1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Анатолич74, у оборудования есть такой странный эффект накопления. На работе тоже такое часто бывает - если долгое время все спокойно - это затишье перед бурей!
    В своем доме у основного оборудования всегда должен быть резерв, будь то насос или котел или бойлер. Хоть не сразу, но к этому нужно стремиться! Первую зиму, пока не было газа и сидели на электрокотле - не спал ночами, кошмары снились!
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это здорово! Но у меня сейчас есть и ГА на 80 (без мембранный из нержи) и электронное реле (правда без плавного пуска). У меня задача сделать на автополив условно 4-5 атмосфер, а на дом 3. И похоже придется городить редуктор.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, я и стараюсь чтобы было запасные детали, но не поверите, выходит из строя то, чего у меня нет!
    Теперь один купил датчик, второй едет с Китая для резерва, для ГА купил резину запасную и подводку гибкую. А вот насос очень проблемно по деньгам.
    Кстати свой ГА научился проверять не лазя в шахту, он у меня на 24 литра и когда например отключают свет, то я знаю что у меня еще остается вода примерно 12 литровое ведро, а когда происходит разрыв мембраны, то максимум 1.5 литра.
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ничто не мешает использовать его с частотником!
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Согласен. Но как я понял у здешних нет опыта с редуктором.
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Опыта полно! Какой конкретно вопрос вас интересует?
    Подбираете правильно редуктор под ваш расход и диапазон давлений и пользуетесь.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть проверенные модели для расхода условно 5 точки?
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Смотрите на Caleffi или Honeywell. Там в техдокументации к ним есть графики подбора по расходу и давлению.
    Но лично я бы на полив организовал отдельный насос из какой-нибудь накопительной емкости, а в дом - частотник. Давить постоянно 5 очков - не очень грамотно!
    @dimex2015,
    такие расходы, в зависимости от диаметра. Настройка до 6 бар. Актуально для моделей Caleffi
    5360, 5362
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Подскажите, как бороться с сухим ходом, которого нет? Я теперь понял, для чего в других частотниках датчик потока, ситуация следующая: при полном разборе на максимуме, идет хороший поток, но падает давление до нуля, соответственно ерман отсчитывает установленное время на сухой ход, в течение которого не изменяется давление и выдает ошибку. Далее идут серии перезапусков, с ошибкой FA, то есть он запускает насос, но из-за полного разбора воды не набирает положенный минимум давления и останавливает насос.
    Был бы датчик потока, он бы понимал, что вода то идет. Пробовал разные настройки, но что-то не получается подобрать.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    • Параметр P113 какой стоит? А если его в "0" установить? [Р113 Порог срабатывания датчика сухого хода, кгс/см 2 (0 – Р006) (0,05 × Р006)]
    • Или просто ограничить расход, чтобы давление на датчике не падало ниже установленного предела? Поставить какой-нибудь регулировочный вентиль.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    или уменьшить расход на каком то из источников потребления, хотя это уже из серии неудобств.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Какой источник водоснабжения и какой насос?
    Столкнулся с такой проблемой в самом начале. Несколько раз менял настройки. Сейчас такая проблема возникает крайне редко. Если у Вас скважина с поверхностным насосом, то могу посмотреть свои настройки.
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Вообще, для насоса центробежного типа режим работы с околонулевым давлением на выходе и максимальным расходом вреден. Такой режим говорит о неправильно подобранном насосе. В идеале, насос должен давать рабочее давление при максимальном расходе, при снижении расхода мощность насоса модулируется частотником. Но, коли так получилось - отключите совсем защиту от сухого хода! Кстати расходомер даже при завоздушивании насоса может показывать, что расход есть, а насос уже будет хапать воздух, особенно если насос многоступенчатый! Так что пользы от этого расходчика никакой!
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Почему?
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Возрастают кавитационные явления, уплотнения, сальники, подшипники испытывают повышенные и знакопеременные нагрузки, появляются резонансные эффекты, усиливается вибрация - это механическая часть.
    По электрической части - токи возрастают до запредельных, электродвигатель работает в перегрузе со всеми вытекающими...
