1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А что? Вы и правда инструкцию не читали ..
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так если эти 20 мА - плавать будут
    э... так ли это? недаром фитинги с 5 выходами делают и заужать соединения нельзя
    так изменением частоты.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну вот и не стал я сними судьбу испытывать. Хотя с коаксиальным кабелем можно и попробовать.
    А я и не заужал. 32-й трубой до датчика и дотащил. Зато и датчик в тепле и сухости, и ПЧ.
    "синусно- широтно модулированная" - текст из инструкции. "Синусная" - частота, "широтная" - скважность. У меня кабель к насосу - 3х2,5 ВВГ. Жила заземления - на болт приваренный к обсадной трубе. Второй кабель - 3х2,5 ВВг - освещение кессона - жила заземления на болт обсадной трубы скважины. Всё идёт в ПНД-40 иж дома в кессон. Рядом ещё одна ПНД-40 - это вода в дом. Купил 100 метров в бухте и сразу закопал в одну траншею две нитки.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так вроде рекомендуемый кабель он как раз с экранированием
    Это хорошо, если если можно так сделать без последствий. Мне бы в идеале было - подключить дополнительных потребителей в самом кессоне
    я увидел. они синусоиду ШИМ-ом формируют - сдается мне на такой сигнал не должны помехи влиять
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На мои 1,5 метра я поставил простую лапшу.
    Я так и сделал. Летняя кухня, все поливальные точки огорода, старая баня с летним душем.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sensey371, посмотрел я на осцилограммы. для силового оборудования ШИМ и 5000Гц - должны быть побоку
    большое у вас расстояние от точке огорода до того места где установлена автоматика?
    Я так понял у вас и ГА и манометр установлены рядом?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня даже коротковолновые приёмники его не "слышат". А у людей посудомойки ... правда редкость. И наверно, "дохлая" проводка с плохим заземлением.
    Не понял.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у меня есть предположение - что это от самого ЧП наводка идет, может даже по линии
    После ЧП выходной сигнал - та же синусоида на 50Гц - на высокочастотные помехи двигателям должно быть по барабану
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Именно так. Ставят фильтры.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опишите еще раз вашу схему пожалуйста. Моя задача подобная - подключить полив огорода сразу с кессона скважины
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ПЧ меняет частоту - у меня от 20 до 50. Нижний порог я занизил.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ШИМ - это про то как он это делает
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Труба поливочная лежит П-образно, со сторонами 70-35-70 метров. Всего задействовано 200 метров ПНД25. Первая точка полива от автоматики ... около 180 метров. Вторая - 35 метров.
    Не соглашусь. ПЧ меняет и напряжение и частоту.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какое расстояние от точки подключения трубы полива до автоматики?
    ну вот с помощь ШИМ и меняет - и то и другое
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ГА стоит в подвале, токовый манометр наверху в гараже, между ними 8 метров трубы.
