
    Увиличился или уменьшился расход?
  6. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Что то не кто не отвечает на вопрос. В моём пониманий экономия складывается, с того что не надо накачивать давления больше. Чем больше давления качает насос, тем больше энергий он потребляет или тратит на это времени больше. Соответствено выставив постоянное давления в 2 или 2,5 бара, мы избегаем поднятия лишнего давления. Опять же Кпд у чистотника не 100% по этому экономий может и не быть.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Каких-либо ощутимых изменений среднемесячного электропотребления после имплантации частотника я не заметил. А вот то, что температура воды в душе стала стабильной - постоянно ощущаю "на собственной шкуре". Частотник собственно для этого и ставился.
    Экономия электричества частотником - ИМХО такой же миф, как экономия денег при использовании светодиодных ламп: половина этих ламп выходит из строя, не "отбив" экономией на ЭЭ собственную цену.
    Частотник - это "плата за комфорт", а экономия (ЭЭ, ресурс насоса и т. п.) - не более чем дополнительный бонус, причем не гарантированный
  8. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Дружище, будь добр, поищи! И как присобачить к Эрману подскажи, на вход, на выход? Та же проблема с датчиками зонта, как уБормана.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    заказал ЭРМАН 2.2
    Насос 1.4квт
    Мне кажется, вы не правы.
    У меня сейчас бак на 80 литров. 20 литров полезной воды с давлением от 2до 3 кг.
    Хочу оставить это бак, сделав рабоее давление на ЭРМАН 3 кг, а включаться ЭРМАН у меня будет при 2 кг. по параметру Р115. И если налить бачёк в унитаз или почистить зубы, то ЭРМАН вообще не включится и мои 20 литров полезной воды бак мне отдаст без включения насоса.
    Сейчас при механическом реле давления от 2кг до 3 кг эти 20 литров набираются за 20сек.
    Поправте, если считаете, что у меня это не получится.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подключать на вход.
  11. fed180
    fed180
    fed180
    А ведь эти частотники только для 3 фазных двигателей.
    На входе могут быть и 1 фаза или 3 фазы (в зависимости от модели) а выход только под 3 фазы. Разве не так?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я сейчас настраиваю частотник омрон. Вход 1 фаза 220. Выход 3 фазы 380. Но он нормально запускает асинхронный двигатель с конденсатором, подключенный только к 2м клеммам (1 фаза).
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    какое напряжение между фазами?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При питании от 1ф 220в на выходе частотника, естественно, имеем 3ф 220в.
    То есть, обмотки в 3-х фазном двигателе в этом случае должны быть включены "треугольником". Для 3ф 380в обмотки включают "звездой".
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    При чем здесь это? Я спросил у @dimex2015, какое напряжение между фазами, когда (уточню) он подключается "только к 2м клеммам (1 фаза)". И в продолжение вопроса - какой у него максимальный выходной ток?
    Он подключает однофазный мотор к трехфазному частотнику. Я полагаю, что у этой затеи есть препятствия.
