1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Коллеги, добрый вечер.
    Прошу вашего совета / мнения.
    Приобрёл Ermangizer, скважина 3", глубина подвеса насоса 18м, дебит 1.5-1.7 куб. м (возможно немного больше). Т. е. рабочий напор должен быть 18+30 = около 50м
    Точек разбора немало (2 санузла + кухня). т. е. нужно подогнать макс производительность насоса к 1.7 куб при напоре 50м (= давлении в системе 3 бар).
    Выбираю между насосами Беламос:
    - TF3-60 (производительность при напоре 50м = 1.4 м. куб)
    - TF3-80 (производительность при напоре 50м = 2.1 м. куб).
    Вариант 1: в теории, нормально вписывается TF3-60, но насколько заявленная производительность соответствует реальности? Не больно ли "внатяг"?
    Хотя, его производительность можно увеличить до заветных ~1.7 м. куб, уменьшив давление на Эрманджайзере до 2.5 бар.
    Вариант 2: взять TF3-80 (с серьезным запасом, в. т. ч на износ) и уменьшить на Эрманджайзере макс частоту, чтобы она соответствовала нужной производительности; допустим 45Гц для давления в системе 3 бар и производительности ~1.7 м. куб.
    Какой вариант выбрать?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Borman777, вряд ли в частных гражданских условиях получится часто превышать такой дебит. Поэтому чисто мое мнение- насос с запасом. Минимальная частота для работы это как бонусом к такому насосу.
    Мощность насосов разная?
    Помню свой насос подбирал впритык. Сейчас Сирио на 50% не может быстро поднять воду с 35 метров (примерно). На 70% легко. А был бы насос мощнее\производительнее - более гибкое управление насосом, а следовательно удобство еще удобнее. :)
    @Borman777, хотя, стартовая частота в настройках это только для старта насоса. Дальше в работе для подстройки давления он (частотник) использует весь диапазон (50-100%) частоты.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если есть точки разбора на 2 этаже - не советую. Пока у меня было реле давления, отстроенное на диапазон 2.5-3 бар, на нижней границе цикла (2.5 по манометру внизу) на 2 эт. в душе вода текла крайне вяло. Когда внедрил эрманджайзер и поигрался с настройками - в итоге остановился на установке 3.5 бар.
    Про остальное не подскажу - у меня не скважина, а колодец 6 колец, Водолей с харррошим запасом. Все остальные настройки эрмана оставил по умолчанию, при этом на 100% частоты выходит крайне редко, обычно где-то между 30 и 40 гц. Бывает, слегка "промахивается" при резком перекрытии большого расхода: пока плавно гасит скорость и переходит в стендбай, давление поднимается до 3.7-3.8, но при стационарном расходе стабильно держит +\- 0.1 бар несмотря на большой запас по мощности. Думаю, для скважины запас будет еще полезнее.
  4. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Думаю брать частотник себе на водоснабжение. Вроде как с частотником должен монтироваться гидроаккумулятор маленького размера, но я так же собираюсь ставить бойлер косвенного нагрева на 300 литров и вода в нем при нагреве может достаточно существенно расширяться. Вопрос не сыграет ли это злую шутку и не буду ли я иметь проблемы с напором из крана?
  5. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Сыграет, ага. У меня из 100-литрового водогрея воду давит зимой. Буду сейчас отдельный гидроаккумулятор ставить после водогрея уже (потому что на нем обратный клапан стоит, не пускающий воду обратно к гидроаккумулятору насоса).
    И если будете брать маленький, смотрите, чтобы разборный был. У меня мембрана 1.5 года продержалась в бачке который комплектом с Эрманджайзером шел. И не заменить ее там - на выброс бачок.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @acrum, так вот я и спрашиваю, а стоит ли маленький вообще брать? Может брать сразу как надо под водогрей? А там расширение 18 литров. взять сразу на 20 или итого больше наверно надо.
    Вот вопрос насколько корректно ерман будет работать с таким расширительным баком. Не начнет ли плавать давление из-за большого бака, т. к. будет большая задержка.
  7. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Если будете ставить обратный клапан на входе бойлера, как это обычно делается, то расширительный бак под горячую воду придется ставить отдельно - уже после клапана.
    Можно ли бойлер без клапана использовать, не знаю. Наверное, это не совсем правильно. Поэтому проще поставить два гидроаккумулятора - один небольшой магистральный на входе (5-8л), с которым будет работать частотник. И один отдельный для бойлера.
