1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyMit, насколько я понимаю эти генераторы, им обязательна нужна нагрузка. И причем в районе 1 кВт.
  2. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Добрый день!
    Тоже думаю про частотник, но хочу промышленный по ряду очевидных причин.
    Пока смотрю на Danfoss VLT Micro Drive FC 51 М2 на 1,5 кВт (9000 руб с панелью) + датчик давления Danfoss 1700 серии 4-20 мА (4000 руб)
    Имею однофазный насос Dab micra 75M. Насос поставляется с коробкой управления со стартовым и рабочим конденсаторами. Двигатель асинхронный, подключается четырьмя проводами (2 фазных, ноль и земля)
    Столкнулся со следующей проблемой - не понимаю, как подключить насос к ПЧ. В мануале насоса указано, что от может управляться частотником, дана нижняя частота 30 Гц, но схемы нет. В мануале ПЧ сказано, что он может управлять однофазными асинхронниками, но схемы с двумя фазами и указания, как быть с конденсаторами - нет.
    Кто нибудь сталкивался с подключением асинхронника к трехфазному ПЧ?
    Да, есть однофазный Omron, есть Mitsubishi, но там цена к 20000 приближается.
  3. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подскажите еаскол ко можно поднимать частоту на частотнике выше номинала?
    Стоит ерман и беламос tf-80.
    При большом разборе давление чуть проседает. Ерман уже на 50 герцах. Можно выше поднять, но непонятно насколько будет комфортно и безопасно насосу? Пробовал 60 герц. Держит норм, но по давлению чуть чуть нехватает. Плюс не весь разбор включен. Сколько можно безопасно поднять макс частоту?
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Приветствую участников! Купил Эрманджайзер на 2,2 кВт, установил вместе с 24 л гидробаком. Думаю, все же, полезно использовать в такой схеме гидроаккумулятор больше, чем 5-8 л. Насос не каждый раз включается, когда открывается кран. Надо настраивать все же параметры Р. 002 - Р. 004 (Пропорциональный коэффициент, Время интегрирования, Длительность пуска) под каждый насос. У меня колодец, насос Водолей 0,5-63 - если лихо открыть кран на полив 3/4 - частотник долго стартует насос - давление успевает хорошо просесть. Ну и в процессе изменения разбора воды вяло регулирует давление! Поковырял настройки - совсем другое дело! И еще - показания давления на моем агавовском манометре и на самом частотнике иногда разбегаются на примерно +/-0,2 бара! ВОПРОС ко всем владельцам эрманджайзера - при старте и останове насоса в частотнике раздаются щелчки, как будто реле в нем какое-то срабатывает. Происходит следующее - частотник в стэндбае, открыли кран, давление падает, затем в частотнике что-то щелкает (даже цифры на табло ярче светиться начинают на секунду), запускается вентилятор, запускается насос и т. д., - закрыли кран, частотник снижает частоту до 25, держит ее некоторое время, раздается щелчок, насос вырубается, частотник уходит в стэндбай! У всех так?
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @chaser13, у меня нет никаких щелчков, только при работе слышен еле заметный звук, как зуммер. Алгоритм описанный Вами такой же.
  6. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Такой же Эрманджайзер на 2,2 кВт. Никаких щелчков при старте нет, только сильно щелкает, когда его из розетки выключаешь и через секунд 5 раздается отчетливый щелчок.
  7. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    У меня от генератора 5 кВт работает также как и от сети, разницы не заметил.
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @chaser13, у меня тоже щелкает. Видать силовую часть отключает совсем, чтобы почем зря не греть. Когда надо включить, то опять щелкает и понеслась на разгон.
