1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,6%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    269 голосов
    55,3%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,8%
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Никаких проблем. Например, колодец с насосом расположен в 30 метрах от дома, в доме в маленьком приямке - бак, в техническом отапливаемом помещении дома - частотник. Полив организован сразу от насоса в колодце. Все работает корректно..Перед покупкой спрашивал у официального представителя:
    "Возможно ли при использовании ERMANGIZER осуществлять водоразбор (для полива) на участке трубопровода между насосом и манометром."Ответили - "Да."
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Между насосом и манометром? Каким образом частотник включит насос, если вода не пойдет через манометр?
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А зачем воде идти через манометр? Это же не расходомер. Давление в системе падает - насос включается, но качает воду не в дом, а на грядку.
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Бак ставить в кессон не есть хорошо, хотя многие так и делают. Повышенная влажность = повышенный расход баков. Дело хозяйское, если очень хочется, то можно, конечно.
    Насчет установки системы с ЧП в дом. Так можно и нужно делать, и я, например, когда выбирал конкретный ПЧ, остановился именно на эрманджайзере, т. к. он в силу своего конструктивного недостатка как раз и позволяет решить проблему управления насосом при разборе до ПЧ или его датчика. В эрмане нет датчика протока, он работает тупо по давлению, а давление в магистрали +- одинаково, разницей в данном случае можно пренебречь.
    Гидроаккумулятор как таковой эрману не требуется, ставьте минимальной емкости, какой найдете, скорее всего это будет литров 8. Его вы без особых проблем разместите в доме, вместе с датчиком давления и самим преобразователем. Однако, не забывайте, что эрман шумит вентилятором и щелкает реле, и это может быть слышно во всем доме, так что установку нужно производить в закрываемом техническом помещении.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тут есть лишь гидравлика и IMHO требования вида...
    1. между насос-ГА-манометр магистраль должна быть достаточно "толстой", без уменьшения сечения. Особенно, если длинная.
    2. Между ними же никаких фильтров.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня стоят после насоса в колодце и перед ГА, манометром и эрманом в доме два фильтра BB20 (полипропилен 20 и 5 микрон), при этом есть водоразбор на улице для полива от насоса. Никаких проблем, если вовремя менять фильтра.
  7. chaser13
    chaser13
    chaser13
    ГА нужен для подачи воды в магистраль в тот отрезок времени, который требуется для запуска насоса и частотника. А это время за которое давление снизится до давления запуска плюс время плавного пуска плюс время набора воды в ГА после запуска до рабочего давления. Объем ГА так же как и везде подбирается для каждой конкретной системы. Зависит от характеристик насоса, характера потребления воды, настроек частотника. Но меньше 18 л ГА брать бы не стал. У меня так же на тех нужды есть отвод из магистрали прямо после насоса в колодце. Манометр, ГА, частотник установлены в доме. Все работает без проблем. А отсутствие у частотника датчика потока - не конструктивный недостаток, а ключевое преимущество!)
  8. coma01
    coma01
    coma01
    Здравствуйте. А частотник можно ставить в неотапливаемом соседнем помещении. Допустим вся система стоит в отапливаемом, а частотник убрать из за шума, в подсобку, метров за 10. Там же вроде одни провода
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    В инструкции указана нормальная температура эксплуатации от 0 до +40. Предельная от -10 до +50 с ограничением мощности. Так же
    Влажность воздуха От 20 % до 90 %, без образования конденсата
    Требования к месту установки
    До 1000 м над уровнем моря (выше с
    ограничением мощности);
    отсутствие в воздухе токопроводящих
    взвесей (металлическая, угольная пыль);
    отсутствие агрессивных и
    легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
    отсутствие действия прямых солнечных
    лучей.
    И еще - в актуальных прошивках исправлен баг постоянно работающего вентилятора. Теперь он включается только по датчику температуры, а не при каждом пуске. Это бывает или в летом в пекло или если насос работает продолжительное время!
  10. coma01
    coma01
    coma01
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @chaser13, насос подобран правильно, вы попробуйте 32 трубу открыть полностью и посмотрите за давлением, максимум 0,2-0,5 будет - это если насос как раз подобран с огромным запасом. Датчик потока нужен и это факт, только работает он не так чувствительно, как хотелось бы.
    По поводу DAB - у меня насосная изи бокс, все нормально там работает и правильно, не знаю, видимо на стенде на выставке был обычный менеджер, раз такое сказал или речь действительно именно про частотник отдельно.
    Извиняюсь, что так долго не отвечал, уведомлений не было.
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Tocon, ну так опишите тогда алгоритм работы датчика потока и каким образом он "улучшает" работу системы.
    Раз
    тогда вы меня просветите!
    Вы не понимаете элементарного, но, почему-то, уверены, что датчик потока все исправит!
    Чтоб попросту не накидывать на вентилятор, опишите какие были исходные данные, как вы подбирали насос, как подбирали ГА. А потом то же сделаю я по вашим исходникам. Вот тогда и подискутируем!
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    С датчиком протока, установленном в доме, будет невозможно осуществлять водоразбор на участке трубопровода между насосом и датчиком, например, из колодца, где установлен насос. А устанавливать датчик в колодце - сомнительное мероприятие. Поэтому наличие датчика протока - сомнительное преимущество.
    В доме при использовании смесителей, не возникает ситуации с резким падением давления, т. к. смесители имеют существенное сопротивление. Если же открыть на полную трубу 32, то насос не сможет нагнать давление, ерман покажет ошибку и будет повторный запуск. Поэтому, чтобы такого не происходило, я открываю кран на улице (для полива или для наполнения бассейна) не полностью, жду 10-20 секунд, когда произойдет полный запуск и открываю кран на полную. Совершенно не напрягает.
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Все верно, кроме
    Тем самым вы гробите насос!
    Смотрите в характеристиках своего насоса пределы диапазона допустимых расходно-напорных характеристик. Если в вашем случае (при поливе или наполнении бассейна) режим выходит за их рамки - прижмите кран, чтоб давление было в рамках этих самых допустимых расходно-напорных характеристик.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да, я знаю (Вы уже отвечали мне по этому вопросу).
    Пока насос живой и не подает признаков умирания. Да и практически всегда при использовании садовых шлангов присутствуют переходники, заужающие сечение. Поэтому давление, хоть и минимальное, присутствует.
