1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Vladiz, @Анатолич74, Смею предположить - узкое место между манометром и ГА. При чем манометр установлен перед ГА! Там вроде какая-то система очистки стояла, похоже манометр установлен перед системой очистки, а ГА после!
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @chaser13,
    Думаю лучше если человек или нарисует схему или сделает фото данной линии водоразбора тогда точно сможем подсказать! А реакция Эрмана правильная, сначала при одной точки одна частота, а при двух водоразборных точках, увеличивается пытаясь поднять давление до установленной на приборе! В противном случае не правильно собрана система или не хватает производительности насоса! Ну если человек уверен, что система построена правильно, сброс на заводские настройки Эрмана и выставить заново необходимое давление.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Без схемы никто ничего не поймет. И тут я солидарен с @Анатолич74, и @chaser13: Эрман на 99% в вашей проблеме не виноват.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Внутренняя разводка выполнена самым минимальным (и вся одним единым) диаметром трубы, я так понимаю? Т. е. банально заужена? Другого объяснения, что на входе в систему у Вас поддерживаются нужные параметры, а в кранах (при одновременном открытии) тупо не хватает воды, я не вижу.
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Что-то мне подсказывает, что мы не дождемся схемы от @Мария30,:aga:
  6. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Прибор Гавно. :)] разводка супер. :super:
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или просто фильтр засорился. Так совпало :)
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Поставил эрманджайзер 2.2 и насос 2 кВт, ГА 50л, мне не нравится его работа. При включении плюнул остатками воды, на несколько секунд задумывается и даёт струю, но пульсируя, стрелка давления на манометре также прыгает от 3 до 5. Думал в ГА дело, отсекал его краном ничего не меняется, когда наращиваю и открываю кран 32 трубой прямо из скважины (для промывки сделано) все отлично, дебет скважины не проверял, насос выдает от 5 до 9 м3 два-три часа не меняя напора работает. Что можно сделать?
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Игорь_Филатов, выложите подробную схему вашей системы, модель насоса, источник... иначе не понятно кто плюнул, в кого, в каком месте открываете кран, как далеко от манометра, какого диаметра и т. д.
  10. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Во-первых - насколько Вам необходим такой напор? Если качает до 5, то Вы, случаем, не 5 ли установили?
    Во-вторых, проблема, конечно, в гидроаккумуляторе, ведь
    Накачайте его воздухом до рекомендуемого давления, заодно узнайте, что там с "грушей"
  11. Poa45
    Poa45
    Poa45
    Kurgan
    Комрады, как то можно в настройках выставить режим работы вентилятора от температуры или это лечится только прошивкой?
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Да, только прошивать! Или выдернуть фишку вентилятра.
  13. Poa45
    Poa45
    Poa45
    Kurgan
    Про выдернуть я думал...вроде как при перегреве он должен уменьшить мощь ...но не вредно ли это?
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Насос 1 кВт, частотник 2.2 кВт. Вентилятор выдернут, второй год полет нормальный, выше 42 градусов температура частотника не поднималась!
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Отвечу себе же - даже две колонны 1354 роль демпфера не выполняют - ну максимум литр при сбросе давления с обеих они сдемпфируют - стеклопластик ни разу не эластичный материал. Поэтому моя идея выкинуть расширительный бак из схемы не пройдет.
    Мало того - ГА перевернул выходом вниз - очень много грязи внутри скапливается. Надо искать фланец из нержавейки для ГА - много ржавчины. Хотя рядом с ним сгон оцинкованный стоял - может с него нанесло - он весь внутри проржавел.
    Совместная работа ПЧ с системами водоподготовки - один сплошной плюс! Очень точно можно настроить расходы на промывку на каждую колонну.