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Звонил в техподдержку, сказали, что это нормальная работа прибора, отключает и включает силовую часть по необходимости, отсюда и щелчки. Потом еще написал им, посмотрим, что ответят. Мой прибор выпущен в марте 2018 года, свежак, может прошивку поменяли.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Техподдержка ответила, что с какой-то версии специально ввели эту функцию - в режиме STBY выключается реле, которое в рабочем режиме "закорачивает" зарядный резистор, это увеличивает надежность прибора и дополнительно защищает внутреннюю электронику от бросков входного напряжения. Вроде как можно ее отключить в меню (надо уточнить!) Так что щелчки - это нормальная работа прибора - пусть щелкает, все равно в отдельном помещении установлен.
  11. Artemiy5
    Artemiy5
    Artemiy5
    Точно также. Тоже пришел к выводу, что надо ставить гидробак побольше. Склоняюсь к 50 л. Будем экспериментировать.
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Пришлось поменять свой свежекупленный прибор на такой же! Покупал в Москве. Перестал гореть один сектор третьего символа на второй день, мелочь, а не приятно. Поменяли без вопросов, пересылка за счет "продавца" - все очень оперативно! Приятно!
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Artemiy5, 50 литровый бак конечно хорошо, если есть место куда его поставить, но все же лишнее для эрманджайзера "для дома". Я люблю знать свое оборудование до последнего винтика, поэтому всегда разбираюсь в его работе полностью. С частотником тоже долго экспериментировал. Эрманджайзер дает возможность полностью настроить себя под конкретную систему! У кого то бак 5 литров, но насос всего на 3 куба/час и система полива с таймером и расходом 2 куба, у кого-то 50 литровый бак с насосом на 6 кубов и из всего расхода только умывальник и сливной бачок. И там, и там прибор будет работать с минимальным отклонением фактического давления от уставки. Надо просто настроить. Благо, прибор позволяет. Для эрманджайзера расширительный бак нужен только для того, чтобы успеть мягко стартовать и раскрутить насос до нужного расхода. Если бак маленький и не производительный насос - можно, для примера, уменьшить время старта Р. 004 с 6 до 3 секунд, Р. 002 с 5 до 7, Р. 003 с 2 до 1,5. запускается быстрее и быстрее реагирует на изменение давления. В прошивке 1.1.0.8 появился доступ к настройкам дельты запуска насоса при падении давления Р. 115 и прочие интересности! Большой бак в любом случае хорошо для системы - система будет стабильнее, но с Эрманом - больше 35 л - лишнее, если только у Вас не совсем дохлый насос и большой, не постоянный водоразбор. Конечно с большим баком можно настроить прибор реже запускаться, увеличив параметр Р. 115, при отключении электричества - всегда есть запас воды. Себе взял бак на 24 литра - хорошо скомпоновался с 20 дюймовым фильтром и занял свободное пространство в котельной. 50 литровые баки обычно отдельностоящие, их уже к стене не прикрепишь, нужно выделять место! Но меньше 18 литров в любом случае брать бы не стал - пусть у насоса будет больше времени на плавный пуск!
    Artemiy5, у Вас уже стоит частотник и какой-либо гидроаккумулятор, какой насос и какие точки водоразбора?
  14. Artemiy5
    Artemiy5
    Artemiy5
    Насос Aquario ASP 1.5C-85-75
    Гидроаккумулятор на 5 л.
    Точки разбора: 3 раковины+ 2 унитаза+ душ+ подключение шланга (редко)
    + посудомойка+ стиралка
    На неделе, когда народу 2-3 человека, хватает и маленького бака, насос включается раз в 10 минут, а когда количество людей возрастает, то может и 1 раз в минуту...
    Точки разбора разбросаны в пространстве, за всеми не уследишь. :)
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ваш насос схож по характеристикам с моим Водолеем, точки разбора примерно те же. С гидроаккумулятором на 24л работает идеально с минимальными корректировками настроек! Но у меня колодец 6 колец. Если хотите уменьшить число запусков насоса, можно и больше поставить гидроаккумулятор и увеличить дельту давления для старта насоса. Будет гибридная схема со всеми плюсами релейной схемы. При кратковременном разборе насос не будет запускаться каждый раз, а при постоянном разборе - стабильное давление! Но если и идти по этому пути, и ставить большой ГА, то литров на 100!)
