1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. vodila293
    vodila293
    vodila293
    Минимальная 25, максимальная и старт 32, в 7 еденицах много не нарегулируешь, при выключение крана насос какое-то время ещё работает на минимуме, но и в это время добивает давление до аварийного.
  2. guba911
    guba911
    guba911
    Минимальную можно и уменьшить, также и максимальную частоту. Давление можно установить например 3.5
  3. vodila293
    vodila293
    vodila293
    Решил проблему заменой менее производительным насосом, было 60л/м стало 30, держит ровно теперь. Всем спасибо за участие.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Третий день как стал чудить Эрман. Открываем кран на всю, через несколько секунд включается Эрман работает несколько секунд и уходит в сон и так постоянно, при этом кран остается открытым и им никто не регулирует. Частота при старте 50, потом доходит до 33 и в сон! Правда еще секунд 20 мигает протечка и тоже тухнет, но протечки нет. По давлению, набирает до необходимого и потом падает до 2 и снова подымает до установленного. Ерунда какая то.
    п/с: слил всю систему запустил, все работает нормально давление поддерживается на постоянном уровне! Закрыл кран, открыл и снова такая же ерунда доходит до необходимого давления, затем начинается снижение частоты до примерно 33-32 и снова в сон и так по новому кругу.
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Датчик давления исправен? Фильтр забит или давление в гидроаккумуляторе.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Все исправно! Проблема оказалась в аварийном пороге по давлению! Увеличил порог и все заработало как часы! Как раз три дня назад регулировал давление и сослепу влез в другой раздел меню, как раз именно по давлению но не тому! :aga:
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Где это в меню, а то у меня тоже подобное было?
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Параметр P005, в нем задается порог аварийной остановки по давлению!
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В очередной раз у меня в системе с Эрманом порвалась груша в ГА. Конечно - "сам дурак": когда год назад отржавел фланец в 100л ГА, оставшегося со времен РД - я впопыхах воткнул вместо него старый 24л ГА от насосной станции, провалявшийся в сарае несколько зим на морозе, а потом закрутился и забыл в нем грушу в профилактических целях поменять.
    Но зато получил неоценимый опыт, как в системе с ПЧ постепенно проявляются и прогрессируют симптомы повреждения ГА. Возможно - будет полезно другим пользователям ПЧ, т. к. системы с частотниками, в отличие от классических РД-схем могут вообще некоторое время работать без ГА - и при этом явных признаков типа "все время дергается насос" или "сильно гуляет давление" - нет.
    Итак - последовательно нарастающие симптомы:
    1. Сначала появляется короткий (почти незаметный) провал напора в первый момент открытия крана, но после пары секунд - всё стабилизируется и поток ровный.
    2. Через несколько дней на дисплее Эрмана начинает периодически появляться индикация утечки (мигающая точка), при этом реальных протечек нигде нет. Как я понимаю - при разрыве мембраны воздух некоторое время остаётся в верхней полости ГА и постепенно растворяется в воде и этот процесс Эрман интерпретирует как утечку.
    3. Проявляется нестандартно высокое образование грязи на фильтре (у меня прозрачный ВВ20)
    4. При нахождении в стэндбае манометр начинает показывать завышенное относительно уставки давление. У меня уставка 3.5, и при исправном ГА в стэндбае манометр обычно кажет 3.5-3.6 бар, а тут вдруг начал останавливаться на 3.8-3.9. Скорее всего это связано с алгоритмом плавной остановки насоса - исправный ГА легко поглощает доп. объем в процессе плавной остановки, а при неисправном ГА плавная остановка создаёт избыточную дельту давления.
    5. финальная стадия (видимо, когда остатки воздуха в корпусе ГА окончательно растворяются): в процессе разбора воды манометр начинает метаться от 3 до 4 бар короткими рывками (а обычно - плавно колеблется +-0.1бар от уставки), и соответственно начинает сильно гулять частота на дисплее.
    При этом что показательно - непосредственно в точках разбора никаких неудобств не наблюдается, поток остается по ощущениям ровным, даже температура в дУше не гуляет. В итоге в таком виде система у меня проработала аж месяц, пока не дошли руки разобраться со всеми этими мелкими непонятками.
    Так что одновременное наличие 2-х любых из 5 перечисленных симптомов должно пользователя насторожить, а при 3 из 5 - немедленно заняться регламентным обслуживанием ГА, не доводя ситуацию до симптома №5
    P. S. Интенсивное нарастание симптомов проявилось у меня потому, что грушу порвало "вдребези пополам". В предыдущий раз помимо отгнивания фланца была найдена еще и "булавочная" дырочка в груше - тогда до "финального симптома №5" вообще не дошло. От этого - только плановые регламентные проверки спасут
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте может кто подскажет что покрутить. Проблема вот в чем: открываешь кран всё нармально давление 3 атмосферы держит настройки заводские не менял. При закрытии крана давление на манометре 3 атмосфеы уходит в сон слышен щелчок реле, но тудже стартует и поднимает давление до 3,3 и уходит всон. Я по началу грешил на унитаз клапан долго не прижимается, но потом начал замечать что и смеситель выключатель и Эрман 2 раза стартует. Кто что подскажет?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Dfender, попробуйте увеличить параметр определения расхода для страта Р115. Может он у Вас при малейшем колебании давления стартует. Параметр Р115 желательно сделать больше, чем Р111.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Не помогло параметр p115 поставил 014 был 012. Увеличелось время до повторного включения насоса. Кран закрыл довлние в системе 3 атм загорается индикатор протечки падает до 2,95 включается ЧП и догоняет до 3,3 атм уходит в сон индикатор протечки не мигает такое давление держится.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вы серьезно считаете, что есть существенная разница между 0,12 и 0,14 бар? У меня стоит 0,4, но это конечно высокое значение, необходимое только для моей системы. Попробуйте повысить до 0,2 - 0,3. При достаточном объеме аккумулятора (18-24 л) и производительном насосе разницу Вы не заметите.
    А вообще кажется, что проблема в обратном клапане, который не закрывается сразу.
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вы наверно не внимательно читаете давление в системе 3 бар. причем здесь 0,12-014 бар. Реч шла об уставке и параметрах.
