1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В цене разница очень мала, а по воде ощутима.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да я смотрю на стандартный садовый шланг - он всего 1/2" - причем это наверное наружный диаметр
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    25 по хуже разматывается, по этому бросаю бухту в 50 метров с утра на солнце, к обеду её можно растянуть в струну.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мне надо сейчас трубу уложить
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это я прошёл! Раза три. Покупал шланги всё дороже и дороже, а они дубели и дубели после зимы, их рвало от мороза, жена всё время просила их убирать что бы не своровали ...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    gardena - замечательный шланг - не дубеют не рвутся
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пришлось ставить насос при+12. Также менялся шланг на ПНД32, 20 метров. Один конец шланга привязывал к дереву, другой к столбу крыльца в натяг, что бы шланг висел над землёй. Шланг нагревался, распрямлялся, провисал до земли - я его опять натягивал. За три-четыре приёма выпрямил.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем выправлять - или он совсем кривой что в землю не положишь
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Последний мой вариант - Гардена. Одна бухта в 50 метров стоит как весь ПНД в 200 метров. И от мороза, если внутри вода - рвётся. ПНД можен и выдержать, чуть раздастся, потом вроде форму обратно принимает. Теперь я их воздухом продуваю на зиму.
    Ленты крепёжные у бухты разрезаешь - кольца по полтора метра в диаметре. И да. В землю я его (её) не клал. лежит сверху, заросла траво
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и их не уложить грунт? даже криво?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если один укладывает, второй сразу закапывает. Я один работаю, по этому и такие "страхи".
  12. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста датчик давления АДМ от эрманджайзера правильно и лучше ставить после полипропиленовых фильтров или до?
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Правильнее ставить до. Но если уверены в том, что будете следить за состоянием фильтров и вовремя их менять/чистить, то можно и после.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там и засоряться нечему ...
  15. guba911
    guba911
    guba911
    А можно поподробнее? Вы считаете что датчик давления не может засорится мелкими песчинками из скважины?
