1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer
    266 голосов
    55,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,9%
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Да, такого провода достаточно, сам частотник я бы установил в отапливаемом сухом помещении.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сколько раз придётся залезть- вылезть в кессон при настройках? ;) Я за "установить в доме".
    Я бы не стал покупать для манометра специально 2х0,75, а провёл бы тот же провод, что и до насоса, 3х2,5. Два использовать по назначению, третий заземлить. Там 24 вольта, 20 миллиампер - пускай уж "гуляют" по толстому проводу.
  3. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Ребята подскажите с ЧП не у кого не возникало проблем в питающей сети? А особенно с техникой (стиральные машины, посудомойки и т. д.)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У людей возникали. Помогало такое решение:http://sikes-elec.ru/EMI-Filter-Single-Phase-high-end-SFI-Series.html ув. модератор. не сочтите за рекламу. я не торгаш.
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А что, есть опасения или проблемы?
  6. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Есть опасения. Думаю купить ЧП, но задумался не будет ли проблем в дальнейшем с техникой
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Приобретаете у той же "Агавы"(Эрманджайзер) блок защиты от помех и опасения пропадут. Не сочтите за рекламу! Я не "продаван" :)
  8. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Что-то на сайте у них не видел блок защиты от помех...
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ведра и коромысло - самое надежное решение! Ни помех, ни поломок!
    Главное, чтоб это блок защиты от помех не стал слабым звеном в системе! Чем больше оборудования - тем ниже надежность! Это как со стабилизаторами для котлов - платы горят только у тех, у кого котлы подключены через стабилизатор - чисто по моим наблюдениям!
  10. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Из-за этого и стало интересно, кто что использует с ЧП для подавления помех. Фильтры такие не так просто и найти на самом деле.
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А он есть :)) Задайте вопрос в Техническую поддержку на сайте или откройте тему на форуме Эрманджайзера. Я к сожалению не помню модель блока защиты.
    Везде этих фильтров валом. Ссылки давать не буду...запрещено.
    В блоке защиты, серьезной электроники нет. Если не ошибаюсь, в нём ДИФ, варистор и фильтр помех.
  12. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
    Очень просто их найти. Хотя бы на алиэкспресс по запросу emi filter.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я же дал ссылку именно на фильтр с сайта Эрмаджайзера. Именно с техподдержки ...
    @Aviator701, в этих фильтрах стоят такие дубовые детали, что на их фоне сам ЧП выглядит просто неженкой.
  14. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Пользуюсь Ermangizerом, никаких проблем не наблюдается.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Включите рядом приёмник на коротких волнах ... это так, пример.
