1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А дебит скважины позволяет держать такое давление? Какой максимальный минутный расход требуется, и какой дает скважина и насос?
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Ecohazard, Писал здесь неоднократно - у каждого будут индивидуальные настройки, в зависимости от гидравлической схемы. Для понимания, как настроить частотник, надо иметь исходные данные - производительность насоса, напор насоса и требуемое давление на потребителе, потери напора до потребителя, характер потребления (открытие крана в раковине, бачке унитаза или открытие крана на полив, подпитку бассейна). Насос и система должны соответствовать характеру потребителей.
    Далее, следует определиться с временем "плавного пуска" насоса (слишком плавно - тоже плохо, думаю оптимально 3 секунды).
    Определяемся с величиной падения давления от уставки до давления запуска насоса.
    Теперь считаем. Время запуска (3с) + время до срабатывания частотника по давлению запуска (допустим 5с) = 8 с. Получаем примерное время от момента открытия крана на наиболее частого и объемного потребителя до выхода насоса на частоту запуска. Частоту запуска определяем опытным путем - замеряем на какой частоте насос дает требуемый расход для наиболее частого и объемного потребителя без падения давления и прибавляем 5 Гц - это будет частота запуска (понимаем, что насос должен быть правильно подобран и иметь запас по производительности, а источник воды соответствующий дебет). Она нужна для плавного набора давления после запуска, чтоб избежать скачка при мощном насосе.
    Имея время 8 с и расход наиболее частого и объемного потребителя - можно рассчитать необходимый объем гидроаккумулятора для поддержания давления в системе, пока не запустится насос.
    Теперь можно настраивать более тонко частотник.
    А имея 8л ГА - вы от провалов и скачков не избавитесь - у вас в запасе всего 2-3 литра, чудес не бывает.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Ecohazard, а ГА точно работает? Чем меньше ГА, тем точнее должны быть его настройки. И много зависит от того, где стоит датчик давления. У меня он стоит в 60 метрах от насоса, в 6 метрах от ГА, и в 6 метрах от первого потребителя. У всех эти величины (расстояния) разные.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, ГА работает, давление накачано по инструкции. Датчик давления тут же:
    (фото на момент начала стройки)
  5. Kaldolden
    Kaldolden
    Kaldolden
    Насос Aquario 1.2 кВт, ставить Ermangizer на 1.5 квт?
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Друзья, подскажите по такому вопросу. Собираюсь ставить Ерманджайзер (уже куплен),но вот в чем проблема: первые секунды 3-5 вода идет мутноватая, крупных частиц нет. Затем идет идеально чистая. Задумался об установке фильтра ПЕРЕД системой. Вопрос: можно ли и какой? Промывной, косой или какой другой? Просто переживаю за манометр с токовым выходом. Думаю может засориться и выдавать на ЧП неправильные показания. На фото указал возможные места установки :)
    Заранее всем благодарен!
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня стоят два фильтра BB20 (на 20 и на 5 микрон) на вводе в дом. Затем гидроаккумулятор, а потом манометр. Проблем не замечено. Фильтра меняю по сроку службы.
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    С системой на основе ЧП?
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да, с эрманджайзером.
  10. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    И как вообще в работе система? Были ли какие либо проблемы? Как давно у Вас система установлена? Какой насос установлен и на какую мощность ЧП? Слышал бывают проблемы с электроснабжением в доме при работе ЧП (мигают лампочки, техника начинает глючить и т. д.)и советуют ставить помехоподавляющие фильтры. Как у Вас с этим?
    Вы уж извините, что заваливаю вопросами, просто стараюсь собирать всю инфу по системе, чтобы, как говориться, поставил и забыл. Я часто в командировках, а супруга технофоб конкретный. Если что-то "глюканёт"у неё паника бешеная :)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Фильтр после ГА - тонкая очистка, 5мкм. Если насос погружной (как на рисунке), можно добавить после насоса грязевик, но его стоит выбрать нормальный - по умолчанию у дешевых сетка 1мм - в неё и песок пролетает спокойно, только если камни пойдут - задержит; у FAR есть модель с сеткой 0,3мм - песок почти весь задерживает, а дальше в зависимости от степени "паранойи" - после грязевика 100мкм с промывкой (прямой или обратной на ваш вкус), после тонкой очистки угольный, в завершение УФ.
  12. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Насос Беламос TF3-80 висит на глубине 18 метров. Скважина 64 метра на известняк. Песка нету вообще. Просто скважина немного "подмучивает"по причине редкого расхода. Так как система не до конца разведена, скважина работает раз в двое суток, а когда уезжаю в командировки, то расход вообще минимальный. Что там нужно одному человеку? 50 литров в день? Когда приезжаю, то стараюсь раскачивать скважину.
    В планах сделать так: Насос с обратным клапаном->Промывной фильтр 100 мкм->Крестовина с ГА и манометром с токовым выходом-> Фильтр ВВ10 полипропилен 0,5->Кабинетный умягчитель (вода жесткая по анализу 6)->Фильтр ВВ10 уголь или уголь с серебром->Потребители кроме питьевой воды (стиралка,водогрей,рукомойники,душ.кабина и т. д.)
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Система работает хорошо. Первоначально были проблемы, но все решилось индивидуальной настройкой. Сейчас уже два года без проблем. Но нужно почаще проверять давление в гидроаккумуляторе, иначе начинаются ошибки по запуску. У меня абиссинская скважина, поэтому насос поверхностный.
    Влияния на систему электроснабжения не замечал. У меня три фазы. Водоснабжение, отопление и сан. узел выведен на отдельную фазу.
  14. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А изначально сколько давление в воздушной полости ГА было? Могу я к Вам обратиться по поводу настроек, в личные сообщения, чтобы здесь не флудить? Не сейчас, а чуть позже. А то я инструкцию глянул, толком ничего не понял и отложил изучение до момента установки системы :)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ИМХО
    1. ВВ10 -> ВВ20 (больше ресурс и выгоднее)
    2. угля достаточно, за надпись "серебро" с вас будут драть 3 цены, а по факту он в лучшем случае только лежал с ним рядом
    3. Что за умягчитель? типа этого:
    его на питьё нельзя использовать...только для стиралок... картриджи умягчители... сильно снижают проток и ресурс у них детский... получается только колонна.
    ЗЫ. скважину прокачивали? странно что в начале муть идет - не должно такого быть. и какая муть? не железо ли это?
