1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Ребята, прочел официальные доки у Эрмана, но нигде не увидел рекомендации по месту установке датчика давления. У меня водоподготовка на трех "баллонах" (аэрация, обезжелезиватель, водоумягчение). Ставить ли датчик на стороне поступающей воды после фильтра-грязевика, или наоборот, после водоумягчителя. На конце будет угольный фильтр. Они при смене картриджа "пылят" углем, не думаю что после него датчик надо ставить.
    2/ Увидел на сайте Эрмана инструкцию к датчику протечки. Поискал инфу у них, можно ли этим датчиком отключать насос через Эрман, нет такой информации. Но чую, что можно, если датчик протечки запараллелить с датчиком давления. У кого-то есть информация по этой мысли?
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В общем эрмана взял, завтра, если получится выделить время, то смотирую. Поставлю эту колонну на промывку, гляну, как взрыхляется. Сейчас поднимается на 5-7см,чего явно не хватает для нормальной промывки. Если результата не будет, то заменяюсь с соседом на 1054
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Еще совет - не ставьте верхнюю фильеру на клапан колонны обезжелезивания (на умягчитель нужно ставить обязательно) - она здорово забивается со временем и создает дополнительное сопротивление. С фонариком настройте расход на промывку (должен быть вентиль на дренаже) так, чтобы взрыхляемый слой не доходил до верха колонны на 15 см.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Очень интересно и разумно. Но, спрошу я вас, если нет фильеры, то эта "кака", которая на фильере оседала, будет оседать в клапане? Что еще хуже, если так и происходит.
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Эту каку в любом случае необходимо выводить из колонны и в любом случае через клапан. А чтобы клапан не зарастал - делаем периодическое ТО клапана. Если отложений много - чаще делаем ТО.
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    без инструкции - датчик давления нужно ставить до фильтра. Если (а точнее - когда) забьется фильтр и датчик будет установлен после него, давление после упадет и датчик укажет автоматике крутить насос. Итог - ускоренный износ насоса.
    Датчик до фильтра обезопасит насос и механику, а усталость фильтров Вы опознаете по снизившемуся до некомфортного состояния протоку воды.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кто мешает поставить ещё и после?
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Еще и? А что, можно поставить две штуки? Куда от него, второго датчика, провода цеплять?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычный частотник работает только по одному датчику.
    Чтобы работать по двум (трём и. т. д.) датчикам необходимы более сложные алгоритмы.
    Например, это может быть специально обученный (запрограммированный) ПЛК, который (как-то) управляет частотником.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Простой манометр! Крайне желательно одного производителя, дабы меньше врали друг другу. Первый после насоса с датчиком, второй после фильтров простой. В результате всегда видим картину онлайн, смотрим возможные отклонения на новых фильтрах, затем на уставших видим снижение давления - значит пора менять/мыть/обслуживать
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Просто индикатор, датчик и измеритель - это не одно и то же!
    @Yalos, Вы правы,
    Вообще, наверное, не мешало бы в шапке закрепить основные правила монтажа и оснащения гидравлических систем и узлов. Любое устройство в системе должно быть необходимым и достаточным. так, например, фильтры оснащаются дифманометрами (показывает перепад давления до и после), кроме того фильтры, клапана, счетчики, расходомеры оборудуются байпасными линиями, должны быть предусмотрены запорная, регулирующая арматура, предохранительные клапаны, дренажные линии, пробоотборники и линии обезвоздушивания и т. д. и т. п. Гидравлика - наука не простая, а у нас не каждый самостройщик знает нормы скорости движения воды по трубопроводу и что такое Kvs.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В общем дошли руки поставить эрман. Запустил промывку и мало что поменялось в плане подъёма загрузки. Поднялась чуть больше, но не достаточно. И тут до меня дошло: во первых в дренажном уголке, на клапане стоял ограничитель протока... Убрал его и снова запустил. Поднялась загрузка ещё чуть выше. И тут дошло окончательно: на дренаже стоит заборный шланг от стиралки, а у него сечение то всего ничего. Вот блин! :|:
    Короче на днях поменяю на дюймовый и проверю.
    Прошу прощения, что отклонился от темы.
    Эрман вещь хорошая, работает как надо. Давление держит, никаких перепадов. Но пищит
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Выкинуть все эти ограничители, а на дренажной линии с каждой колонны предусмотреть регулировочный вентиль, чтоб точно выставлять расход!
    Не обязательно дюймовый, достаточно ПП25 - смотрите дренажный фитинг клапана - какое там сечение и делайте дренажную линию сечением не меньше!
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да я пока шланг хочу натянуть, проверить. Поэтому и написал про дюймовый, меньше не налезет
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Пищит это как? Как типа дроссель пищит?
