1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Между двумя клеммами естественно, 220в, как я и написал.
    Препятствия (или нюансы) конечно тоже есть. Основные:
    1. Некоторые частотники не запускаются при обрыве одной выходной клеммы.
    2. С изменением частоты нормальная работа однофазного двигателя (с фазосдвигающим конденсатором) нарушается. На частоте заметно ниже номинальной 50Гц он может вообще не запустится.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    1. мой ПЧ запускается.
    2 мой насос стартует с 30 ГЦ.
    Сейчас у меня стенд и я прикручиваю датчик давления 4-20 мА.
    Не вижу проблем потом заменить скважинный насос 1х на 3-х фазник. ПЧ то есть.
    8-9,6 А ток.
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Х. з. какая схемотехника у китайских поделок. Не исключаю, что на выходе между фазами может быть как 127, так и 380, равно как и другие напряжения. Это неплохо бы выяснить.
    Датчик там применяется по стандарту, и теоретически оно должно работать, осталось понять, что и как управляется прошивкой и какой интерфейс прикрутил производитель. В этом основное отличие от эрманджайзера, где прошивку допилили под конкретные задачи.
    Думаю, ни для кого не секрет, что эрманджайзер очень похож на частотник с алиэкспресса. Более того, прошивка его сделана по принципу "работает и ладно", особо усердных вложений и поддержки в эту интеллектуальную собственность лично я не замечаю. К сожалению, конечно.
    Вижу компромиссный относительно дешевый вариант народного частотника - недорогой ПЧ с известного сайта в связке с датчиком давления обеспечивает непрерывность частоты. Защита сухого хода обеспечивается дешевым же механическим реле. Осталось подобрать частотник с вменяемым описанием интерфейса и вперед.
    Уверен, все получится. Сам собирался, да некогда.
    Да, и насчет замены потом насоса с однофазного на трехфазный. Проблемы обычно есть. Проводка не та, дырка в земле не такая, насос не такой и т. д. Мне вот в скважину с адаптером негде взять трехфазник - не пролезет. Хохлы продают только 4 дюймовый, а 3 или 3,5 трехфазники я не встречал. Мож они и существуют, но под заказ, либо экзотика, а в итоге оно дорого и зачем тогда городить огород?
    Вот, кстати, человек уже проводил эксперименты
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Максимальное напряжение на выходе частотника определяется напряжением на входе.
    Повышающих преобразователей в частотниках не бывает. Понижение выходного напряжения происходит через ШИМ.
    Да, всё примерно так и выглядит.
    Да, всё должно получится. :)
    Кстати, я провёл эксперименты с разными вариантами запуска однофазного насоса от 3-х фазного частотника. Результаты мне не понравились (хотя мотор крутился и как-то регулировался) и я пошёл в магазин за трехфазным насосом. С трехфазным насосом всё получается просто и красиво :)
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня к 1 фазному насосу идет 3 провода. Диаметр насоса 3 дюйма. 3х фазник имеет диаметр 4 дюйма. Обсадная труба у меня кажись 125 мм. 4 дюйма влезет. Эти 3 провода могу использовать как 3 фазы. Землю или протяну отдельным проводом или не буду вообще - он и так в воде = заземлен.
    Но сейчас разбираюсь с ПИД.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Про старт с 30 Гц.
    На частоте, отличной от номинальной 50 Гц, фазовый сдвиг на конденсаторе получается "неправильный", что приводит в том числе к понижению пускового момента.
    Поэтому если сейчас на стенде двигатель на 30 Гц нормально запускается, то это совсем не значит, что в "боевых" условиях он будет также хорошо и стабильно запускаться. Ему может не хватить для запуска пускового момента из-за пониженного напряжения в сети, повышенного трения в насосе и т. д.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я понимаю. Главное красиво настроить ПИД и т. д. А заменить насос на 3 фазы - реально.
  9. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Спасибо большое, переделал, Вы оказались правы.
    Все работает, насос перестал отключаться, хоть и продолжает свистеть. :)
  10. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Всем привет. Может у кого было такое не знаю куда копать. Был сирио 230. снял, купил ERMAN установил. С начало работало норм, где то дней 5, потом начались ошибки разные, даже в плоть, что нет воды откл по сухому ходу, но в скважина заполнена всегда. Заметил, что теперь отключение по ошибкам возросло. Вчера стоял у прибора смотрел как работает. Заметил, что прибор запускает насос, но насос как бы напрягся и сработало тепловое реле на насосе. После сброса теплоухи насос может работать хоть весь день, а может не заработать и снова ошибка на приборе и снова терлоуха с работала, то есть теплоуха как с работала, так ошибка на приборе. Насос тополь 3 D 70_80 1,2 квт ERMAN на 1,5 квт выпуск 2019 г, что может быть сломано ?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А зачем сирио сняли?
  12. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Задолбался его настраивать. Так его и не победил. Чтобы налить в бачок унитаза воду он запускал насос 3-4 раза.
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Думаю насос кончился!
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Похоже, он то насос и запорол!
  15. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Скорее у человека изначально была проблема с насосом. У меня стоит Эрман 2,2 на заводских настройках (кроме основного давления в системе). Вообще никаких проблем. Более того, корректно стал работать осмос Гейзер, у которого извечная проблема с бесконечным сливом в дренаж.
    Все работает как часы. Очень доволен.
    Либо у Эрмана что-то накосячено с настройками, либо в системе помимо Эрмана воткнуты еще какие-то релюхи, которые с ним конфликтуют.
