1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    43 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    32 голосов
    6,5%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,6%
  4. Частотник - Ermangizer
    272 голосов
    55,4%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,7%
  1. Artemiy5
    Artemiy5
    Artemiy5
    Купил полтинник, будем попробовать. :)
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Большой объем ГА влияет только на больший запас воды (на 100л\ примерно 30л запас воды). Соответственно более редкие включения насоса. Система выдерживает более мощные гидроудары. Малый ГА работает только на стандартные гидроудары.
    Стоит 100 л в паре с Сирио230. Больше 15 включений в час ни разу не превышало (включено ограничение).
  3. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Подскажите, что может быть, стоит Эрманджайзер, недавно струя начала пульсировать и стрелка манометра скачет. Снял гидроаккумулятор, там была вода, давления не было, я его накачал, но ничего не изменилось. Грешил на грушу, купил новую, но когда снял опять гидроаккумулятор, то давление на месте, ничего не ушло, менять не стал. При подключении напрямую в сеть скачков нет качает ровно.
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А гидроаккумулятор с верхним или нижним подсоединением? Вода откуда шла? Из ниппеля подкачки?
  5. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    С нижним подсоединением вода была внутри, где ей и положено, просто воздуха (давления) не было.
  6. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Подключил Эрманджайзер. Впечатления, в общем, положительные. Пропали гидроудары при включении/выключении насоса, стало стабильным давление (а, значит и температура) при пользовании душем.
    В системе стоит ГА на 100л. Пришлось поменять параметры Р111 на 0.07 и Р112 на 030. Теперь при использовании одного крана не происходит периодического включения/выключения насоса.
    Однако одну проблему пока решить не могу. Может кто знает в чем дело? При включении полива насос работает на 50 Гц, а давление в системе проседает до 1атм. После включения насоса через 30 с Эрманджайзер выдает ошибку EFA (неудачный запуск). Через 10 с перезапускается и благополучно работает сколько необходимо.
    Данная ошибка возникает, если за время заданное параметром Р107 с момента запуска насоса, не будет зарегистрировано изменение давления воды. Но, в моём случае, давление меняется (с 3 атм до 1 атм). Пробовал поставить максимальное значение Р107 - 120 с. Теперь ошибка возникает через 2 мин после включения насоса.
    Вот такие дела... У кого, какие мысли?
  7. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Моя проблема кстати разрешилась.
    Перекачал гидроаккумулятор, было почти 4 очка, стравил до 2.5 и всё нормально теперь.
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @panoramix, Возможно подключение полива происходит до датчика давления ермана? Если так, то вода идет, а ерман не может видеть роста давления и думает, что где-то протечка и выключается чтоб не затопить все.
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    У меня так же. Прошивка 1108. Это защита от разрыва трубопровода. Получается, что прибор после открытия крана на полив с большим расходом не может набрать давление после его просадки. Думаю, что формулировку "зарегистрировано изменение давления воды" нужно понимать как "зарегистрировано увеличение давления воды". Попробуйте открывать кран на полив не так быстро, чтоб после просадки давления и запуска эрманджайзера насос успел набрать рабочее давление, а потом уж открывайте на всю.
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Пришел к такому же выводу. Жаль, что эту функцию нельзя отключить.
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Любопытно... Заметил, что при включении полива, ошибка может и не появиться. А может и появиться. Буду наблюдать. Может получится выявить закономерность.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всем, трям. Никто не сталкивался с ошибкой E Fr на Эрманджайзере? Периодически выскакивает. В описании таковой нет. Стопом и сбросом питания не лечится. Но при возврате насоса на старую систему (реле и т. д.) всё работает, возвращаемся к частотнику так же всё начинает работать до следующего раза. А он может быть и через неделю. Написал производителю пару дней назад, пока молчит. Насос водомёт.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Может "Е Еr"?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @sensey371, нет, именно Fr. Но вина не самого частотника. Опытным путём понял, что эта ошибка возникает если физически отключить насос. Т. е. глючит насос, по какой то причине не включается. То ли поплавок глючит, то ли сам. Ситуация возникает примерно раз в неделю. Пока терпимо. Но готовлюсь к замене насоса. К слову, сама техподдержка так и не ответила:(. Ответили с "заказа". Но тоже решили, что речь идёт об ошибке Er. Это говорят, на перепрошивку. Конкретно про Fr не ответили.
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А у Вашего частотника точно все сегменты на дисплее светятся? Я свой поменял как раз по той причине, что одна "палочка" в цифре не горела! Заметил, кстати, не сразу! Но если это реально Е Fr - очень похоже на ошибку, связанную с частотой... Но вообще странно, что такой ошибки нет в инструкции, если ее прибор выдает!
