1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Это понятно! Но расход воды зависит не от того, какой насос установлен в источнике, а от того, на сколько "открыт кран", в рамках его расходно-напорных характеристик! Опять же блокировку по сухому ходу никто не запрещает настроить!
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Хотя может это растворенные газы. При наборе воды в емкость постоянно идут пузырьки, как будто аэрация. Хотя сама вода без цвета, без запаха, без осадка. Даже в открытой емкости может стоять пару недель без изменений.
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    У Вас же поверхностный насос? А сколько метров до зеркала воды от уровня земли?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот именно. Как кран не открывай но у меня из него больше 1,2 куба в час не выльется, а это всего пара смесителей с нормальным напором.
    Она же вроде по умолчанию реализована в Эрманджайзере. Какие параметры можно настроить?
    Правильнее - от уровня насоса (пришлось заглубиться на 2 метра). Статический уровень от насоса - 4 метра (динамический замерить понятное дело невозможно). Длина трубы - 8,5 метра, из них 2 метра фильтр.
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Вот именно, а хотелось бы иногда больше кратковременно! Почему нет! Для плавного запуска насоса с минимальным провалом по давлению, для стабильного давления в доме при этом расходе 1,2 куба в час
    Блокировка по сухому ходу реализается: уставкой
    Р. 113 Порог срабатывания датчика сухого хода
    и временем
    Р. 114 Время срабатывания датчика сухого хода
    после истечения которого частотник уйдет в ошибку, если давление не нормализуется!
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Да нет! Как раз от зеркала воды!
    Почему?
  7. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Статический уровень - расстояние от уровня земли до зеркала воды с выключенным насосом в течение длительного времени;
    Динамический уровень - расстояние от уровня земли до зеркала воды с включенным насосом в течение длительного времени;
    Расстояние от насоса до зеркала воды - опытно-расчетное, принимается после испытания скважины и определения ее дебета.
    На какую глубину насос не опусти - на девление, создаваемое этим насосом это никак не повлияет!
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    От зеркала воды до насоса, так как насос ниже уровня земли на 2 метра.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Потому что с подключенным насосом в скважину уже ничего не отпустить, это же абиссинка.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А...теперь понятно!
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Короче говоря у Вас подсасывает где то воздух... не из воды он выделяется!
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я то говорю не про давление при подаче, а про производительность на всасывании. Это же не глубинный насос. Если поверхностный не сможет поднять воду, то что толку от его напора на подаче. Поэтому чем ближе поверхностный насос к зеркалу воды, тем выше его производительность (в рамках характеристик).
    С поверхности он тянул у меня 0,8 куба в час, а на глубине 2 метра - уже 1,2 куба в час. При этом напор на подаче он может создать до 47 метров. Только толку от напора при отсутствии воды.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сначала тоже так думал, перематывал несколько раз все соединения. Течей нигде нет. Результат не меняется. Поэтому если и подсасывает, то только из земли через фильтр. Труба - полипропилен на сварке.
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Все, все, я понял, просто думал, что Вы считаете высоту всасывания не от зеркала воды, а от места ее забора, фильтра!
    А погружной насос - без вариантов?
    Просто поверхностный насос - то еще счастье!
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А куда его погружать? В трубу 32 мм. :)
    А если серьезно, то пытались у меня соседи делать скважину на 10 метров с обсадной широкой трубой для глубинного насоса - не получилось. Думаю из-за того, что дебита такой скважины на глубине 10 метров недостаточно - насос выплевывает быстро, то что есть, а новая вода поступает медленно. В случае поверхностного насоса создается разряжение на всасывании, поэтому динамический уровень не так важен.
    Бурить скважину глубже - это уже совсем другие деньги. Да и скважину у нас можно только на песок на уровне 20-30 метров. А там столько железа, что не очистишь.
    Значит буду с этим счастьем жить.
