1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    16,0%
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Закладные под кабели электрики, трубы теплового насоса и про запас.
    Проверил, без насоса частотник включается нормально, ничего не выбивает. Но при этом на нём и нагрузки особо нет. Напрямую насос не включал, тоже проверить надо...
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Итак, ситуация интересная.
    С трехфазным селективным УЗО:
    - частотник без насоса работает
    - насос напрямую тоже работает
    - насос через частотник - НЕ работает, срабатывает УЗО
    Подключил одну из фаз в обход, через своё УЗО (точнее диф. автомат на 30мА):
    - все варианты работают хорошо (и насос отдельно и частотник и насос через частотник).
    Т. е. комбинация частотника с нагрузкой (насосом) не дружит этим с 3-фазным УЗО. Что странно, т. к. всё другое оборудование работает нормально.
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ну теперь остается поменять УЗО - на что-нибудь посерьезнее: ABB-Legrand-Shnider
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Идея разумная, только есть несколько моментов:
    - со всеми другими нагрузками это УЗО работало без нареканий и не понятно, чем ему не угодило именно сочетание частотника с насосом
    - не поняв причину, можно получить ту же проблему и с более дорогим УЗО (а цена на тот же АВВ раз в 5 выше)
    - купить у нас правильное селективное УЗО от АВВ/Шнайдера - тот ещё квест...
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как я понимаю, частотник с однофазным входом на 220в?
    Тогда я бы и оставил этот вариант с отдельным УЗО на частотник+насос. IMHO, такой вариант будет правильнее во многих отношениях.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, частотник однофазный. УЗО выбивает при попытке его запуска от любой из фаз (проверил). При этом всякий разный электроинструмент работает нормально (тоже - от любой из фаз).
    Не пойдёт, т. к. селективное УЗО в вводном щитке на границе участка. Т. е. всё питание дома идёт через него. Сейчас, по сути, оно не работает, т. к. нулевой провод вместе с одной из фаз пущены в обход.
    Пока что решил почитать подробно мануал от частотника, может там есть где-то подсказка, куда копать. Ну и попробую таки поменять вводное УЗО (но это дорогой эксперимент...)
    Ещё вариант - поменять трёхфазное УЗО на три однофазных. Но тоже не понятно, как оно будет работать...
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Дело, как говорится, хозяйское.
    Но мне вариант, когда возможный глюк с утечкой (или даже реальная утечка) полностью обесточивает весь дом (и после этого ищи, по какой ветке проблема) как-то не нравится.
    Если УЗО селективное, то теоретически, можно натыкать по всем направлениям второй уровень УЗО, которые должны будут (опять же, теоретически) срабатывать раньше. Но как вся эта беда будет работать с реальными (максимально удешевленными) УЗО и "хитрыми" потребителями типа частотных преобразователей, науке неизвестно.
    Именно поэтому я и предложил отдельную ветку для частотника.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Тут проблема в том, что эту ветку придётся тянуть от щитка с улицы.
    Пока что нашёл информацию, что частотника могут давать наводки и гармоники на электромеханических УЗО (поэтому простой диф. автомат и не срабатывает, он электронный а не электромеханический). И что бывают специальные УЗО для частотников - см маркировкой F.
    Короче, покопаю эту тему и отпишусь о результатах.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Наводки - это были первые "грабли", на которые я наступил при внедрении Эрмана, и пока единственные, победить которые до конца так не удалось: https://www.forumhouse.ru/posts/19514819/
    По счастью у меня эти наводки не влияют ни на какие силовые линии, защищенные УЗО - только на слаботочку.
    Но у меня 1 фаза, и все групповые УЗО - ABB серии F (а не более дешевые FH). Не видел специальных упоминаний о том, что "серия F - это для частотников". АВВ позиционирует "F" как "промышленную" серию, а "FH" - как "домашнюю". F от АВВ - гарантированно электромеханическая (есть куча картинок и фоток его потрохов, где это явно видно), а вот про FH достоверной информации "электромеханическое/электронное" я в своё время не нашел.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Julianych, благодарю! Посмотрю в сторону узо от АББ. Что интересно, простой электронный диф. автомат не реагирует на Эрмана, а электромеханической 3-фазное УЗО сразу вырубается.
    Вот здесь нашёл интересную информацию по УЗО, но это ещё надо обдумать и переварить...
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, там довольно подробно описаны именно те механизмы потенциальных проблем с УЗО, которые я в сообщении выше предлагал "изолировать" через организацию отдельной ветки. Так как "раз и навсегда" решить эти проблемы в вашей сети, IMHO, будет не очень реально.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня руки так и не дошли, но была идея попробовать гальванически отвязать эрман+насос от остальной сети через смарт-UPS или инвертер. Но сходу найти для экспериментов хотя бы на время смарт-упс на 1.5 - 2 квт не удалось.
    Собственно, это одна из рекомендаций в статье - подключать "фонящих" потребителей через различные фильтры, гасящие типы помех, генерируемые конкретным устройством. ИМХО - это гораздо правильнее, чем пытаться подобрать устройство защиты всей домовой сети, устойчивое к любому типу помех.
    Подключение эрмана через инвертер почти наверняка проблему решит - но это дорого.
    С "пилотами" (даже весьма навороченными) - я экспериментировал, эффекта от помех, генерируемых частотником- они не дают.
    Остаётся тема с фильтрами типа описанного в статье FN3268 (ну или предложенная отдельная ветка в качестве "суперфильтра" :))
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Коллеги, добрый день! Подскажите, в каком месте прочитать решение следующего вопроса.
    Эрман и манометр стоят в котельной, в кессоне сделан разветвитель для полива на улице. При включении воды на улице эрман показывает частоту 45гц и с ней держит заданное давление 3атм около 1мин, дальше начинает понижать частоту, видит что давление тоже начинает падать и возвращает частоту к 45гц, и так все время полива... :um:
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Ингури, Первое, что надо проверить - Гидроаккумулятор (ГА) на целостность мембраны/груши и давление в воздушной части ГА, которое на пустом баке должно быть 1/2 Рраб! Если там все ОК, то надо смотреть настройки, смотреть гидравлическую схему и прочее.
  15. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Граждане - пользователи частотников! Подскажите, везде пишут что достаточн маленького гидроаккумулятора. Бачок унитаза - 8 литров. Трассы длинные.(больше 30 метров) от ГА. Какой правильно ставить частотник, чтобы насос не тактовал на каждый смыв. Или этого не нужно делать? от лишних 10 включений в день насосу ничего не будет?
