1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. coma01
    coma01
    coma01
    Почитал форум и сейчас заказал частотник на 2,2 и манометр.
    Скважина 13 метров, насос беламос 40-700 ватт. Подключено через скважинный адаптер. Разбор воды и установка манометра в доме, в 10 метрах. Мощнее взял что б меньше шумел, лишь бы хуже не было.
    Зеркало воды в скважине метров 5. Скважиной пользуюсь лет 10. Насос стоял вибрационный малыш через реле давления. Поливал в засушливые годы чуть ли не круглые сутки, вода не кончалась.
    Сейчас построил дом и конечно перехожу на новый уровень в водоснабжении. И ведь чуть не поставил с реле давления и ГА.
    Хорошо наткнулся на эту ветку в форуме.
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
  3. coma01
    coma01
    coma01
    Пояснение к фоту выше.
    Сначала поставил фитинг пнд на адаптер. Затем почитал интернет, сьездил и купил латунный. Раскопал и заменил. Хорошо наполовину всего засыпал.
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    В общем я тоже придерживаюсь такого подхода - латунные ПНД фитинги для перехода на резьбу, а пластиковые - для соединения ПНД труб между собой!
  5. coma01
    coma01
    coma01
    Полностью поддерживаю. Пластик с железом плохо дружит. Есть ещё фитинги пнд с латунной резьбой, но что то у нас в Кирове не нашел.
    Вот ещё что дополнительно склонило к частотнику. Есть керхер, и от скважины, через реле ему один вред из за ударов. Пришлось городить огород в виде доп. емкости. А сейчас будет красота, шланг подвел и усё. И за счёт пред. давления он работает много интереснее.
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Если водоразбор организован неправильно, то ПЧ с датчиком протока установить сложно. Но это не "сомнительное преимущество" или "сомнительный недостаток" той или иной системы, а явный недостаток Эрмана, а по-простому - это костыль для подобных ситуаций. Ибо если рванет труба, эрманджайзер протечки не заметит никак.
  7. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ну договаривайте до конца, что если бы был датчик протока, то алгоритм работы, если рванула труба, был бы следующий... рванула труба вариант 1 - Ду15, вариант 2 - Ду 32...
    А еще объясните как датчик протока поможет частотнику отличить
    - полностью открытый кран (2, 3 крана) в раковине от разрыва трубы Ду15?
    - открытый кран на полив от разрыва трубы Ду 32?
    С чего вы взяли что Эрманджайзер не видит протечку и у него нет подобного функционала?
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Суть посыла не в вариантах, а их отсутствии, в случае с эрманджайзером. И ведь могли предусмотреть вход для датчика с несколькими прошивками, а лучше вариантами настроек, но сделали костыль
    Мы с того взяли, что сами им пользуемся третий год
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Надо в инструкции почаще заглядывать!
    За счет расширенных настроек, функционала и очень гибкого программирования в эрмане как раз и удалось избавиться от необходимости в использовании датчика потока...но для обывателя это слишком сложно - разобраться в настройках.
  10. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Мне лень с Вами спорить. С гибкими настройками эрманджайзера я пару дней провел и прекрасно понимаю, о чем говорю. И более того, разобраться с ними еще в прошлом году не в состоянии была их конструкторская служба, в которую я звонил минимум два раза с вопросом, как настроить корректную работу с осмосом. Мне там выдали неверную информацию о том, какие именно параметры нужно регулировать, и в результате обывателю пришлось разбираться самостоятельно. Так что я, как пользователь, который решил конкретные задачи, разобравшись в устройстве, прекрасно понимаю, о чем говорю.
    Более того, где-то в начале темы я первым или одним из первых ставил вопрос, что применять для водоснабжения (варуну или эрманджайзер), когда одна труба заведена в дом, и вывести вторую из дома для полива не представляется возможным. Никто особо ничего не пояснил, Вас точно не помню.
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Не лень только костылями кидаться, но лень вести конструктивный диалог - так проще всего конечно! Что-то еще никто пока не пояснил - чем так хорош датчик потока и на кой он нужен и чего такого может, чего не может эрманджайзер! Но шуму от таких персонажей много, аргументов ноль!
    Ну всякое бывает - я две недели вместе с российскими специалистами, итальянцами, поляками пытались подружить конденсационник Baxi и контроллер TECH - не с первого раза, но все получилось! Это не означает ничего, кроме того, что если вы решаете нетривиальные задачи - кроме вас их никто не решит. Или это не понятно было сразу? Да, вам помогут, но большую часть работы придется делать самому. Это никак нельзя отнести к недостаткам прибора. Вы разработали логику и схему - вам и флаг в руки!
    Вопрос был задан в соседней ветке, не здесь! Меня там не было никогда! И Вам там правильно ответили! Прежде чем городить огород, нужно понимать, как это будет работать и посредством чего, а не создавать себе проблемы и потом героически их преодолевать, попутно раздавая налево и направо оплеухи производителям оборудования, за то, что те не предусмотрели вашей недальновидности!
    Одни ставят дохлый насос и жалуются что эрман отрубается по низкому давлению при поливе через 32 трубу, другие лепят систему одним тонким диаметром и жалуются, на ЧП, который фигарит на всю, что в душе вода еле льется, другим, зачем-то, датчик потока подавай - хочу чтоб был - мерс тоже костыль - у него ручного (кривого) стартера нет, как на уазике! У следующих - прибор картошку не жарит и кофе не варит. Вам вот еще и функционал не угодил чем-то. Так проще всего свалить все косяки своих просчетов на прибор. Начинаешь разгребать проблему - а там поле не паханное!
    Интересно, что вы там такого хотели накрутить на частотнике, что вам его не хватило?
    Можно сюда исходники - интересно, что у вас там за проблемы?
  12. coma01
    coma01
    coma01
    Всем привет. Вот и пришла посылочка.
    Маленький вопросик. Вот торчит у меня 32 труба. Можно от нее пустить сразу полдюймовую в разные стороны? Или три четверти. 20 или 25
    Примерно как на картинке, в метре, двух от входа?
    И через что лучше подключить обогрев?
    IMG_20201023_201443.jpg IMG_20201023_201823.jpg 16034741893534874772159594588524.jpg
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Поздравляю! Прикольный!
    Лучше так не делать, как у вас на схеме...по гидравлике все нормально будет, но могут быть проблемы с вибрацией у бака и манометра...это происходит, если бак стоит в аппендиксе, а его правильней ставить на магистрали, где идет проток. Лучше поставить ГА и манометр перед тройником.
  14. coma01
    coma01
    coma01
    Получается на 32 трубу подающую, ставить уголок, а не тройник.
    То есть последовательность такая:
    На 32 трубу уголок, затем манометр с га, и затем по потребителям.
    Да, и в чем прикол? В том что по ерунде советуюсь?
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Идеально! А в баню воду фильтровать не хотите? Отберите воду на баню после фильтра... или там свой фильтр предусмотрен?
