1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Интересно что? Настроенный частотник просто несня.
    Пользую сирио230, но говорю не в защиту его, а в общем про частнотное управление
    Прочитал тему)- слышу звон да не знаю где он.
    Частотник не делает расход энергии как это думается. расходует насос.
    Если насос на 750Вт стоит на глубине 35 метров. Настроен на плавный ход и с частотой 50%...Он будет долго запускаться и жрать энергию.
    Всё дело в настройках. Если насос жрет свои 5А+ прибор сколько там, то так и будет. При резком старте насос быстро эти 5А прохавает и снизит частоту. А при плавном старте будет потреблять свои 5А гораздо дольше пока не выйдет на мощность при которой частотник сможет им управлять
    Автор, почему вместо ГА расширитель поставили?
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Имплантировал в свою систему эрманджайзер 1.5. Прямо из коробки работает на ура, только давление поднял до 3.5, т. к. 3 этажа. Температура в дУше не гуляет, бачки унитазные наполняются моментально...
    Но есть в этом "ложка дегтя", никем ранее не описанная: устройство при работе выдает очень неслабую электропомеху. У меня видеонаблюдение на аналоговых камерах (электрику и слаботочку делал сам, поэтому уверен, что кабели нормальные экранированные, разъемы паянные, качественная "земля", пусть и ТТ). При работе преобразователя на изображениях ВСЕХ камер (и даже просто на контрольных VGA-мониторах) появляется характерная для наводок по электропитанию помеха в виде регулярных горизонтальных полос. Причем весьма мощная, иногда - забавно превращающаяся в пунктирную (видимо, "отрисовывается логика" преобразования частоты). Более того - даже начались ложные срабатывания одного из проводных (!) датчиков, заведенных на тревожный вход видеорегистратора (понимаю,конечно, что до этого датчика линия - 40м, но даже в голову не приходило тянуть экранированный провод ДО ГЕРКОНА!). "Ложники" тревог в конце концов удалось победить переконфигурированием подключения датчиков, а вот наводки на изображение победить не удалось. Разбираться в том, выдает ли устройство помеху в линию собственного электропитания или "в эфир" с последующими вторичными наводками - нет ни оборудования, ни времени, ни желания. У меня однофазка, поэтому шансов выселить устройство на отдельную фазу все равно нет. Я, конечно, потаскал этот эрман по разным углам бойлерной на удлинителе в надежде найти место с минимальным влиянием, пробовал подключать его через качественный "пилот" - эффекта не дает никакого. На цифровые сети (LAN, в т. ч. WiFi, телевидение в DVB-T2 и т. п.) - вроде явно не влияет (во всяком случае - видео не "мерзнет", как это бывает при включении СВЧ-печки, стоящей на пути WiFi сигнала).
    В общем, "щелкни кобылу по носу - она махнет хвостом"!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь, думаю, необходим серьёзный силовой LC-фильтр.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Не факт, у меня нет наводок ни на камеры (установлены 2 по вафле), ни на любую технику, в том числе и на монитор или телевизор. Возможно какая то не исправность.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? В сеть он уж точно должен давать помеху.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня подобного не наблюдается, кабель экранированный идёт через весь дом, лежит в коробе вместе с линий питания дома. Кроме некоторого писка от самого прибора, при работе, помех нет. Установлены один у родителей, а второй у тещи, оба работают без помех.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня сложилось (ничем правда не подтвержденное) впечатление, что все-таки это помеха не по эфиру, а по силовому питанию. "Цифра" к такому весьма устойчива, а вот аналог - нет. Единственный простой способ это проверить - гальванически развязать цепи питания преобразователя и видео. Но на однофазке для этого как минимум нужен SmartUPS, а у меня видео запитано от обычного охранного БИРПа, причем даже без АКБ. Кстати - тут же и идея появилась: экспериментально попробовать запитать видео через BackUPS, на время отключив его от сети. Если помехи пропадут - тогда это точно по питанию, и тут уже надо считать, что дешевле - "серьёзный силовой LC-фильтр" для преобразователя или SmartUPS для видеонаблюдения.
  9. Sapiens123
    Sapiens123
    Sapiens123
    Тюмень
    Здравствуйте. Вопрос тем кто эксплуатирует Ermangizer.
    В наличии есть гидробак на 24л, но на сайте везде пишут про бак 6л, ничего не будет, если я поставлю 24л?
    Ну и второй вопрос, вытекающий из первого. У меня насос Unipump eco 1, в паспорте написано, что рекомендуется до 20 включений в час. Не вредно ли будет ставить маленький гидробак (на 6л) для такого насоса? Может наоборот имеет смысл ставить литров на 50 чтобы не дергать насос по мелочи?
  10. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Независимо от объема гидробака, насос будет включаться, каждый раз, как вы открываете кран. У прибора логика такая: понизилось давление - включаем насос. Порог срабатывания... я что-то не помню, чтобы он настраивался как-то.
    Но весь смысл прибора этого в том, чтобы насос работал именно в таком режиме - чисто по необходимости. А чтобы не перегружать мотор частыми включениями, Эрманджайзер (как и прочие частотники), во-первых, запускает насос плавно, во-вторых, только на ту мощность, которая требуется для компенсации потери давления. Это и обеспечивает щадящий режим работы для насоса.
    Насосу вредно часто врубаться резко и на полную мощность - ударная нагрузка. И еще ему вредно работать на полную мощность, когда открыт один кран тонкой струйкой - избыточная нагрузка. Обе эти проблемы снимаются частотником, поэтому насос должен служить долго в режиме более частых включений.
    А большой бак вам обеспечит только бОльший резервный запас воды, когда вырубят эл-во.
  11. Sapiens123
    Sapiens123
    Sapiens123
    Тюмень
    @acrum, спасибо за ответ.
    Значит буду использовать что есть - бак на 24л. Какой-никакой (литров 8) запас воды на случай отключения будет.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Sapiens123, пользовали на 24 литра, сейчас на 100.
    Наш прибор (сирио) ограничивает насос до 15 включений в час. Ни разу в ошибку не падал по этому поводу.
    Плавный старт выключен в нашем случае, т. к. плавно поднять воду с 40 метров насосу тяжело.
    смыл унитаз, включил на кухне кран, потом на улице включил ветку - всё это время насос не выключается. Удобно. :)
  13. sett1er
    sett1er
    sett1er
    У меня после года успешной работы Ermangizer сдох. Причиной стал комар, которого засосало внутрь вентилятором и он попал на силовые контакты. Сам помер и аппарат сгорел :( случай не гарантийный. Так что закрывайте сеточками, если насекомые есть.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Их вообще чинят не по гарантии, если да, во сколько обошёлся ремонт?
    Просто у меня два года назад сгорел sirio230, который лет пять отпахал без нареканий. Самое главное починить нигде не могу, плат отдельно нигде нет. В итоге получается, что через год гарантия закончится и починить изделие становится нереальным, учитывайте это при покупке.
    Чтоб не быть голословным фотки платы здесь.
    Может кто знает где его починить, буду признателен.
  15. pasha695
    pasha695
    pasha695
    Южа
