1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Нет. Более того, подключил частотник до всех УЗО, так и в этом случае периодически вылетает общее УЗО 100 ма (ранее ошибочно писал 300). Только теперь в момент снятия нагрузки. В общем, похоже на ВЧ помеху от частотника, которая создает наводку - импульс в момент коммутации нагрузки. Других мыслей нет.
  2. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Заменил я насос на новый и о чудо все заработало. Но не долго все повторилось с нова через сутки, а потом все снова заработало и так в течение месяца. Видать ERMAH оказался не исправный и дает такие глюки, а насос который снял то же исправный, но что поделать у нас зима и не будешь лазить в скважену просто посмотреть. Проверил просто отключил насос от ERMAN подключил на прямую, че сразу прошлый раз не попробывал, но ведь был уверен, что СИРИО его убило за 3 года частыми включениями. Сейчас обратился к продавцу прибора .
  3. Alex789789
    Alex789789
    Alex789789
    Санкт-петербург
    Добрый день. Имеется эрман 2.2 кв. Есть вопрос относительно работы. При включении насоса происходит небольшой толчок давления, соответственно температура горячей воды немного скачет (используется газовая колонка) - именно в момент включения насоса. Чтобы смягчить этот толчок, можно понизить максимальную частоту насоса (насос был куплен давно с запасом по мощности и производительности), чтобы он не выходил на полную мощность (полную частоту работы) или выходил постепенно. Но при понижении верхнего предела частоты в настройках P102 происходит следующее: давление падает, частотник включается с пусковой частотой (P 104 – 40 герц) и с начальным напряжением пусковой частоты (P 105), сразу же почти достигается максимальная частота в 50 герц, а уже потом резко падает до уставленной в P102 (45 герц) и уже потом в процессе регулируется и не поднимается выше установленной в P 102 - 45 герц). Все остальные настройки на заводских, в том числе и начальное напряжение пусковой частоты (P 105 – 30 процентов),
    Изменены лишь пусковая частота P 104 на 40 герц, верхний предел частоты P 102 на 45 герц и давление – P001 - на 2.7 атмосферы. Гидроаккумулятор на 50 литров- давление воздуха в норме - около 2,3 атмосфера.
    Как настроить, чтобы частотник не выходил на полные 50 герц в момент включения? Спасибо
  4. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Все решилось Заменили мне прибор ERMAN по гарантии и все заработало .
  5. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Я долго общался с тех поддержкой по телефону при не правильной работе Вам надо туда. Но мной взгляд изменять начало 50 герц нельзя, так как плавный пуск заложен программой не только частотой, а и амперами при запуске. Не силен в этом просто помню, что проверял на своем. Я писал им на почту и мне перезванивали .
  6. Alex789789
    Alex789789
    Alex789789
    Санкт-петербург
    В том то и дело, получается, что плавный пуск происходит ТОЛЬКО за счет напряжения, которое постепенно повышается. А не за счет частоты. Только не понятно зачем тогда есть возможность регулировки верхнего предела частоты (при чем от 0 до 50 герц). Этот параметр получается работает только в момент работы (регулирования), но не в период старта.
  7. Alex789789
    Alex789789
    Alex789789
    Санкт-петербург
    И не понятно это только у меня так или в принципе у всех?
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    У меня пусковая частота 40 Гц, все работает адекватно! Гляну свои настройки по случаю...
  9. Alex789789
    Alex789789
    Alex789789
    Санкт-петербург
    Да стартует то он именно с той заданной в P 104, здесь все в порядке. Но вот выходит он обязательно на полные 50, даже если верхний предел установлен меньше.
    В общем сам разобрался, для того чтобы верхний предел частоты был именно тот, который указан в P102, нужно еще обязательно указать такую же частоту как и в P 102 еще и в P 106 – частота проверки пуска двигателя. Тогда он работает так как нужно. В любом случае, всем спасибо.
  10. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Добрый день, всем. У меня проблема с Эрманджайзером. Он просто отказался включаться. Напряжение на него идет, а табло не горит. В чем дело может у кого было. Производителю написал, но они заработают только послезавтра, а воды нет уже сейчас. Заранее спасибо.
  11. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Переполюсовки не было случайно?
  12. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Это когда две фазы идет на прибор? Да ничего не было странного. Пылесосил я его только. Статика немного била меня когда я пылесосил котел и другие приборы в бойлерной.
  13. guba911
    guba911
    guba911
    Подскажите пожалуйста, купил частотник, а он не регулирует давление. Выяснилось что стоит режим поддержания частоты, хотя по умолчанию должен быть режим поддержания давления. У всех так?
  14. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    У меня так было когда я перепутал вход от сети и выход на насос, то сгорел силовой блок
  15. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Производитель ответил, что нет напряжения на плате... нужно теперь отправлять аппарат в Ёбург, чтобы починить его... эххх... я думал какой предохранитель полетел...
