1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня не такое однозначное мнение.
    Понятно, что реальные настройки это компромисс, но я собираюсь настройки своего частотника сместить в сторону более частого вкл-выкл. Так как переходный режим насоса в точке около нулевого расхода оказывается достаточно нестабильным :-(
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Понял! А что, это идея! Осталось выяснить, будет ли при этом недоволен сирио.
    Т. е. я то думал, вы предлагаете исключить конденсатор.
    Теперь всё встало на свои места. Отличное предложение!
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Четвертый (!) раз пишу. Не надо удалять конденсатор! Просто подключайте насос, как он есть, "из коробки". Также как к "однофазным" частотникам.
    Когда-то я пробовал удалять конденсатор. Результат мне не понравился :no:
    Те частотники, с которыми я экспериментировал, к обрыву одной выходной фазы относились совершенно индифферентно. Но именно 3-х фазный Сирио в руках не держал. Надо проверить.
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну что накрылся у меня Эрман ошибка Е С2 насос проверил работает узо не вышибает. Что снимать и в сервис. Блин пол года не отработал.
    Может как-то его оживить, подскажите?
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Обидно! Звоните в Екатеринбург - спрашивайте что делать в такой ситуации!
  6. Lorddrem
    Lorddrem
    Lorddrem
    Егорьевск
    E C2 не смог сразу запустить насос, обычно после долгого простоя в выключенном состоянии. Я нажимаю пуск/стоп два раза
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Не какого простоя не было просто открыл кран вода из ГА ушла, а насос не запустился. На ЧП ошибка Е С2 пробовал через (старт,стоп) даже релюха не щелкает он не пытается что-то делать. Менял уставу с 6с на 10с р004 безрезультатно. Как то быстро умер. Переключил насос на проверенное временем РД.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сообщите потом, что скажет производитель.
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну что звонил в сервисный центр Агава говорят везите посмотрим. С гарантией непонятки говорит на силовой модуль не распространяется будем смотреть. Это как вы берете новую машину с гарантией на 5л или100км, а ходовку за свой счет.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Не не не...будьте бдительны! В гарантийных обязательствах ничего такого про "отсутствие гарантии" на силовой модуль не говоится! Так что можете смело их отослать к пункту 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ инструкции к прибору! А для соблюдения процедуры - пригласите местного электрика и составьте акт о "соответствии" всех требований изготовителя к подключению частотника. И копию отправьте в Екатеринбург! Что такого вы могли нарушить, чтоб по вашей вине вышла из строя силовая часть?
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Как всегда все по русски: общался с представителем Агава по телефону расспросил что нужно куда ехать и какие бумаги предоставить? В итоге привёз ЧП сам живу 180км от Екб... адрес не тот, манометр оставил дома. Оказалось что манометр нужно тоже снимать и проверять вместе с ЧП. Сервисный центр по ЧП находится на ул Шейкмана 123 там их и собирают. Сдал в ремонт ЧП ошибка Е С2 подтвердилась будут разбираться.
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Съездил в Екб забрал ЧП починили по гарантии. Всему виной гроза с молниями вылетили варисторы. Самое интересное что, из электроники не что больше не сгорело обычно роутер вылетает. Рекомендуется: заземляющий провод от насоса присоединять напрямую к контуру заземления отдельным проводником. А ЧП заземлять с шины заземления со щита в доме. Так же запитывать через АКЗ-01.гроза защита.
  13. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Чисто для справки... от топикстартера.
    Ermangizer, 4 года, полет нормальный. Никаких проблем. Сейчас подключаем второй дом, будет на два хозяйства воду раздавать. Гидроакк, который в комплекте был, сдох через два с половиной года.
  14. ncirco
    ncirco
    ncirco
    А как помер, что нибудь показал перед этим ? может ошибку какую ? тоже пока лежит грузом.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Чето не понятное происходит с Ерманом! Отработал почти 4 года и тут стал работать не правильно, а именно:
    открываю воду в кране на полную, через несколько секунд запускается насос, проработав несколько секунд уходит в спячку, через несколько секунд опять запускается насос! Что перед этим заметьил, что стала из за дня в день все меньше и меньше давление, пока практически пероестала течь вода, поменял все фильтры, результат не изменился. Подключил насос на прямую без Эрмана, выдает 10 ку, т. е все в порядке с насосом. Грешу на датчик, т. к стоит не родной а купленный с алиэкспресса. С ним он проработал почти полтора года и проблем не было! Но! При принудительном увеличении давления в Эрмане например до 5, давление на манометре в самом помещении показывает около 2 и естественно водичка течет, но на самом Эрмане показывается давление именно 5 ка! Вот думаю сделать сброс на заводские настройки через пункт П220 и посмотреть! Или не делать сброса и как то по другому исправить?