    А в плане объема гидроаккумулятора Эрманджайзеру, по-моему, плевать - колебания давления будут только если мембрана из строя выйдет. На большом баке ему по идее даже проще работать будет.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не начнет. У меня до имплантации эрманджайзера была простая стандартная схема - мех. реле давления + 100л гидроакк. При установке эрманджайзера в "водяной" части ничего не менял, даже реле не стал демонтировать. Просто вкрутил манометр с датчиком на место старого и переключил электропитание насоса на Эрман. Все нормально работает. Бонусом получилось резервирование на случай поломки Эрмана: питание насоса просто перекидывается обратно на контакты механического реле.
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Использование ГА большого объема при использовании эрманджайзера спорно. Из-за практически неизменного давления при работе не будет происходить водообмен в ГА. Следовательно, вода в ГА большого объема будет застаиваться.
    При использовании рекомендованного ГА на 5-8 л, воды в нем будет около 2 л, что при небольшом колебании давления из-за включения/выключения насоса, обеспечит водообмен в ГА и поможет избежать застоя воды.
    Хочу немного уточнить. При расчете необходимого давления развиваемого насосом (напора), важно расстояние от поверхности земли не до насоса, а до динамического уровня воды в скважине.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ИМХО, про "проблемы с застаиванием воды в ГА" - это мифы и легенды. В 100л ГА реальный объем, занимаемый водой, <50л. По факту (например, при выключении эл-ва) из 100л ГА можно "выдоить" от силы 20л, а обычно - и того меньше. Я не "теоретег", а живу с такой конструкцией и никаких проблем "застаивания" (запах, цвет и т. п. того, что течет из кранов) не наблюдаю. Зато при нечастых внешних авариях с электричеством у меня прямо "из крана" гарантировано есть запас в ведро-полтора той самой "застойной" воды, и ничем она не хуже проточной, только теплее.
    Холивар на эту тему провоцировать не хочу, для себя решил, что практические плюсы от наличия запаса воды и схемы резервирования на случай аварии частотника важнее теоретических проблем с застоем.
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Никакого холивара. Спасибо большое за коментарий. Коментарий практика.
    У меня сиситема собрана с реле давления и ГА на 100л. Думал, что делать с ГА при переводе на эрманджайзер. Склонялся к тому, чтобы оставить текущий ГА и, если будут проблемы с застоем воды, поменять на маленький. Вы подтвердили мои догадки. И, как верно было подмечено, запас воды лишним не будет.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну раз уж Вы идете в точности по моему пути - тогда дарю еще одну реализованную мной идею.
    Когда я монтировал Эрман, то подключение к нему насоса сделал не напрямую к его клеммной колодке, а способом, позволяющим быстро перейти от "новой" схемы регулирования к "старой" (через реле давления).
    Для этого купил пару комплектов розетка-вилка, причем не стандартных бытовых, а специальных "трехлепестковых", через какие обычно подключают электроплиты. Вилку поставил на насосный провод, розетку "1" подключил к колодке Эрмана, розетку "2" - к старым проводам от недемонтированного реле давления. Соответственно, перетыкание вилки насоса из розетки "1" в розетку "2" означает мгновенный переход от "нового" способа регулирования к "старому". Спецрозетки поставил в качестве защиты от дурака, чтобы случайно не воткнуть в одну из них что-то кроме насоса.
    К счастью, пока "перетыкать" ни разу не потребовалось.
    В планах - дальнейшее развитие идей резервирования (теперь уже погружного насоса в колодце): поставить в бойлерной запасной простейший поверхностный насос без ГА и автоматики (дополнительная труба из колодца до бойлерной унаследована от старых хозяев), выход этого насоса подсоединить к штатной водной магистрали, а питание к нему подводить как раз путем втыкания в одну из спецрозеток. Соответственно, при аварии погружного насоса можно будет временно задействовать дополнительный поверхностный, причем как через Эрман, так и по совсем старой схеме, если при аварии погружного и Эрман пострадает.
    А то я на зиму для защиты от замерзания колодец забрасываю снегом с крыш, и ближе к весне он превращается в обледенелый сугроб выше роста. Уровень-то я мониторю спецдатчиком, а вот необходимость в случае аварии насоса на морозе раздолбить этот сугроб, расстыковать ПНД-магистраль, поднять и заменить насос - это тема для ночных кошмаров. :)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Застой в ГА миф. давление в воздушной части должно быть на 0.2 атм больше стартового давления автоматики. Т. е. к моменту включения насоса, груша в ГА выжимается полностью каждый раз.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ...после чего кратковременно прекращает течь вода в кране (или очень сильно снижается напор) и после включения насоса вода рывком появляется снова. :super::)]
    Наверное все-таки - давление воздуха в ГА должно быть на 10% (или на 0,1-0,2атм) ниже чем давление включения. На момент включения насоса в ГА еще имеется небольшой остаток воды и соот-но в кране нет снижения/прерывания потока.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Protasevich, да, ошибочка вышла:). Ниже конечно, даже так тема с застоем надуманна. :)
