1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если тот манометр, который в комплекте с датчиком (4-20мА) то вряд ли получится сэкономить. Берите сразу комплект.
  2. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Подскажите, а доп. оборудование АКЗ-1 надо брать, или не обязательно или может лучше стабилизатор.
    Просто у меня УЗО уже стоит
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
  4. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Завтра забирать "ерман" и я всю голову сломал нужен он мне или нет, многие знакомые "супер" специалисты говорят, что надёжней ГА релле, и плавного пуска нет.
    Чистотный П конечно хорошо, но не по фэшую мол если сломается ремонт дорогой и трудно настроить и вообще не по фэншую не для россии
    Эрман выходит дороже на 6т.р всего плюс если защить его узн-1 и стабилизатор ом + ещё 6т.р, но условия таки что все разом умерло (насос сгорел с релле у ГА фланец сгнил и мембрана дырявая как вся ситуация в целом) и брать буду на деньги которых нет
    В связи с вышеизлженным мог бы кто нибудь "утопить" ГА с релле и сказать за Эрман, а то душой и сердцем я за Эрман, но жаба внутри большая и очень против.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ваша жаба, Вам с ней и договариваться:)]
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Они лукавят - нет ничего надежней коромысла и ведер!
    аналогично реле с плавным пуском
    Тогда точно коромысло и ведра
    Защищать нужно не только частотник, а всю электрику в доме сразу после вводного автомата.
    Решать только Вам. В идеале, должна быть дублированная система "частотник/реле давления" с ГА среднего объема, литров на 24, чтоб в случае выхода из строя частотника не остаться совсем без воды.
    Если брать только реле - то придется раскошелиться на ГА под 100-150л, чтоб насос подольше пожил. Так что тут я экономического эффекта особо не вижу.
  7. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    У меня есть ГА новый почти, живой на 24л (с полива с огорода) вопрос в том сколько живёт ерман (понял что у всех по разному, но макс. 5-6 лет) какие средства защиты надо сразу купить (узн-1, стабилизатор) и надо ли?
    И ГА ставить не куда особенно, а в кессоне сильно влажно все ржевеет (право 5 лет прошло)
    Вот щас под душем усиленно моюсь пытаюсь запомнить, пойду к соседу с ерманом чувствовать разницу.
    И все таки если не трудно опишите у кого как защищён эрман, при отсутствие явных угроз.
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    вообще никак не защищен, но у нас свой КТП на 3 дома и напряжение в идеале. Я бы ставил только Реле напряжения (мне нравится DigiTOP VP-3F63A) на вводе в дом, настроил на отклонение +- 20 В и этим бы ограничился.
    Сейчас со всем так, начиная от лампочек и заканчивая котлами - 5-6 лет это еще хорошо!
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня УЗМ 51М на общем вводе в дом, отдельное УЗО на группу, связанную с водой и отоплением, и нормальное заземление (ТТ). Момент истины был, когда молния ударила рядом с домом (то ли в забор, то ли в линию на столбе ЭЭ). Слаботочку (видеонаблюдение, охранку, домофонию) - вынесло всю, но силовое (включая Эрман) - не пострадало, просто сработали все УЗО, УЗМ и выбило часть автоматов.
    Но на всякий случай эрман продублирован РД, правда за 6 лет этот резерв ни разу не потребовался.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    1. общее УЗО на вводе в дом
    2. реле напряжения на каждую фазу
    3. реле выбора фаз для инженерных систем (отопление и водоснабжение)
    4. УЗО на групповую линию (котел, насосы, Эрман)
    PS. Заземление ТТ
    Летом стабильно раз в неделю отключается какая нибудь из фаз по превышению напряжения (отсечка на 253В). После включения все работает в штатном режиме.
  11. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Устройство узн-1взять что ли от того же КБ агава. Они говорят, что это не просто узо, но ещё и хитрая схема защищающая от грозы и сглаза
    Узо у меня на вводе в дом стоит, но почитал про Ваши устройства (большое всем спасибо за инфу) думаю надо бы ещё добыть рубликов на улутшение (а-то без узо на воду и правда грешно как то)
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сомнительное утверждение.
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    В идеале так!
    Сомнительная затея!
  14. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Подскажите правда ли то, что в зеленом эрмане настроек меньше и если есть осмос лучше взять серый серии 02
    У серого вентиляция работает по степени нагрева, а у зеленого постоянно. Возник вопрос может зеленый конструктивно лучше, надежней чем серый.
    Просто я уже взял серый, но есть возможность поменять на зеленый вот теперь опять голову ломаю надо ли мне это.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ответ производителя: "В принципе функционал одинаковый. У ER-G-220-03 корпус с повышенной пыле/влагозащитой, исполнение IP55. Плюс у ER-G-220-03 добавлены кнопки и индикатор для изменения уставки по давлению на лицевую панель. У ER-G-220-02 можно подключить внешний датчик протечки, а У ER-G-220-03 нет такой функции. Вентилятор у ER-G-220-03 включается сразу при пуске насоса, у ER-G-220-02 вентилятор включается по мере нагрева."
    Обратитесь к производителю на остальные вопросы, они отвечают.
