1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Жесть: бак дышит. А я на 160 литровый БКН поставил ГА 24л тупанул однако:victory:.
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Недавно вешали такой с соседом! Уж очень близко патрубки к стене расположены! Как настраивали давление в расширительном баке ГВС?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стандартно для ГВС - ГА должен начать компенсировать излишнее расширение воды при нагреве от отметки верхнего давления в системе. Соот-но если у Вас манометр в ХВС показывает (для примера) максимальное давление в 3 атм, то и давление воздуха (в пустом, без воды) в ГА выставляется также в районе 3Атм. +-пара десятых особой роли не играет.
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я тоже по такой методике настраиваю - давление в пустом экспанзомате ГВС= давлению в системе ХВС. Но есть еще варианты настройки - Reflex, к примеру, рекомендует немного по другому!
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня такой. Как его настраивать?
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Поправочка - не Reflex, а Wester! Но в данном случае нюанс в том, что бак предполагается устанавливать не на подаче холодной воды в бойлер, а на выходе горячей воды из бойлера! Возможно, заложение в расчет изначально некоторого количества воды в экспанзомате служит для разбавления горячей воды, поступающей в него!
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Памятка
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не совсем корректно - бойлер нагрелся, вода расширилась, заполнила частично ГА, остыла там, открыли кран и в первую очередь получили остывшую воду из ГА и только потом уже горячую из бойлера. Поэтому и лучше/правильней ставить ГА на вход ХВС бойлера. Здесь холодная из ГА поступает на "холодный" же вход бойлера.
  9. Alexander_NTag
    Alexander_NTag
    Alexander_NTag
    Добрый день! Если кто-то действительно разбирается в вопросе, подскажите пожалуйста!
    Проблема следующая. Строим дом. В скважине стоит насос Eterna SPS2-85. Настал этап выбора и установки автоматики, и хотелось бы собрать систему с частотным преобразователем Erman ER-G-220-01-2,2. Продавец в магазине утверждает, что частотник будет работать некорректно, если вообще будет, так как в корпус насоса уже встроено ПЗУ. Написал в техподдержку Erman, получил следующий ответ: "Судя из описаний этого насоса под встроенным ПЗУ имеют в виду пусковой конденсатор и реле термозащиты,
    если это так то именно для таких насосов и предназначен Эрманджайзер." Как-то туманно и неуверено...
    Может кто уже сталкивался?
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Стоимость этого насоса никак не позволяет иметь на борту свой частотник! Продавец, видимо, не в теме! ПЗУ (Пуско-защитное устройство), как верно ответили в Эрман, это кондер и термуха! Со своей стороны не вижу препятствий для подключения Эрманджайзера к этому насосу!
  11. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Приветствую всех. Нужна конструктивная критика и совет. Хочу приобрести Ermangizer для дачи. насос куплен (UNIPUMP MINI ECO 1-93) скважина 43 метра 36м зеркало. Так вот, из за того что дачный домик-баня не больших размеров, то не хочется в нем городить ГА на 100литров вот из за компактности и пал выбор на частотную систему. Зашел на сайт Ermangizer и прочитал где чёрным по русскому написано что мощность насоса не должна превышать мощность частотника. Мощность моего насоса 750Вт. Пришел в магазин и мне советуют частотник на 1,5КВт так как пусковой ток у этого насоса больше 1КВт ,а нужен еще запас по мощности что бы не выпадала ошибка на блоке. Я спросил причем тут пусковой ток если частотник с плавным пуском? Ответ был что наши инженеры устанавливают и настраивают эти системы. Понял что спорить у меня нет аргументов, а у продавца времени и по этому ретировался. Вопрос: стоит ли переплачивать 15-17 тысяч за систему с частотником от классической ? Как говорится эффект вау присутствует после перехода на Ermangizer? Прав ли был продавец рассказывая про выбор мощности? Так же есть мнение что с частотником насос в разы больше будет включаться и выключатся что приводит к быстрому выходу его из строя. Захотел попить и из за 100-200гр воды насос запускается, приоткрыл кран нож сполоснуть или руки он опять стартует. И вот из за таких мелких потреблений насос то и дело гоняться будет и сгорит быстрее чем с классической системой. Жду авторитетных ответов. Спасибо.
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Чтобы был эффект "Вау!" - надо, наверное, пожить с классической системой пару месяцев!
    15 - 17 тыс. минус стоимость гидроаккумулятора литров на 100, как Вы предполагаете...да самого простого софтстартера, да релюхи сухого хода, если хотите насос поберечь - и разница практически исчезает!
    По мощности, действительно, есть спорные моменты, обсуждались тут ранее, хотя сам не проверял, но писали, что производились замеры при пуске насоса с частотником и токи были выше номинала насоса. Как бы там ни было - я за Эрманджайзер максимальной мощности - 2.2 кВт!
    Насос в примерно равной степени запускается так же часто, как и в классической схеме! Пример с душем - частотник запустит насос 1 раз, а реле за 10 мин - раз пять!
    Если учесть плавный пуск насоса, то износ от пусковых нагрузок сводится на нет!
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня на эрмоне старт насоса с частоты 50 потом просадки до30 в зависимости от расхода. РБ на 24 литра 2-4л можно налить без включения насоса.
  14. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Тут прикинул информацию что насосы стартуют с 50Гц и инфа от продавца по пусковому току, получается насос на полную стартует, а только потом скорость уменьшает? Значит плавного пуска нет? или каким то другим способом регулируется плавность?
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Плавный пуск реализован через плавное увеличение напряжения до номинального в течение времени, которое, кстати, можно настроить - до 30 секунд! При этом, частота остается постоянной. Заводское значение 50, я на своем выставил 40.
